Подсветка приборов
Модератор: Randall
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Подсветка приборов
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт мар 08, 2011 8:29:29
Stealt писал(а): ставили светодиоды. чтобы не было Не равномерной подсветки
:yes: тож переделал недавно, стояло 10 обычных ламп (потребление тока около 3 ампер) и в принципе все светилось ровно без косяков, НО грелись сильно шкалы и в результате их чутка повело - появились пересвеченные поля, что ни есть гут :crazy: . В результате, прикупил светодиодные ленты бело-лунного свечения 3 штуки по 24диода в каждой, из двух сделал кольца по внутр. диаметру шкал циферблатов , а одну разрезал на 4 части по 6 диодов и подсветил малые приборы. Получилось лучче чем ожидал :thumbsup: Теперь в подсветке у меня 72!!!!! диода и потребление тока 0.6 ампера. Жаль фотика рядом не было, но могу выложить (как сфотаю) получившийся результат.
K@KTyC
Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Ср мар 09, 2011 8:13:19
к359но Так у тебя не семерочная панель?? просто не понятен твой ответ:
где тут внутр. диаметру шкал циферблатов??
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср мар 09, 2011 8:45:34
Я не парился, разобрал проборку => разобрал приборы(тяжело шел вольтметр) => вместо штатной лампочки по кругу приклеил светодиодную ленту и все,
в датчиках не заморачивался, оставил штатные => собрал. :whistlin:
Только теперь надо опять разбирать - коряво поставил цветные вкладки над лампами :-J
Вместо штатных осветителей номера тоже плашку поставил, светит офигеть :thumbsup: , сток только закрывает дырки
В габаритах и в передних и в задних цокольные светодиоды - доволен... :innocent:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 09, 2011 8:51:23
K@KTyC писал(а): Так у тебя не семерочная панель?? просто не понятен твой ответ:
Как раз семерочная, но циферблаты с прозрачными шкалами как на калинах-приорах.
Непрочитанное сообщение andy » Ср мар 09, 2011 8:55:03
K@KTyC писал(а):где тут внутр. диаметру шкал циферблатов??
А если поработать ручками и головой,
- разобрать чего ненужное пластмассовое, собрать дугу...
- или из жести можно...
- или повесь по периметру ленту и не занимайся созданием самому гемора себе...
Удачи!!!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 09, 2011 8:56:16
K@KTyC
как раз судя по твоей картинке диаметр шкал это градуировка между 0 и 80 на тахе и 0-180 на спиде
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 09, 2011 9:01:01
к359но писал(а): сделал кольца по внутр. диаметру шкал циферблатов
andy писал(а):А если поработать ручками и головой,
я делал кольца наружным диаметром 88мм и внутр. 68мм и на неё крепил ленты светодиодов, затем приклеил эти кольца в основание шкал чтобы подсвечивались тока цифры. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение andy » Ср мар 09, 2011 9:04:47
к359но писал(а):как раз судя по твоей картинке диаметр шкал это градуировка между 0 и 80 на тахе и 0-180 на спиде
Диаметр ДА, а вот у меня вопрос - как ему крепить диоды или ленту туда,
мне это тоже интересно :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Ср мар 09, 2011 9:06:28
к359но писал(а):я делал кольца наружным диаметром 88мм и внутр. 68мм и на неё крепил ленты светодиодов, затем приклеил эти кольца в основание шкал чтобы подсвечивались тока цифры. :thumbsup:
ДА! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Я же говорил, хорошая работа головой и руками рулит! :thumbsup:
Последний раз редактировалось andy Ср мар 09, 2011 9:12:42, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 09, 2011 9:10:22
andy писал(а): как ему крепить диоды или ленту туда,
можно приклеить на суперклей или берёшь в магазе хомутики 2.5*100мм и ими притягиваешь. лично клеил и не заморачивался.
Непрочитанное сообщение andy » Ср мар 09, 2011 9:18:50
Не, я ж не про то, я про голые шкалы :)
Ты уже все отписал. БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ!!!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 09, 2011 11:18:11
к359но писал(а):тож переделал недавно, стояло 10 обычных ламп (потребление тока около 3 ампер) и в принципе все светилось ровно без косяков, НО грелись сильно шкалы и в результате их чутка повело - появились пересвеченные поля, что ни есть гут
вот фото поведеной шкалы
та которая с серым полем в левом углу фото.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 09, 2011 11:31:17
к359но писал(а): В результате, прикупил светодиодные ленты бело-лунного свечения 3 штуки по 24диода в каждой, из двух сделал кольца по внутр. диаметру шкал циферблатов , а одну разрезал на 4 части по 6 диодов
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 09, 2011 11:40:08
к359но писал(а): Получилось лучче чем ожидал :thumbsup: Теперь в подсветке у меня 72!!!!!
жаль тока фотик не передает всей красоты сей переделки или я скорей всего не прально выбрал место для фотика :sad:
Непрочитанное сообщение andy » Ср мар 09, 2011 14:36:51
к359но А ночью не слепит, от дороги не отвлекает? Уж больно яркие...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср мар 09, 2011 18:13:32
andy писал(а):Уж больно яркие...
ниразу не яркие, я ж говорю
к359но писал(а):жаль тока фотик не передает всей красоты сей переделки или я скорей всего не прально выбрал место для фотика
как нить сделаю фотки без вспышки
Непрочитанное сообщение andy » Ср мар 09, 2011 23:15:27
к359но писал(а): ниразу не яркие, я ж говорю/
Вот мой вариант.
Со шкалами решил пока не мараться, нудно, как нить потом...
q2w3
Модель авто: ваз 21041
Непрочитанное сообщение q2w3 » Сб ноя 26, 2011 22:38:08
всем привет! начитался тут про подсветку и решил заморочиться, пока жду з/п)) вот нашел сайтик один интересный
http://www.amcservice.ru/strelki.asp?c=95
и вот
http://www.amcservice.ru/kolca.asp?g=609
у ауди А6 на одном щитке 2 большие и 4 маленькие стрелки, думаю на разборке присмотреть, правда размеры не знаю подойдут ли...)
Stealt понравились твои шкалы, но вот вопрос - маленькие шкалы врать будут! т.к. не изогнуты как в родной приборке...
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 12, 2011 7:13:46
к359но писал(а):как нить сделаю фотки без вспышки
Хочешь передать реальный эффект - попробуй снять и выложить видео! ;)
Сколько раз убеждался, что видео фотик гораздо лучше делает при хреновом освещении, чем фото. Ну а вспышка вобще такие вещи портит...
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Ср дек 14, 2011 13:46:48
А как сделать такие обозначения контрольных ламп?
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Чт дек 15, 2011 15:41:19
Никто не знает что ли? :hmmm:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 15, 2011 16:37:27
Andrey51rus писал(а):Никто не знает что ли? :hmmm:
это какие такие??? :eptel:
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пт дек 16, 2011 17:09:11
По середине которые :thumbsup:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 16, 2011 17:11:46
Andrey51rus писал(а):По середине которые :thumbsup:
Кстате конда покупал себе шкалы, то накладок на лампочки указатели там небыло...выходит сами делають :eptel: Оффтопик: а вот полоса в шкалах ночью даст о себе знать
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пт дек 16, 2011 19:03:21
А как её можно сделать? :hmmm:
Вернуться в «Тюнинг»
