Подсветка приборов
Модератор: Randall
PashaSm1
Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Подсветка приборов
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вт янв 05, 2010 10:44:20
Всем добрый день! Вот и я решил разместисть статейку о подсветке приборов в моем исполнении.
Итак, используемые материалы:
•4 светодиодных лампочки РАССЕЯННОГО света;
•белые диоды диаметром 5 мм – 2 шт.;
•ультрафиолетовые диоды 3 мм – 12 шт.;
•сопротивления номиналом 1,5 кОм – 14 шт.;
•флуоресцентные краски;
•шкалы (можно купить готовые. Я рисовал сам на компе);
•провода (желательно красные и черные);
•суперклей;
•батарейка Крона.
Для начала разобрал приборку. Чтоб наклеить шкалы, нужно снять стрелки спидометра, тахометра и экономайзера.
Для снятия стрелки спидометра переворачиваем его тыльной стороной к себе и отмечаем подвижный диск маркером, далее фиксируем его спичкой (на всякий случай), чтоб при снятии стрелки он не провернулся. Делается это для того, чтобы потом поставить стрелку на законное место. После этого ее можно снять. Сидит она крепко, главное тянуть ровно вдоль оси, на которой она расположена. Потом откручиваем винтики и снимаем шкалы.
При снятии стрелки тахометра и экономайзера ничего фиксировать не нужно, главное - стрелки снимать строго вверх, чтоб не погнуть оси.
Собственно, приклеиваем новые шкалы (я распечатывал шкалы на самоклейке и ламинировал сверху). Дырочки под винтики и оси просверлил.
Стрелки покрасил флуоресцентной краской (именно такая краска в сочетании с УФ диодами дает свечение), купленной в канцтоварах (основа краски может быть разная, но это не существенно).
Теперь по подсветке.
На места штатных лампочек подсветки поставил белые светодиодные лампочки РАССЕЯННОГО (это важно!) света, купленные на радиорынке. Они становятся безо всяких доработок и переделок.
К диодам припаял сопротивления по 1,5 кОм. Сопротивления паял к плюсовой ноге диода (она длиннее). На минусовую ногу диода одевал термоусадку. Для проверки спаянных диодов использовал батарейку Крона.
Торцы диодов нужно сточить наждачкой, чтоб свет от них был рассеянным, а не направленным. Диоды приклеил на ребра в приборке изнутри (см. фото) и подогнул их так, чтоб они светили на шкалы. Провода от них вывел наружу через заранее просверленное отверстие. На приборной панели сзади нашел две дорожки, на которых появляется +12 В при включении габаритных огней и к ним припаял провода от диодов (ВАЖНО! Не забываем про полярность диодов - если ее перепутать, диоды гореть не будут!). Можно еще разок проверить все с помощью батарейки.
Подсветку часов сделал четырьмя УФ диодами.
Прикручиваем шкалы на свои места, надеваем стрелки. Перед тем как одевать стрелку спидометра, проверяем, не съехал ли подвижной диск и надеваем стрелку на законное место, чтоб прилегала к ограничителю.
Собираем все и радуемся полученному результату!
Пишите свои комментарии и вопросы!
Последний раз редактировалось PashaSm1 Вт янв 05, 2010 10:54:30, всего редактировалось 2 раза.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 05, 2010 10:49:58
PashaSm1
красиво получилось :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 05, 2010 10:50:56
Увы, неравномерная подсветка. Особенно, больших приборов.
А так, вобщем, симпотно :)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 05, 2010 10:58:06
PashaSm1
посмотри сдесь http://www.semerka.info/forum/download.php?id=6044.
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вт янв 05, 2010 11:11:31
посмотрел, красиво. Я тоже думал сделать, чтоб цифры подсвечивались изнутри, но не нашел гововях шкал, которые бы мне понравились, поэтому делал их сам, как смог
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 10, 2010 14:18:22
PashaSm1
регулятор освещения приборов (который возле часов стоит) выполняет свои обязанности или нет? :hmmm:
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Пн янв 11, 2010 14:36:16
нет, он не регулирует диоды. Для их регулировки нужна другая схемка, насколько я знаю, или может на радиорынке можно найти такой резостор, который бы регулировал. Вобщем я не искал
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн янв 11, 2010 15:08:38
та что там думать,вместо штатного ставь резюк на150-100 ом и все будет регулироваться.У меня так.
PashaSm1
Вопросик.УФ-диоды сами по себе светят? если да, то каким цветом-синим???
И зачем два белых диода посередине???? они только хуже делают....ну мне кажеться.....
Где найти краску флюрисцентную? она так и называеться? она прозрачная или красная?
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Пн янв 11, 2010 15:21:21
УФ диоды сами по себе светят с фиолетовым оттенком (см.фото, особенно часы-там только 4 УФ диода, других нету)
Два белых диода поставил просто, чтоб разбавить фиолетовый свет (можно было поставить не пятимиллиметровые, а трех-, чтоб не так ярко)
А краску эту я купил в канцтоварах, так и называется-флуоресцентная(для детского творчества :rolleyes: ) Там шесть разных цветов(красный, желтый, синий, зеленый и т.д.). Еще я такую видел на радиорынке
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн янв 11, 2010 15:54:46
Красиво получилось. Почему сопротивление 1,5 кОм? Если диоды 20 мА, 2 В то сопротивление 620 Ом. Ободок из оргстекла матовый хорошо бы и равномерно рассеивал. Я на шохе тоже синим хочу подсветить, вскрывать надо приборы. (!)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 11, 2010 16:21:30
ella
если подсветку приборов делать на 12v светодиодах (у нас есть такие в продаже) какой переменный резюк надо поставить, чтобы работала регулировка освещения? (кол-во светодиодов будет 12) :hmmm:
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн янв 11, 2010 17:06:42
12 вольтовые светодиоды не надёжны при бортовом напряжении 14 В. У меня погорели некоторые. Если ставить 12 В то с сопротивлением 100-120 Ом. Я бы на регулировку яркости поставил не плавный регулятор, а переключатель который добавляет сопротивление и уменьшает яркость в 2 раза. Порог чувствительности у диодов мал, штатным регулятором у меня не регулируется, под конец сразу тухнут. Подобрать сопротивление опытным путём и замутить угасание его включением.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн янв 11, 2010 17:49:24
Я себе поставил 2х240 ом.(стерео) паралельно соединяешь ноги (итого получится 120 ом) у меня тоже 12 диодовна 12 в. стоят.Регулирует очень плавно.
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
PashaSm1
А нет у тебя фоток самого светодиода УФ.Я щас посмотрел на сайте там бывают разные.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
И еще эта краска как она продается ввиде баночки или ввиде маркера?А не пробывал цифры на шкалах краской навести?
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вт янв 12, 2010 9:57:22
ella
Фоток самого светодиода УФ у меня нет, но выглядит он точно так же, как обыкновенный белый светодиод.
Флуоресцентная краска в виде маленьких баночек. Цифры навести даже не пытался, так как мне кажется, что четко их навести не получится
Adjag
Модель авто: ВАЗ 21074, Е-3, 2008г/в, «балтика»
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Adjag » Вт янв 12, 2010 11:24:51
Вопрос: у меня в приборке 2 "гирлянды" по 6 диодов в каждой, спаяны паралельно. Диоды с резюками в синих цокольках-те что в автомагазинах продают. Будет ли данная схема с этим резистором плавно регулировать?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 12, 2010 12:34:13
замутите ктонибудь такую подсветку на приборы от 05 поглядеть охота :)
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вт янв 12, 2010 14:03:45
Вопрос: у меня в приборке 2 "гирлянды" по 6 диодов в каждой, спаяны паралельно. Диоды с резюками в синих цокольках-те что в автомагазинах продают. Будет ли данная схема с этим резистором плавно регулировать?[/quote]
У меня такиеже диоды-все работает.А стерео резюк взял чтобы его мощность повысить,чтоб меньше грелся.Я пробовал у меня практически не греется.
СВЕТОДИОД такой?????
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вт янв 12, 2010 14:18:34
точно такой!
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт янв 22, 2010 18:40:29
вчера купил краску!!!!! и светодиоды уф. попробывал дома посветить на краску-красиво!!!
скоро буду менять свою приборку.
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн янв 25, 2010 19:26:53
ella, а сколько такая баночка стоит?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 19:30:07
ALVALCHER
у нас 20р в канцтоварах
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вт янв 26, 2010 9:50:51
я брал в магазине для художников-а там все дорого у них.
20гр. стоит.
БОСЯ
Непрочитанное сообщение БОСЯ » Пт фев 05, 2010 10:38:45
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК ,а скажите пожалуйста сомоклеющая бумага где продается и сколько хоть примерно стоит :wacko: , и можно её через обычный принтер печатать???
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 05, 2010 10:48:34
БОСЯ писал(а):ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК ,а скажите пожалуйста сомоклеющая бумага где продается и сколько хоть примерно стоит
стоит не знаю сколько, продается в гамазинах с компьютерными товарами
БОСЯ писал(а): можно её через обычный принтер печатать???
такую можно, только для разных притеров разная бумага
для лазерника
http://www.lomond.ru/catalog/index.html?rid=344
для струйника
http://www.lomond.ru/catalog/index.html?rid=329
слева есть каталог, можно почитать про разную, матовую глянцевую, для струйника или лазерника
БОСЯ
Непрочитанное сообщение БОСЯ » Пт фев 05, 2010 13:34:49
а ещё вопросик :cool: я молодой ещё плохо разбираюсь в этом свечение стрелок ну когда покрасишь их флуоресцентной краской будут светиться только если будут стоять УФ диоды белого цвета?? они не будут светиться если я обычные светодиоды цвета аква воткну туда =)
Вернуться в «Тюнинг»
