Сигнализация Sheriff daVINCI PHI-350 сажает АКБ?
Модератор: Randall
Re: Сигнализация Sheriff daVINCI PHI-350 сажает АКБ?
Ключом зажигания?Александр 06 писал(а):в режиме охраны стартер крутит
- Модель авто: Иномарка
Randall, скорее или зажигание, или иммобилайзер. Есть идея - т.к. реле блокировки чего-то там я отключил, то можно попробовать в режиме охраны завести, если заведётся, то уже точно никаких блокировок нет.
Антон80, да.
Антон80, да.
Последний раз редактировалось Александр 06 Вс мар 09, 2014 19:50:25, всего редактировалось 1 раз.
ЕслиАлександр 06 писал(а):иммбилайзер
(ключом)Александр 06 писал(а):да
, то не иммобилайзер?
Необязательно. Бывает, штатный иммо блокирует зажигание, вернее питание мозгов.
Ну что, я запутался окончательно. Начну с простого - блокировок никаких нет, в режиме охраны заводится и не глохнет, только аварийкой мигает. Нашёл цепь, которая жрёт - это оказались активаторы. Возвращаясь к началу темы - с прежней сигналкой такого не было. Как я понял, сигнал на активаторы подаётся не напрямую, а через реле ЦЗ. Картина примерно следующая - от сигналки идёт 2 силовых выхода на активаторы, отсоединил 1 провод и сразу откуда-то подалось постоянное напряжение на активаторы (не импульс). Подцепил на место, чтобы не сжечь активаторы, они и так недолго служат, отсоединил 2 провод - то же самое. Отсоединил оба провода - всё нормально, потребление 15мА. Не пойму, откуда в режиме охраны в цепи ЦЗ взялся ток. К тому же ток в цепи от сигналки до реле ЦЗ 45мА, там то он откуда взялся? Уже думаю цеплять на место старую сигналку и снова проверить утечку на ней.
Неправильно скоммутированы провода сиги, отвечающие за цз. Вернее, правильно, только надо выкинуть дополнительный блок цз и подключить замки непосредственно к сиге.
Может помочь установка двух диодов на выходах на активаторы? Если причина утечки это соединение блока сигнализации с блоком ЦЗ, можно поставить 2 диода кольцами к блоку ЦЗ. Сигналка будет подавать импульсы на блок ЦЗ, в то же время не будет обратного тока.
- Randall
Поддержу Диму. Очень пахнет ошибкой коммутации проводов при подключении актюаторов. Внимательно посмотри, какие цвета куда идут и разберись в схеме.
Диоды это извращение, да и не спасут они, ибо ток течет в правильном направлении, видимо.
Померяй относительно кузова, на каком из проводов когда появляется плюс.
Я не пойму, где нужно искать ошибку? Схема не сложная. Сигналка уже была установлена. Я просто её отключил, срезал фишку, подключил к тем проводам новую сигналку. Может быть причина в электронике новой сигналки?
Последний раз редактировалось Александр 06 Чт мар 13, 2014 17:00:22, всего редактировалось 1 раз.
Я уже написАл где.Александр 06 писал(а):Я не пойму, где нужно искать ошибку?
Не может. И вообще, не указан даже тип авто, комплектация и т.д. Или Вы, Александр-ноль-шесть, полагаете, что здесь ясновидящие собрались?Александр 06 писал(а): Может быть причина в электроники новой сигналки?
Лансер 5. Как можно неправильно скоммутировать 2 провода? Вот схема.
Куда в данный момент подсоединены зел, син, оранж, сине-бел провода да винчи?
Зелёный с синим на массу, оранжевый и сине-белый "+". Я там на схеме отметил какие провода с какими соединены. На выходных снова буду экспериментировать.
Оранжевый и сине белый надо подключить на МАССУ, зелёный и синий не используем.
- Randall
Александр, дело в том, что блок ЦЗ управляется "минусом". Поэтому, +12В на преды управления замками дверей подавать не нужно, там должна быть "управляющая земля". Это оранжевый и сине-белый. Ответный полюс при этом не нужен, посему синий и зеленый нужно просто оставить в воздухе. В итоге минус на откр/закр входы ЦЗ будет подаваться с сине-белого на желтый и с оранжевого на розовый.
Boroda, Randall, спасибо за совет. Я переключил провода, как вы сказали, а ток измерить пока ещё руки не дошли. Я считал, что провода с сигналки идут не на блок ЦЗ, а сразу на активаторы, и по ним должен подаваться то "+-", то "-+". Производителю не мешало бы в инструкции упомянуть о разных способах подключения.
Всем спасибо за помощь. Ток с сигналкой сейчас составляет 30-32 мА, как и должно быть. За полгода пользования понял, что у таких сигналок 1 плюс - сирена не нужна, вся информация отображается на пейджере. А минус в том, что батарейку приходится менять раз в месяц, такого я не ожидал. 12 В батарейку в прошлой сигналке за 3 года 1 раз сменил, и то, для самоуспокоения.
Раз в месяц нормально. Бывает и чаще. Запасную надо всегда иметь.
Всем привет! Проблемы продолжаются - перестала работать антенна. Интересует вопрос, соответственно - где хранится код брелока? В блоке или в антенне?
- JOKER2105
Может белок отшился? Проверь на антенне есть кнопка вызова брелка, если сработает - антенна работает, если нет - проверь разьемы, если антенна мигает, а брелок нет, то скорее всего он отшился, пришей по инструкции в книжке
Нет, брелок не отшился. Что-то в антенне не так, сигнал передаёт, но не принимает.
- JOKER2105
Александр 06
А брелок односторонней связи как работает?
- JOKER2105
Александр 06 писал(а):У меня 2 двухсторонних брелока.
