как подключить панель Mazda 626
Модератор: Randall
MMaxi
Модель авто: ВАЗ-2101
Непрочитанное сообщение MMaxi » Ср апр 18, 2012 15:04:12
Доброго все время суток,извиняю конечно может такая тема и и меется,но всетаки решил создать новую,вот решил поставить себе в ласточку (ВАЗ 2101 1974г.в.)))) торпеду от Mazda 626,конечно по размерчикам она немного больше ,но не хитрые манипуляции с балгаркой и встает как родная ))),так вот суть самого вопроса,как подключить панель(спидометр,уров.топлива и темп.охл.жидкасти)Изображение
разница спидометров примерна такая при подключении к дрели на максимальных оборотах наш показывает 90км/ч а от Мазды 150км/ч,что можно сдесь сделать даже ума не приложу,может как нибудь шестиренками гасить обороты :hmmm:
Stoyakov84
Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Re: как подключить панель Mazda 626
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Ср апр 18, 2012 21:34:41
Лудше поставь от Ауди 80 там проще, и датчики нормально показуют.
MMaxi
Непрочитанное сообщение MMaxi » Пт апр 20, 2012 16:25:38
всетаки решил попробывать заменить механизм на спидометре(затея с редуктором слишком уж заморочная,да и трудно выполнимая),поставил от 2106,думал придется заново размечать шкалу спидометра,но я ошибся все показывает как надо,только пришлося немного окошечко под счетчик киллометража увеличить ну и соответственно закрепить сам механизм спидометра,предварительные тесты показали положительный результат по показаниям скорости,осталось проверить правильно ли показывет счетчик пройденого расстояния :)
MMaxi
Непрочитанное сообщение MMaxi » Сб апр 21, 2012 3:13:50
вот как получилось с кишками от ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 22, 2012 20:26:27
MMaxi писал(а):всетаки решил попробывать заменить механизм на спидометре(затея с редуктором слишком уж заморочная,да и трудно выполнимая),поставил от 2106,думал придется заново размечать шкалу спидометра,но я ошибся все показывает как надо
Это как, интересно? У тебя шкала 200кмч. У шоховского малость поменьше ;) И как они могут совпадать? Разве что если спидометр брешет здорово...
MMaxi
Непрочитанное сообщение MMaxi » Пн апр 23, 2012 11:17:33
Подключал этот спидометр и спидометр 2101 к двум одинаковым электромоторам,и постепенно на обоих электромоторах поднимал напрежение и следил за показаниями обоих спидометров,максимальная скорасть да какой мне удалось проверить это 100км/ч,разногласия в показаниях может быть и были но я их не заметил,так как они не велеки,дальнейшая эксплуатация покажит. :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 23, 2012 19:32:07
Дык это не метод. Не факт, что два, пусть даже и визуально одинаковых, моторчика при одном напряжении будут иметь одинаковую частоту вращения вала. Это раз. Ну и два - это разная механическая нагрузка, т.е. сопротивление, создаваемое каждым конкретным прибором вращению оси микродвигателя. Вывод: не меряя обороты валов двигателей, сделать вывод об одинаковых показаниях приборов - это все равно, что на слух измерять обороты этих самых двигателей. Вобщем, фигня это все, если коротко говорить.
MMaxi писал(а):дальнейшая эксплуатация покажит.
Не покажет она ничего. Показать могут только стендовые замеры.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 23, 2012 20:50:04
Randall писал(а):Вывод: не меряя обороты валов двигателей, сделать вывод об одинаковых показаниях приборов - это все равно, что на слух измерять обороты этих самых двигателей.
стопудово :thum1:
MMaxi
Непрочитанное сообщение MMaxi » Вт апр 24, 2012 11:08:24
предвоительные тесты показали положительный результат по показаниям скорости
а я и не говорил что это 100% правильные показания ;),после интсаляции на авто все будет ясно :)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 25, 2012 15:28:11
MMaxi писал(а):после интсаляции на авто все будет ясно
:no:
Alecksey991
Модель авто: 21053, БЗС с октан корректором
Непрочитанное сообщение Alecksey991 » Сб сен 29, 2012 8:58:00
Проверить можно с помощью навигатора GPS, на 20, 40, 60 и 90 км/ч, ну а расстояние он и так будет мерить нормально. Если такая точность показаний не устроит, останется только новую шкалу лепить :)
Юрий_Палыч
Модель авто: ВАЗ 21043 1997 карб 21053-1107010-20 бсз; ваз 21051 1980г 1200s карб 2105-1107-10 бсз
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Чт янв 17, 2013 9:36:29
а ты саму торпеду еще не прикидывал на место? а то очень интересно поглядеть как это все примерно выглядеть будет) если есть фотки, то если не сложно, покажи)
Вернуться в «Тюнинг»
