Glebansky писал(а):Подключил контроль запуска двигателя, завел с ключа, выставил програмную нейтраль. С брелка завелась идеально, без перекрутов. Снял с охраны, сел, с ключа не завести(
Инструкцию уже всю перелистал. Не могу понять, почему после снятия с охраны сига не снимает блокировку стартера. Видимо прийдется тонкий черно-желтый провод откинуть, а толстый напрямую к красному в замок зажигания подсоединять, а жаль(
Почитал инструкцию, как выше уже привели цитату, черно-желтый провод - это дополнительный контроль включенного зажигания, лично я подключал сигналку без него и все работало. Верни красный провод, где он рос, примотай к нему черно-желтый толстый, а тонкий замотай изолентой и убери
Ты же сам цепь стартера разорвал, поэтому и не заводится
Блокировки потом прикрутишь, когда уже все работать будет.
На реле блокировки идет черно-красный тонкий провод
То есть берешь реле, подключаешь его в разрыв стартерного красного провода так, чтобы черно-желтый провод был со стороны стартера, кидаешь управляющий черно-красный провод и массу
И все должно работать...
