Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
Модератор: Randall
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 09, 2012 15:52:10
рустем писал(а):Вот отчего замки сгорают до клина ?
Только в одном случае, когда "залипает" реле в блоке сиги или блоке ЦЗ. Соответственно, на привод постоянно идёт напруга и естественно, "попыхтев" какое-то время обмотка сгорает всё плавится и т.д. :yes: В своё время была такая беда на десяточном штатном ЦЗ, в нём применялись 5А релюшки, беленькие такие. Клинили ВСЕ замки. Вот веселуха была двери вскрывать! (w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 09, 2012 15:58:04
Понял.
White1600
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение White1600 » Пт ноя 09, 2012 18:19:48
BORODA писал(а):White1600
Не появлялся в теме, извиняюсь.
White1600 писал(а):У меня остался старый блок сигнализации. С ним ЦЗ работал с пульта и от поворота ключа.
Нет, не работал. Нет в этой сиге такой возможности. Если от ключа замки срабатывали, значит стоял отдельный модуль ЦЗ. :yes:
Отдельного модуля ЦЗ небыло. Новую сигу ставил сам.
Enngel
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Enngel » Пт ноя 09, 2012 18:26:30
Привет всем.
Есть старая сига и 1 активатор. Можно ли подключить для запирания водительскую дверь с сигнализации на прямую на активатор. Если можно то как подключить.
White1600
Непрочитанное сообщение White1600 » Пт ноя 09, 2012 18:29:28
BORODA писал(а):
White1600 писал(а):Подскажите пожалуйста, как подключить кнопку ЭСП на управление ЦЗ? Схемы кнопки и ЦЗ прилагаю
При таком подключении слишком сложно. Есть простой выход, но для него надо будет разобрать блок сиги и впаивать в него провода. Справишься?
Нашёл в нете что-то похожее...
Всего семь контактов,все под номерами.1-в разрыв в сторону сигнализации запирание, 2-постоянный плюс, 3-в разрыв в сторону замка запирание,4-плюс от габаритных огней подсветка, 5-масса подсветки, 6-в разрыв в сторону сигнализации отпирание, 7-в сторону замка отпирание
но сомневаюсь, что будет работать. Сегодня по экспериментировал с кнопкой, нашел подключение, при котором замки закрываются, но при нажатии на открытие сгорает предохранитель активаторов :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 09, 2012 19:00:41
Enngel
у любой сиги есть выходы на активаторы.Осталось взять схему и соединить.
Enngel
Непрочитанное сообщение Enngel » Пт ноя 09, 2012 20:10:29
Если бы была схема проблем не было. Все надписи на сиги стерты Даже марку не знаю, но с основными выходами разобрался.
VolDeMort
Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Пт ноя 09, 2012 20:30:57
Элементарно. У себя сделал по следующей схеме(только у меня кнопка ЭСП волговская)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 10, 2012 17:18:47
VolDeMort
Вообще да, можно по такой схеме. Кнопка только неправильно разрисована. :yes:
VolDeMort
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Сб ноя 10, 2012 19:08:55
BORODA писал(а):VolDeMort
Точно, сейчас поправлю... :beer2:
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Проблемы с сигналкой
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс ноя 18, 2012 14:11:30
При нажатии на блокировку дверей на брилке сигналки не закрывает до конца задние двери...Как избавится? Приходится защелкивать вручную задние дверки, как бороться? Или это делают лишь на СТО?
ПЕРЕНЕСЕНО
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 18, 2012 17:28:07
Иван22
Почистить,смазать.Иногда помогает снятие пружинки на рычаге (тот,что под пипкой блокировки)
White1600
Непрочитанное сообщение White1600 » Вс дек 09, 2012 21:01:01
Долго ломал голову по подключению кнопки управления ЦЗ без блока ЦЗ. Были предложены схемы с использованием релюшек, но мне хотелось сделать всё проще. В итоге получил управление центральным замком с кнопки ЭСП без всяких релюшек и блоков центрального замка. Оказалось всё очень просто. Может кому пригодится
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Чт мар 28, 2013 17:46:35
Ребятки, у меня с сигналки не доводятся пипки черные задних дверей до конца и двери не блокируются. Как вы думаете, после увеличения свободного хода в ручке открывания дверей что-то может поменяться? Или где-то в другом месте ковыряться? Покажите на картинке, если можно, чтоб знать, где регулировать...
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт мар 28, 2013 21:05:13
ничего не поменяется от этого дела
сам сегодня заморочился по этому поводу, пружинку выкинул и все равно все без изменений; в ближайшее время найду усиленные активаторы и их поставлю
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб мар 30, 2013 4:59:04
Molnija6 писал(а): пружинку выкинул и все равно все без изменений;
Странно. В первый раз слышу. Возможно механизмы самих замков смазать надо.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 30, 2013 8:26:33
Vlad34 я нашел уже вариант как чтоб все четко работало :-J
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 31, 2013 5:45:17
Подскажите, как называется примерно модель сигналки Аллигатор по фото? Подозреваю, что очень старая моделька...
Проблема:Нажимаю на брелок - закрыть двери, сначала пипки блокируют двери, опускаясь вниз - а потом чуть приподымаются...делая ее открытой, хотя по брилку они ее заперли...почему они подымаются вверх? Что то в брилке натыкал? Саму сигналку не трогал....все 4 двери так себя ведут. В сами двери не лазил, подскажите...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 31, 2013 7:37:14
Иван22
Крокадайл D-810(2008г).по проблеме.снимай облицовку двери и смотри ,где тяга активатора посредством планки с двумя винтиками соединяется с тягой пипки замка :yes: и регулируй,дабы пипка не отбрасывалась вверх.
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 31, 2013 10:34:26
А если передние двери блокировались на замок,а не сигналку и впоследствии образовалась такая штука и даже пальцем когда изнутри сидишь пипка не вдавливается вниз, - регулировать замок двери надо? (тяги?)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 31, 2013 11:01:46
Тяги там просто все. Немного терпения надо.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 31, 2013 12:44:17
Иван22 писал(а):регулировать замок двери надо? (тяги?)
тягу блокиратора замка (!) я эту тягу даже немного сгибал...короче---все по месту.эта тяга пипки не дает тяге активатору дверей опустить ее до нужного положения,дабы заблокировался замок.посему ты даже рукой,если давишь енту пипку вниз,то она возвращается вверх.все элементарно.снимай облицовку двери и по месту смотри!
Gitishka
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Gitishka » Чт янв 16, 2014 21:16:34
Здравствуйте.
Проблема: Установил ЦЗ сам, провода световой индикации от блока ЦЗ подключал к кнопке аварийки, всё работало, т.е. когда с пульта блокирую/разблокирую двери-мигают поворотники. Сегодня еду и включил поворотник на право-горят оба поворотника как при аварийке, аналогично с левым поворотником.
Как можно устранить проблему, или куда провода светогого сигнала от ЦЗ подключать?
Спасибо.
Gitishka
Непрочитанное сообщение Gitishka » Пт янв 17, 2014 16:33:17
Никто не знает что может быть?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт янв 17, 2014 16:54:35
Gitishka, например, можно подключить к проводам левого и правого поворотников. Я подключал к проводам, идущим на контрольную лампу поворотников в приборке.
Последний раз редактировалось Филеас Пт янв 17, 2014 16:59:23, всего редактировалось 1 раз.
