Рулевое управление
Модератор: Randall
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Рулевое управление
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт июл 07, 2009 14:31:16
Может кто интересовался, а еще лучше сделал. Хочу сделать чтобы колеса передние поворачивались на бОльший радиус, т.е радиус поворота уменьшить. Может кто подскажет как.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт июл 07, 2009 15:00:24
нереально. при повороте колесо и так почти в рычаг упирается, дальше уже некуда. хотя если рычаги другие поставить. на зубиле вон они поуже нижний ваще-палка торчит из лонжерона, но это тоже не спасет придется сошку где то брать у которой расстояние между отверстиями под шарниры увеличено скорей всего на заказ делать а там их две одна на маятнике другая на редукторе с которым тоже придется чего то делать-там отбой после 3 оборотов. как вариант в классику приспособить зубильную рулевую. реечную, но куда там эту рейку засунуть. все это вероятно но трудоемко и взаимозаменяемость пострадает, будет ряд деталей нестандартных которые при замене в магазе не купишь. вообще чисто теоретически: заузить рычаги передней подвески, поставить сошки подлиннее-вот тебе и больший угол поворота колес.
Вернуться в «Тюнинг»
