первый опыт. Ставим Sheriff APS-35Pro
Модератор: Randall
konstantin5500
Модель авто: ВАЗ 21074I
Благодарил (а): 16 раз
Re: первый опыт. Ставим Sheriff APS-35Pro
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб янв 26, 2013 18:16:58
Поставил Sheriff APS-35Pro, но почему-то не хочет ставиться на обычную охрану (кратковременным нажатием кнопки 1 на брелке). Ставится только удержанием 3 секунды (как при заведённом двигателе). Ставится, снимается, вроде, охраняет, но вот долго приходится держать кнопку - что за беда такая?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 29, 2013 12:19:36
А по настройкам пройтись проверить? :hmmm: Да, и.... провод зажигания правильно подключен?
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Вт янв 29, 2013 18:19:58
Randall писал(а):А по настройкам пройтись проверить? :hmmm:
Да я бы с радостью, но нету там такой настройки вообще. :rolleyes:
Randall писал(а):Да, и.... провод зажигания правильно подключен?
Ну как? Тот провод, который должен быть на проводе, на котором появляется 12В при включении ключа в положение "зажигание" подключён именно к этому проводу. Жёлтый, кажется. Не помню уже, но тогда, когда ставил - проверял - всё правильно было.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 13, 2013 10:51:29
konstantin5500 писал(а):Да я бы с радостью, но нету там такой настройки вообще.
Ну знач надо поискать ее в инете. Ее не может не быть...
konstantin5500 писал(а):Тот провод, который должен быть на проводе, на котором появляется 12В при включении ключа в положение "зажигание" подключён именно к этому проводу. Жёлтый, кажется.
Ну вроди порядок.
Тогда настройки надо шерстить.
