Плавная регулировка оборотов вентилятора печки
Модератор: Randall
- Михаил Овечкин
- Модель авто: ВАЗ 21074
При наступлении холодов меня стало очень напрягать управление вентилятором печки. Скорости только две- дует либо сильно, либо очень сильно. При включенном вентиляторе печки в салоне стоит шум от вентилятора даже на первой скорости вентилятора, если стоишь в пробках, то постоянно надо включать-выключать вентилятор, т.к. без него становится холодно, а с ним очень быстро становится жарко, да и шум от него напрягает.
Я нашел простой и дешевый способ сделать плавную регулировку частоты вращения вентилятора, что бы можно было выставить комфортную для себя скорость как в современных автомобилях (там 5-6 скоростей). На алиэкспресс продаются так называемые широтно-импульсные модуляторы для плавной регулировки частоты вращения двигателями постоянного тока. Цена вопроса - 500 рэ. Подключение его очень простое- час работы, подключаются всего четыре провода: два на входе (питание) и два на двигатель, отдельно припаян переменный резистор для регулировки скорости. Блок сам прекрасно помещается под панелью приборов.
Если выставить нормальную частоту вращения, то оказывается, что исправный вентилятор в классике никакой не шумный, он создает достаточный поток воздуха в данный момент и никак не напрягает ни шумом, ни излишним жарким воздухом.
- Максимиллиан
Re: Плавная регулировка оборотов вентилятора печки
Идея хороша, один из альтернативных вариантов! Но где ссылки и информация по этому устройству? Как оно работает? Частоту меняет плавно или по определенным скоростям?
Золотые слова!Михаил Овечкин писал(а):Если выставить нормальную частоту вращения, то оказывается, что исправный вентилятор в классике никакой не шумный, он создает достаточный поток воздуха в данный момент и никак не напрягает ни шумом, ни излишним жарким воздухом.
- Михаил Овечкин
Устройством пользуюсь уже около месяца. Регулировка плавная, абсолютно бесступенчатая, диапазон регулировок от нуля и до максимальных оборотов при прямом включении. Обороты не плавают и как выставил и держатся на одном уровне постоянно. Для подключения блока открутил панель приборов, отсоединил провода, которые шли к кнопке управления. Плюс, который приходил на кнопку посадил на вход прибора, минус, который шел на двигатель разрезал и посадил соответственно конец от массы на вход прибора, конец от двигателя на выход прибора. Провод отходящий от кнопки на вторую максимальную скорость посадил на выход прибора. Итого к прибору подходят два провода (питание) и отходят два провода (на двигатель). Переменный резистор как видно на фото я врезал в существующую панельку. Старая кнопка управления отключена. Время на установку и подключение прибора - 1 час.Максимиллиан писал(а):Идея хороша, один из альтернативных вариантов! Но где ссылки и информация по этому устройству? Как оно работает? Частоту меняет плавно или по определенным скоростям?
Чуть позже скину ссылку на магазин. В принципе, можешь и сам поискать- этого добра навалом, а мне товарищ заказывал.
- VVB
Без обид...
Но ни один довод в полезности данного девайса меня не убедил.
Уменьшение оборотов
уменьшает интенсивность охлаждения, соответственно и возможные последствия...
Уменьшение оборотов
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а я ездил с регулятором яркости подключенным в разрыв красного провода. понравилось мне.
- Михаил Овечкин
Так в том то и дело, что мощности радиатора печки в классике, или по крайней мере в моей машине за глаза и за уши. Если сильный мороз, сделай выше обороты, если салон согрелся, то сделай поменьше, что бы не шумело и не дуло сильно жарким воздухом. Во всех иномарках, например у меня еще Рено Логан и Тойота Королла, вентилятор печки работает только на второй и второй скорости и этого достаточно для обогрева салона. Верхние скорости включаются только тогда, когда нужно быстро обогреть стекло и больше они не нужны. Регулятор как раз-то и дает возможность выставить низкие комфортные обороты и их вполне достаточно для обогрева салона в морозы.VVB писал(а):Без обид...
Уменьшение оборотовуменьшает интенсивность охлаждения, соответственно и возможные последствия...
Вот ссылка на регулятор скорости:Максимиллиан писал(а):Идея хороша, один из альтернативных вариантов! Но где ссылки и информация по этому устройству? Как оно работает? Частоту меняет плавно или по определенным скоростям?
https://ru.aliexpress.com/item/12V-24V- ... 0.0.rwza9z
Пользовался подобным ШИМ-регулятором, изготовленным одним из наших модераторов. Очень удобная штука. Ведь действительно, при исправной системе отопления даже первая скорость «печурки» великовата и шумна.
- VVB
О БЛИН
ВОТ БЛИН!
Мой пост, который выше
не читайте.
Я просто перепутал. Думал, что речь идет -
- о вентиляторе охлаждения двигателя.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
- karevp
- Модель авто: ВАЗ-2114, 2005 г.в.
Я так понимаю, если не пользуешься регулятором яркости(стоят светодиоды), то можно подключить его к печке.Миша писал(а):а я ездил с регулятором яркости подключенным в разрыв красного провода. понравилось мне.
Если можно, то как подключить?
Не нужно этого делать. Можно, но не нужно. Просто не нужно, поверь, берегя авто.karevp писал(а):если не пользуешься регулятором яркости(стоят светодиоды), то можно подключить его к печке.
- Миша
- Пират болтун
Я в двенашке 2001 года выковырял этот реостат - он суровый как чугунный лом
Исключительно металл по металлу. Не чета нынешним, с графитом.
