Только в одном случае, когда "залипает" реле в блоке сиги или блоке ЦЗ. Соответственно, на привод постоянно идёт напруга и естественно, "попыхтев" какое-то время обмотка сгорает всё плавится и т.д.рустем писал(а):Вот отчего замки сгорают до клина ?
Модератор: Randall
Отдельного модуля ЦЗ небыло. Новую сигу ставил сам.BORODA писал(а):White1600
Не появлялся в теме, извиняюсь.Нет, не работал. Нет в этой сиге такой возможности. Если от ключа замки срабатывали, значит стоял отдельный модуль ЦЗ.White1600 писал(а):У меня остался старый блок сигнализации. С ним ЦЗ работал с пульта и от поворота ключа.
Нашёл в нете что-то похожее...BORODA писал(а):При таком подключении слишком сложно. Есть простой выход, но для него надо будет разобрать блок сиги и впаивать в него провода. Справишься?White1600 писал(а):Подскажите пожалуйста, как подключить кнопку ЭСП на управление ЦЗ? Схемы кнопки и ЦЗ прилагаю
но сомневаюсь, что будет работать. Сегодня по экспериментировал с кнопкой, нашел подключение, при котором замки закрываются, но при нажатии на открытие сгорает предохранитель активаторовВсего семь контактов,все под номерами.1-в разрыв в сторону сигнализации запирание, 2-постоянный плюс, 3-в разрыв в сторону замка запирание,4-плюс от габаритных огней подсветка, 5-масса подсветки, 6-в разрыв в сторону сигнализации отпирание, 7-в сторону замка отпирание
Элементарно. У себя сделал по следующей схеме(только у меня кнопка ЭСП волговская)White1600 писал(а):Подскажите пожалуйста, как подключить кнопку ЭСП на управление ЦЗ? Схемы кнопки и ЦЗ прилагаю
Точно, сейчас поправлю...BORODA писал(а):VolDeMort
Вообще да, можно по такой схеме. Кнопка только неправильно разрисована.
Странно. В первый раз слышу. Возможно механизмы самих замков смазать надо.Molnija6 писал(а): пружинку выкинул и все равно все без изменений;
тягу блокиратора замкаИван22 писал(а):регулировать замок двери надо? (тяги?)
