Прямой выхлоп_2 (самоделка)
Модератор: Randall
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Непрочитанное сообщение orentoxic » Вт апр 24, 2012 6:42:24
Только что смотрел тему про прямой выхлоп, хотел там идейку написать, однако тема закрыта, поэтому открываю новую. Сразу говорю для тех кто ищет как поставить "перделки" идите дальше гуглить... Сам их терпеть не могу.
Будучи студентом в универе, был на конференции, там студики выступали со своими разработками. Был один чудик, который рассказывал про "тихий" прямоток. Идея была такая, стандартная система выхлопа удалялась. Брали 1 трубу (диаметр не помню), продумывалось как это будет прокладывать под авто. После этих делов, труба сверлились на сквозь практически по всей длинне, затем снаружи (!!!) укладывался какой то волокнистый не горючий материал типа стекловаты, и все это накрывалось кожухом... То есть основная идея такая, что звуковая волна, в результате беспорядочного движения фронтов, попадает в эти отверстия, и якобы за счет этих дырочек и волокнистого материала гасится звуковая волна. Опять же он говорил, что обязательно такую штуку делать практически на всю длину трубы, для достижения максимального эффекта. Затем там была куча расчетов, из которых я понял одно, что машина не совсем затихла, а так чуток "похрюкивала"... Мне вот интересно, что то есть такое в реалии, или это так из разряда бредовых идей...
И да, кстати его прямоток обещал подарить до 11 лошадей (расчет был якобы под десятку).
По поводу там геометрии трубы, наличия резонатора и других вещей не помню было ли это там, мне сама идея интересна.
Кто что думает?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Прямой выхлоп_2 (самоделка)
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 24, 2012 6:45:53
orentoxic писал(а):стекловаты
скорей асбест
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт апр 24, 2012 6:46:33
По типу глушителя пистолета. так?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 24, 2012 14:57:57
orentoxic студенты странные, выхлоп проектируют - но не забывайте что без резонатора атмосферный мотор использовать нельзя, резонатор убирается при установки турбины или компрессора , или вместе взятых....резонатор помогает цилиндру быстрее освободиться от выхлопных газов и соответственно ТВС будет воспламеняться лучше
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Вт апр 24, 2012 15:44:58
скорей асбест
асбест ни разу не видел в волокнах в реалии... хотя про "пожарное покрывало" слышал...
санек52 писал(а):По типу глушителя пистолета. так?
наверное, не видел его устройство...
серго писал(а):orentoxic студенты странные, выхлоп проектируют - но не забывайте что без резонатора атмосферный мотор использовать нельзя, резонатор убирается при установки турбины или компрессора , или вместе взятых....резонатор помогает цилиндру быстрее освободиться от выхлопных газов и соответственно ТВС будет воспламеняться лучше
то есть формально резонатор создает разрежение, и выхлопные газы вытягиваются из камеры сгорания? правильно понял?
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Вт апр 24, 2012 15:49:11
щас обратился к гуглу... да похоже на глушитель пистолета... точнее одну из модификаций...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 24, 2012 15:51:08
orentoxic писал(а): то есть формально резонатор создает разрежение, и выхлопные газы вытягиваются из камеры сгорания? правильно понял?
помогает высвобождаться выхлопу и вытягивая выхлоп подтягивает ТВС, особенно заметно на широкофазных валах - когда продувка идет
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Вт апр 24, 2012 16:53:58
как то читал про такие такие валы с "углами перекрытия". про резонатор не знал... думал его основная идея по названию - на основе резонанса глушится звук... вон оно как еще оказывается.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 24, 2012 17:04:26
orentoxic я сам сперва думал что это как бы дополнительный глушитель, а все оказалось на много сложнее)))
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Сб июн 30, 2012 18:45:32
Господа, у меня созрел вопрос по прямотоку. Как на счёт децибел, на сколько уровень шума прямотока может соответствовать разрешённому? А то в ПДД ужасы всякие , если я не ошибаюсь пишут по этому поводу...
P.S
Я сам не раз уже репу чесал по этому вопросу, но в связи с тем, что использую автомобиль не только для катания вокруг дома, сомневаюсь, однако. Уж больно не хочется километров за двести от ПМЖ быть остановленным на посту ДПС для объяснений, что это за " Тюнинг" такой совсем не тихий. А лишних денег, нет!
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс июл 01, 2012 8:10:35
Borodach
вот уж от тебя не ожидал прямотока :slap: Чем тебя рычание привлекает :slap:
з.ы.
поставь заглушку: прикрываается вручную и снижает шум. у друга так стоит
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс июл 01, 2012 8:29:09
санек52
а поподробней насчёт заглушки моно ? :cool:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс июл 01, 2012 8:52:21
:) ожидал такой вопрос. особо не разглядывал. когда приедет - посомтрю, может сфоткаю
правда у него прямоток не от штанов, а токо понты пускать :D
Непрочитанное сообщение JET » Вс июл 01, 2012 9:02:24
алекс007 писал(а):а поподробней насчёт заглушки моно ?
Спроси на рынке "прямоточную банку с регулируемой флейтой".
Типа такого, сечение регулируется, флейта съёмная.
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс июл 01, 2012 9:29:43
JETспасибо имхо не для себя другу подарю чтоб не сильно пердел ! я такие чудеса звука не понимаю ! :thum1:
Borodach
Непрочитанное сообщение Borodach » Вс июл 01, 2012 10:01:22
Господа, может я несколько витьевато отписал, но прямоток это не мой конёк. Скорее всего это головная боль в прямом и переностном смысле.
Интересовался я этой приблудой, из с чем успел ознакомиться, всё превыщало допустимые нормы уровня шума.
Далее, в постах речь пошла об установке так называемой заглушки. Не совсем понятно, в техническом смысле, для чего это всё делать, учитывая, тот момент, что сам прямоток в некотором роде увеличивает резвость за счёт прямого выброса выхлопных газов такого спорт какра, как жигули " Классика", ну и реально напрягает окружающих и сотрудников ДПС.
Если устанавливать заглушку, то тогда возникает вопрос, в чём суть всех этих телодвижений, так, как результат после установки заглушки будет приближаться к нулю. Есть мнение на этот счёт, что любой гаситель шума уменьшает проходимость самого потока, в данном случае выхлопных газов.
Можно конечно установить в место штатной системы не совсем дешёвый прямоток, добавить ттуда заглушек, которые в свою очередь то же денег стоят и восхищяться произведением собственного тюнинга.
А все затраты списать на получение удовольствия от самого процесса.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс июл 01, 2012 10:17:48
Borodach
заглушка закрывается вручную при появлении на горизонте поста ДэПэСэ :fear:
Borodach
Непрочитанное сообщение Borodach » Вс июл 01, 2012 10:24:28
санек52 писал(а):Borodach
Это, бесусловно, перспективная вещь.
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Пн июл 02, 2012 3:47:56
опять перешли к "перделкам" (выхлопная банка)... речь специально заводилась о более менее о настоящем прямотоке...
Borodach
Непрочитанное сообщение Borodach » Пн июл 02, 2012 19:00:43
orentoxic писал(а):опять перешли к "перделкам" (выхлопная банка)... речь специально заводилась о более менее о настоящем прямотоке...
Мне, добавить по теме, больше нечего. :)
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июл 02, 2012 19:09:52
orentoxic писал(а):укладывался какой то волокнистый не горючий материал типа стекловаты
по такому принципу работают глушители и резонаторы спортивных авто... на памяти глушаки Fox такие, мои резонатор и глушак Stinger такие же....
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 13, 2013 15:59:06
мне вот интересно, как проложить такую 2-х слойную систему над задним мостом...не подскажете?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб июн 01, 2013 17:40:09
что, никто не как?..... :sad:
Stoyakov84
Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Вс авг 18, 2013 9:43:01
Всем привет, поповоду передеок, по собственому опиту могу подметить, что у меня в своё время был москвич 408М, но с двигателем BMW 1,8L во на нём делал віхлопную систему сам по принцепу спиральніх заслонок, ето труба 56мм н\ж от штанов до конца цельная,по всей длене біло зделано спирально образно прорези по 5см длиной и 3\4 глубиной и вварени пластини 27шт. єфект бомба в салоне тишина а на віхлопе довольно не громкий втоже время интересній звук
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 15:21:32
Всем не очень понятно написанное...
Вернуться в «Тюнинг»
