Страница 1 из 2
двигатель
Добавлено: Пт июл 17, 2009 6:50:48
Jakson
Привет всем. у меня двигатель 1500 сток. головку дорабатываю. интересует блок. до каких размеров можно точить, и вообще что с ним можно сделать. ну кроме как выкинуть и т.п
Добавлено: Ср авг 05, 2009 10:02:33
Антон
НУ что с ним сделать:)
От кошелька зависит конечно,у меня от интереса но в разумных рамках:никто не занимает тюнингом двигателей 1500 см куб.Сразу в любом магазине заходит разговор о покупке двигателя НИВЫ,я не спорю там возможностей больше и даже с регистрацией не так проблем,можно платить штрафы в размере пары сотен что блок не ток,самое главное наличие справки счета!Но бюджет такого двигателя очень не мал.
Поэтому на перекор всем пошел по пути тюнинга родного без всяких изменени двигателя.
Начну с низу:Коленвал 84 мм хода(86 и 88 и 90 стоят от 15000 тыс руб,мой же в картюнинге 7900руб),шатуны укороченные на 4мм,поршни 78,96 мм диаметр(больше блок точить НЕЛЬЗЯ:так как гильзу поменять практически не возможно,далше если есть таким образом увеличить объем то НИВСКИЙ блок),и при таком то режиме не сладко ему будет(поэтому в планах маслянное охлаждение), Клапана впускные и выпускные - легкие,втулки бронзовые,пружины и тарелки оставил родные,ВАЛ - СТИ2.
Сейчас машина на обкатке,и доработке,стартер пришлось менять,ну не заводилась,поставил от инжектора(звук приятнее:)),генератор от 2108,
Общее впечатление после переделок:- ну не хрена ж себе,ездит!:)ОЙ,быстро,осталось тока вал распределительный настроить на нормальную работу!
Добавлено: Чт дек 31, 2009 16:06:59
ВВК
Антон писал(а):поршни 78,96 мм
где взял?
Антон писал(а):осталось тока вал распределительный настроить на нормальную работу
ага,и всё под него настроить топливо,зажигание...тот ещё гемор.
Антон писал(а):ну не хрена ж себе,ездит!
это с ненастроеным валом?
Jakson писал(а):головку дорабатываю
если можно отпишись что именно делал.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Jakson
если заморачиваться то точи на 79.а там как по деньгам насчёт коленвала.геометрия конечно никуда,но прыти прибавляет зачётно.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 16:20:09
ВинтореZ
Антон
третий болк можно точит до 82-го поршя, проверено- всё работает, и поршя лучше от десятого семейства- он полегче будут ИМХО
Видал третьи блоки и до 86-й поршневой :rolleyes:
Добавлено: Пт янв 01, 2010 10:39:47
ВВК
ВинтореZ писал(а):можно точит до 82-го поршя
только не на долго.если ввалить хорошенько то раздует или лопнет.стенка в 1мм не выдержит. я уже заморачивался на эту тему.лишние 100 кубов могут привести к замене блока и впустую потраченых денег на сборку мотра.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ВинтореZ писал(а):Видал третьи блоки и до 86-й поршневой
вживую или говорили?может гильзованный был.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 22:09:31
ВинтореZ
ВВК
Гильзованый
Добавлено: Пт янв 01, 2010 22:41:40
ВВК
ВинтореZ писал(а):Гильзованый
это уже удар ниже пояса. LOL
Добавлено: Сб янв 02, 2010 9:17:44
ух понаписали :wacko:
Антон писал(а):Коленвал 84 мм хода
Антон писал(а):атуны укороченные на 4мм
Если у тебя колено изначально было 80-е, то ты либо не знаешь о чём пишешь, либо опечатался. LOL
84-80=4
4/2=2
шатун должен быть короче НА 2мм
ВинтореZ писал(а):третий болк можно точит до 82-го поршя
Вот это ДААААААА (w00t)
С 76 сразу в 82 :wacko:
ВинтореZ, там и на 79 не всегда удаётся точнуть. Качество литья блоков знаете-ли......... LOL
Ни один нормальный расточник не даст никакой гарантии, что при расточке даже до 79, не говоря уже до 82-х в теле блока не вылезут какие-нить раковины, флокены, воздушные пузыри и прочие дефекты литья. Чем это чревато?
сам подумай. :rolleyes:
Добавлено: Сб янв 02, 2010 9:41:21
ВВК
alex
+1 LOL
Re: двигатель
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:31:31
alexbk
всем здрасте))))) такой вот вопрос возник, какой мотор от иномарки можно поставить на 2107 с минимальными переделками..... тока очень прошу не говорить за чем мне это надо или купить другую машину...
Re: двигатель
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:40:03
alexbk писал(а):тока очень прошу не говорить за чем мне это надо или купить другую машину...
и не буду, скажи что в поиске есть
Re: двигатель
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:41:43
alexbk
где искать??? если можно то киньте ссылку.... честно, в нете полный чайник(((
Re: двигатель
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 15:33:26
alexbk писал(а):где искать??? если можно то киньте ссылку.... честно, в нете полный чайник(((
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B2+21074
Re: двигатель
Добавлено: Пн сен 24, 2012 23:36:12
Baron
Купи мотор за тыс 10-15 тыс.16клапанный они сейчас везде только 1.5 и собери его на родном 1.5коленвале для крутящего момента,не трогай размер поршней просто поставь поршня со смешением, запили головку,поставь хороший вал тоже не с большим подьемом ото в пробке вся машина треснись будет )))))))))и поставь дросселя 4штуки и будет ехать у тебя тачка прям пипец и попадешь на запчасти максимум 50 тысяч но а работа сядет как с мастером договоришься,но мастера хорошего надо найти ото наделает делов потом предается его ну сам понял)))))
Re: двигатель
Добавлено: Вт сен 25, 2012 6:42:39
На даты смотрели? :D
Re: двигатель
Добавлено: Вс янв 26, 2014 21:37:30
topilsky
привет всем!!! хочу узнать какая мощность и обьем двигателя будет если коленвал нива, поршни 76.4 , шатуны сток, гбц сток, маховик облегченный 4.3кг?
Re: двигатель
Добавлено: Вс янв 26, 2014 21:41:56
коленвал нива 21213 или нива 2123?
Re: двигатель
Добавлено: Вс янв 26, 2014 21:51:13
topilsky
Миша писал(а):коленвал нива 21213 или нива 2123?
кажется 2123. точно не помню завтра гляну упаковку.
друг купил и собрал двиг
Re: двигатель
Добавлено: Вс янв 26, 2014 21:57:14
если 2123 запихать в троечный блок, то поднимется СЖ ну и не много объем, вроде 1.6 будет. если запихать 21213, то не изменится ничего
Re: двигатель
Добавлено: Вс янв 26, 2014 22:11:50
topilsky
Миша писал(а):если 2123 запихать в троечный блок, то поднимется СЖ ну и не много объем, вроде 1.6 будет. если запихать 21213, то не изменится ничего
понятно спасибо :-J
Re: двигатель
Добавлено: Вс янв 26, 2014 22:15:56
Фигня это. КВ 21213 и 2123 ОДИНАКОВЫЕ!!!
Re: двигатель
Добавлено: Пн янв 27, 2014 17:01:09
topilsky
то есть не изменится мощность?
Re: двигатель
Добавлено: Пн янв 27, 2014 17:16:59
C чего изменится?
Re: двигатель
Добавлено: Вт янв 28, 2014 21:00:27
topilsky
zombie177rus писал(а):C чего изменится?
хотел переделать двигатель 1.5литровой на 1.7
Re: двигатель
Добавлено: Вт янв 28, 2014 21:45:33
Что планируешь менять?
