Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
rus80bus
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Re: Помогите подключить Сигналку Sheriff zx-725 version2
Непрочитанное сообщение rus80bus » Чт июл 14, 2011 19:25:53
Вот в принципе и всё, всё работает отлично, вот всё отмечено красным что я задействовал, Может кто ещё чё подскажет, что я не посадил и куда. Машинка моя ВАЗ 21074 Спасибо
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июл 15, 2011 9:57:38
ну еще концевик капота или(и) багажника.
и еще можно сделать открітие багажника с кнопки.
а так молодец. Ну и можно еще сделать блокировку двигателя. хотя я не делал.
мне кажеться єто лишнее. все равно угнать, снять сигналку не так уж и сложно.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пт июл 15, 2011 15:08:51
концевик капота или(и) багажника (тёмно-зелёный с коричневым), спасибо, я тоже уже сделал, двигатель глушить не хочу. А вот сделать сделать открытие багажника с кнопки пульта, было бы не плохо. Как это сделать? Спасибо
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Сб июл 16, 2011 15:08:23
Всё зделал и с пульта и с кнопки в салоне работает. Спасибо большое всем, кто помагал.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Сб июл 30, 2011 15:26:43
При закрывании или открывании машины очень часто машина не закрывается (не открывается) в течении 4 секунд потом звучит один длинный и короткий сигнал на пульте, и мигает крассный сигнал на пульте 1 раз. и всё равно никаких действий. повторно бывает откр (закр) бывает повторяет то же самое. Что ето может быть? Батарейки в пульте сменил, концевики все почистил.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 08, 2011 9:17:24
rus80bus писал(а):звучит один длинный и короткий сигнал на пульте, и мигает крассный сигнал на пульте 1 раз.
А что мануал говорит по этой теме?
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн авг 08, 2011 17:36:05
Мануал по этой теме ничего не говорит, просто говорит если мигает красный то батарейка села, я сменил.
(звучит один длинный и короткий сигнал на пульте, и мигает крассный сигнал на пульте тоже длинный и тоже короткий)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 09, 2011 6:06:39
Из мануала: "красная вспышка 1 сек - НЕТ сигнала связи с главным блоком в течении 3 секунд".
ИМХО: или делаешь ты это на стоянках (эфир засран сигнализациями), или приходит песня радиотракту брелка (или блока). Попробуй попользовать второй брелок. Если проблема отпадет (будет четко закрывать/открывать с 1 попытки), то я бы вскрыл брелок №1 и поизучал на предмет загаженности и непропая. Не спасет - готовь себя морально к покупке нового брелока. :hmmm:
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср авг 10, 2011 3:53:29
А что, реально брелок новый купить? Сигналка новая засрать пока не успел. и стоит она на работе сама по себе. Попробую другой. Похожу, отпишусь.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 18, 2011 14:26:30
rus80bus писал(а):А что, реально брелок новый купить?
А почему нет?
Особенно, если...
rus80bus писал(а):Сигналка новая
тогда их валом должно быть! Могу дать телефон ребят, которые этим делом занимаются на "ЛОСК"-е в Харькове. Переводишь им оговоренную сумму и они тебе высылают брелок "автолюксом" или еще какимнть перевозчиком. Ноу проблем. :thum1:
Если чо - обращайся в ЛЯ.
Кстати, навскидку нашел:
http://130.com.ua/product/spare-remote- ... 25-v2-led/
оно?
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Чт авг 18, 2011 15:41:50
А почему нет?
Особенно, если...
оно?
Супер, оно Спасибо из Винницы
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 30, 2011 12:25:20
rus80bus писал(а):Спасибо из Винницы
А прикольно смотрится вместе это:
rus80bus писал(а):Откуда: Винница
и это:
rus80bus писал(а):rus80bus
(w00t)
Сорри за флуд :i
Marcipan
Модель авто: Таврия заз 1102
Проблема с подключением сигналки A.P.S. 2700
Непрочитанное сообщение Marcipan » Вс сен 04, 2011 16:09:27
Машина - Таврия 1.1
Подключил сигналку - работает всё кроме "мигания" указателей поворотов.
Подключил всё как написано в инструкции.
Прозвонил диоды установленые на белом проводе - рабочие.
Пробовал вместо поворотов подключится к габаритам, всеравно не работает.
Заметил интересный момент - когда подключаеш к белому проводу мимо диодов лампочку и щелкаеш бралком, то лампочка не мигает.
Подскажите плиз что это может быть???
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Проблема с подключением сигналки A.P.S. 2700
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 04, 2011 16:14:35
Marcipan
Два варианта- нет плюса на кр-белом проводе сиги или сдохло реле в сиге. Всё. :yes:
Marcipan
Непрочитанное сообщение Marcipan » Вс сен 04, 2011 16:35:21
плюс на красно-белом проводе есть, толькачто проверил.
на счет реле - то слышно как оносчелкает. Или счтелкает это еще не значит что работает?
Сигналка новая, сегодня купил...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 04, 2011 16:38:41
Marcipan писал(а):когда подключаеш к белому проводу мимо диодов лампочку
Какая-то другая лампочка имеется в виду?
Marcipan
Непрочитанное сообщение Marcipan » Вс сен 04, 2011 16:41:13
да, обычная маленькая лампочка с лвумя проводами, один провод подсоедияю до диодов на белый провод а второй на массу
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 04, 2011 16:47:04
Marcipan
ЧуднО брат. может проводок либо белый либо краснобелый в обжимке не зачищен и не контачит :hmmm:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 04, 2011 16:48:08
Marcipan
Чудес на свете не бывает. Раз всё так как ты пишешь, ещё два варианта. Реле просто не припаяно в схему (одна из его ног), либо белый провод стоит в разъёме не на месте. Определяется вскрытием блока и прозвонкой. :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 04, 2011 16:51:18
четвёрковод писал(а): может проводок либо белый либо краснобелый в обжимке не зачищен и не контачит
Бывает, и даже часто, но,
Marcipan писал(а):плюс на красно-белом проводе есть, толькачто проверил.
ТС так пишет. Необжатый контакт в разъёме сиги, но такого я ещё не встречал. :beer2:
Marcipan
Непрочитанное сообщение Marcipan » Вс сен 04, 2011 16:58:21
Блин, и что мне теперь с этим делать?
Если это "Брак" то может отнести сигналку в место где покупал??
Последний раз редактировалось Marcipan Вс сен 04, 2011 17:02:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 04, 2011 16:59:14
BORODA писал(а):Необжатый контакт в разъёме сиги
Видал в покупных автомобильных разъёмах, проводок то обжат но не зачищен и контачит только торцом, или большинство жилок обрезано а зажаты жалкие две три жилки. С тех пор разбираю и припаиваю.
В какой точке проверял?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 04, 2011 17:11:01
четвёрковод писал(а):Видал в покупных автомобильных разъёмах, проводок то обжат но не зачищен и контачит только торцом, или большинство жилок обрезано а зажаты жалкие две три жилки.
Согласен, сам не раз этим гамлетизмом занимался, но разъёмы сиг этим не страдают.
Marcipan писал(а):Блин, и что мне теперь с этим делать?Если это "Брак" то может отнести сигналку в место где покупал??
Очень неприятный момент, барыги могут съехать что неправильно поставил и т.д. Ну, чем сможем-поможем!
Marcipan
Непрочитанное сообщение Marcipan » Вс сен 04, 2011 17:16:35
проверял сам провод который идет к сигналке до и после предохранителя
Marcipan
Непрочитанное сообщение Marcipan » Вс сен 04, 2011 17:18:12
проверил толькачто разёмы - обжаты нормально.
Раскрутил сигналку - видимыж недостаткуав нет, вродебы всё припаяно...
