Страница 1 из 2
Борода(торпедо) на 2105
Добавлено: Вт авг 18, 2009 19:51:34
RusAleX
Здравтвуйте всё!
я здесь новенький так что строго не судите меня))
на днях решил себе сделать торпедо в свой автомобиль 2105, давно уже была задумка но что то не осушествлялась, а тут начал делать уже!
Вот выложу фото может что посоветуете и оцените пока не готовый мой вариант! Буду очень благодарен))
Добавлено: Вт авг 18, 2009 19:58:51
Димон на зелёнке
RusAleX писал(а):торпедо
Скорее бороду.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 20:21:41
Viktor
Пусть ещё не закончено но должно смотреться класно. И к слову я бы её обшил чёрным дермантином по ресунку напоменает торпедо!
Добавлено: Вт авг 18, 2009 20:27:03
RusAleX
У меня в желании обтянуть её черным карпетом, потому что у меня сделаны в авто подиумы мною же,фото если надо выложу, чтобы смотрелось комплектом))
сверху будут часы с подсветкой и будет ещё подтветка отсека под ручником))) Как сделаю окончательно с вами поделюсь своими фото по заготовке)))
Добавлено: Вт авг 18, 2009 20:40:20
Viktor
Если подиумы самодельные тогда выложи фотки
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Хотя если покупные тоже давай
Добавлено: Ср авг 19, 2009 9:33:30
evgeniymet
а как это будет все крепится??????
Добавлено: Ср авг 19, 2009 9:36:51
RusAleX
КПП случаем не фиатовская? Наклон рычага такой некислый вроде...
Добавлено: Ср авг 19, 2009 13:32:21
vopikan
такая же мысль посетила))) может афтор ее загнул спецом под бороду?
Добавлено: Ср авг 19, 2009 13:47:03
VladiZlav писал(а):Наклон рычага такой некислый вроде
задняя включена
может быть
Добавлено: Ср авг 19, 2009 18:44:33
RusAleX
Итак на этом фото (00132) была примерка, скорости включаются все идеально с запасом примерно в один см, рычаг стоит стандартный не в кое месте не гнутый
Добавлено: Ср авг 19, 2009 23:14:57
Bemrik
а как обтягивать будешь? оч интересно что с полочкой ниже кпп, клей?и магнитола как понимаю крепится на 3 самарезах? проще мне кажется обтянуть сначало и потом только железку крепить пенпердикурярно этим саморезам
Добавлено: Чт авг 20, 2009 5:41:38
RusAleX
Bemrik как я понял что саморезы ты увидел над магнитолой, они слухать только для креплением этой фанерки и всё))) вот фото как кремится сама эта железка, её оттуда можно выбить только молотком, про её крепуж даже что то не думал так как сидит идеально)))))
Добавлено: Чт авг 20, 2009 5:43:40
asten
RusAleX писал(а):часы с подсветкой
блин тоже хочу, но некуда воткнуть
Добавлено: Пт сен 04, 2009 18:38:37
RusAleX
Всем Привет!!!
Вот на днях закупил карпета себе и обтянул свою заготовку заранее продумав крепеж. С обтяжкой проблем не возникло, сщил дома из дермантина кожух для рычага кпп. Ну впринцыпе смотрите фото)))
Добавлено: Пн сен 07, 2009 12:31:43
DEMA
Красота! 10 баллов по 5ти бальной системе)
Добавлено: Вт сен 22, 2009 15:36:07
Shyrik
Базарчика, шо значит прямые руки)))
Добавлено: Вт сен 22, 2009 15:45:47
alex065
Достойно!!! А где же часы?
Добавлено: Вт сен 22, 2009 15:51:05
максим 82
борода просто супер
Добавлено: Ср сен 23, 2009 16:44:44
RusAleX
часы я передумал, по нескольким причинам, у них была плохая подсветка и табло не радовало меня, и перед этим я себе поставил электронный тахометр а там есть хорошие часы которые мне устраивают лучше не куда, но если потом захочу куплю новые и сделаю обязательно)))))
Добавлено: Пн сен 28, 2009 14:42:39
Fox
Класно!Только вместо скоб можно было пришить.Правда заморочки побольше,а для того,чтобы пришить надо делать дырочки,а так мне понравилось!
Добавлено: Пн сен 28, 2009 14:48:04
Alexey
Добавлено: Ср дек 02, 2009 22:52:37
Михаил-vaz
А размеры можешь сообщить хочу се тожу сделать офигенно смотриться МОЛОДЕЦ
Добавлено: Пт дек 04, 2009 14:32:37
RusAleX
примерные размеры консоли(борода) длина 54, ширина сверху около 20, внизу 17, высота до верхней точки 30, но а горку стройте уже сами на глаз))) мне нравится плавная а может кому то круче нравится))) делайте и потом показывайте как у вас это всё вышло))))буду рад посмотреть модефицированые модели))))
а проше вырезать и склеить из чего нибудь и посмотреть что и как, типо эскиза)))
Добавлено: Сб дек 05, 2009 14:56:16
Михаил-vaz
как сделаю выложу можно на ты
Добавлено: Сб дек 19, 2009 1:00:08
Djerin
от 3 не смог найти торпедо...зато от страрой 725 пополась...вооружившись лобзиком,болгаркой,клёпальником....что то получилось...
Сори фотки в момент когда установил....она не чищенная...и в салоне грязновато...в живую смотритсо обалденно...
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Приборка
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
место где пришлось вырезать примерно 2.5 см...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
кармашек...ну очень удобен....и с новой торедой места стало в разы больше...
