Сигнализация Sheriff daVINCI PHI-350 сажает АКБ?
Модератор: Randall
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Сигнализация Sheriff daVINCI PHI-350 сажает АКБ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 14, 2014 15:07:48
Не понял суть проблемы :i
Брелок открывает и закрывает двери, но обратной связи не получает?
Александр 06
Модель авто: Иномарка
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Сб июн 14, 2014 15:11:19
Нет, открываю двери ключом, брелоком не открыть. Оба брелока не открывают, но получают звонок из машины, если нажать кнопку вызова.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 14, 2014 15:18:55
Мне по гарантии меняли антенну. Но она перестала передавать, а не принимать. А если наоборот, даже не знаю...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 15:31:39
Александр 06
Попробуй антенну сменить на заведомо исправную :whistlin:
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Сб июн 14, 2014 15:35:50
В том и вопрос - код брелока где хранится? Если можно купить антенну отдельно, то буду покупать.
Последний раз редактировалось Александр 06 Сб июн 14, 2014 15:48:33, всего редактировалось 1 раз.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 15:41:12
Я думаю, что в любом случае при исправной антенне можно пришить брелки...
Если неправ - поправьте :)
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Сб июн 14, 2014 15:50:24
А при неисправной?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 16:24:42
Александр 06 писал(а):А при неисправной?
А куда их шить-то? :confused:
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Сб июн 14, 2014 19:48:06
В том то и дело, что антенна неисправна.
