Страница 1 из 3
Щиток приборов Hundai - в классику!
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:18:56
BORODA
Давно задумывался о кардинальной перемене управления печкой, нашёл для этого блок управления от Ford Focus. Заодно решил поменять и щиток приборов, в наличии имелся от Hundai Elantra. Статья может быть интересна тем, кто хочет поставить нестандартный щиток в нашу "классику", но не знает, как это реализовать на деле. Для начала несколько фотографий "конечного" результата:
Что было- щиток приборов Hundai, блок управления печкой Ford Focus:
Что получилось в результате:
Вид на всё это творение сзади:
Имеется полный фотоотчёт как всё это делалось, если будет интерес- буду потихоньку его выкладывать!
Re: Щиток приборов Hundai - в классику!
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:22:42
Bemrik
выклвдывай, всем интересно, особенно по функционалу.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:23:42
конечно интересно!!!!уверен,что все сделано толково и красиво.так шо ждем-с
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:26:01
Сергуня на 7-ке
Ждем фотоотчет...
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:28:23
Bemrik писал(а):... особенно по функционалу.
Вот-вот. Самый интересный момент.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:45:02
BORODA
Хорошо, патихоньку выложу...
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:48:59
BORODA
зачотная штукень получилась. Если сделаешь хороший фото и смысловой отчет буду очень благодарен. Это мега эксклюзив
Если не секрет - в какую "копейку" все это влетело?
YarTim
BORODA
Обалденно сделал, качественно и аккуратно. Ждем дальнейших фоток, особенно интересует как убрал стыки между самой торпедой и блоком управления печки, ну и как этот блок будешь подключать к печке что бы он работал.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:45:36
SEB
BORODA
Отлично получилось,МОЛОДЕЦ.меня интересует технология покраски и внедрения блока печки в место старых ручек,а так все показания на приборах работают?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:54:29
Shim
Слушайте а правда вообще даже шва на блоке управления печкой не видно. Делись технологией - точно пригодится.
И приборка симпотная получилась, очень хочется увидеть установленной в машину.
Отличная работа. Молодец!!!
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:45:35
Duke™
Да уж...Вышло как заводское исполнение...Зачёт!
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:51:25
BORODA а как реализованы функции кнопок: кондей и проветривание салона ?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:00:37
Sergant
D.I.M.A.R. писал(а):и проветривание салона ?
Если точнее то рециркуляции
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:04:48
Sergant писал(а):... Если точнее то рециркуляции
Совершенно верно.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:07:46
Sergant писал(а):рециркуляции
то есть только салонный воздух гоняет? чтоб быстрей салон отопить?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:27:20
D.I.M.A.R. писал(а):то есть только салонный воздух гоняет? чтоб быстрей салон отопить?
D.I.M.A.R., да, перекрывает забор наружного воздуха и осуществляет забор из салона . В т.ч. чтобы не поступали в салон разные запахи от копоти и т.п. Замысел тот же, что и у заслонки печки "Запорожца".
Добавлено: Вт мар 15, 2011 2:12:26
Я поражён! Браво!
Как убого после увиденного смотрятся различные БМВ-шные импланты!
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:53:30
Duke™
А мне интересно, как крутилками можно заставить двигаться троса печки? Интересна механическая часть реализации...
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:55:31
linkor
Duke™ писал(а):А мне интересно, как крутилками можно заставить двигаться троса печки? Интересна механическая часть реализации...
моторедуктор от 10ки. он там заслонку двигает .. можно переделать на тросик. управляется крутилками
соит 600 р.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:58:32
BORODA
класс, интересует техническая сторона тоже, выкладывай все...
Добавлено: Вт мар 15, 2011 12:12:40
nikolas_boy
а мне интересно есть ли на приборке контрольные лампочки, ну там ближний свет, повороты, дальний, зарядка АКБ и тд.? а то так не видно их
Добавлено: Вт мар 15, 2011 12:20:29
TechnoMCJ
BORODA
Зачет. Рельный респект и уважуха
Добавлено: Вт мар 15, 2011 12:28:58
BORODA
Фотоотчёт.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 12:37:56
BORODA
а как теперь крепится пластиковая вставка к панели приборов??? ведь место винта потерянно??? и что за 3м-кий клей??? фото можеш дать о то бываетп риходится что то колхозить в машине слеивать разнородные материалы, а тут он еще и хорошо шкурится...
Добавлено: Вт мар 15, 2011 12:39:06
