Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт авг 28, 2012 8:27:39
Кстати, если подкинете ссылку, где объясняется принцип работы блокировки, буду благодарен!
есть питание на реле, оно замкнуто или разомкнуто, смотря какая схема.
нет питания, тоже самое, всё просто..
5) Установить дополнительный аккумулятор (есть Ni-Cd 1200 mAh) и нарисовать схему для срабатывания системы при отключении основного аккумулятора
в параллель с родным. через диод, погуглите, схемы есть в гугле
1) Что можно сделать с идущим в комплекте реле?
использовать для блокировки, схема в инструкции есть
2) Что можно сделать со вторым каналом?
отпирание багажника с брелка сделать, схема тоже в инструкции
godlike
Модель авто: ВАЗ 2105 1.3
Непрочитанное сообщение godlike » Вт авг 28, 2012 8:33:37
Вот это скорость!:)
Спасибо!
По поводу аккумулятора в параллель с первым через диод - отличная мысля:)
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт авг 28, 2012 8:37:57
где то есть более совершенные схемы, стоит порыться в иннете
Banderas
Модель авто: Vaz-2107
Концевики ,и их полярность
Непрочитанное сообщение Banderas » Чт сен 20, 2012 11:10:34
П ОМО Г ИТ Е Никак немогу разобраться с подключением сиги, кто подскажет какая полярность у дверных концевиков на семерке? Купил Сигу шерифапс35про устанавливать прих самому так как деньжат маловато будет.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 20, 2012 11:17:40
Концевик соединяет с минусом (массой кузова)
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Чт сен 20, 2012 11:24:54
у всех жигулей концевики минусовые, это можно проверить самостоятельно, вынув концевик из двери, или посмотрев схемы на машину. Но если не шарите в электрике, настоятельно рекомендую, не заниматься установкой
Андрей074
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Пн окт 01, 2012 6:25:07
Здравствуйте, форумчане! На моей семерке подключена сигнализация APS 1500 и работает она с запиранием-отпиранием только передних дверей! Подскажите, как подключить к сигналке задние двери, чтобы и они запирались-отпирались?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн окт 01, 2012 6:47:51
Андрей074 писал(а):Здравствуйте, форумчане! На моей семерке подключена сигнализация APS 1500 и работает она с запиранием-отпиранием только передних дверей! Подскажите, как подключить к сигналке задние двери, чтобы и они запирались-отпирались?
поставить на задние двери привода и запитать параллельно передним ...
Андрей074
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Пн окт 01, 2012 6:50:24
Это отдельно два привода покупать? любых да?
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн окт 01, 2012 6:53:21
Андрей074 писал(а):Это отдельно два привода покупать? любых да?
на задние двери желательно усиленные, но у многих и обычные работают нормально....
Андрей074
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Пн окт 01, 2012 7:17:18
Благодарю за совет :beer2:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн окт 01, 2012 8:35:37
и лучше бы пару доп реле поставить, что бы не сильно нагружать встроенные реле сигналки
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн окт 01, 2012 8:37:48
вот пример разгрузки встроенных реле
нижняя часть схемы, про 2 канал в данном случае не нужна
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 02, 2012 6:56:10
serge-singer, все бы ничего, но номиналы предов - просто жесть! Зачем на 2 обмотки реле, которые жрут по 100-150мА каждая ставить пред в 5А? :slap: Там 1 Ампера с пятикратным запасом-то будет... То же самое и на реле багажника. И на кой черт по силовой цепи 25А? Для галочки, что предохранитель есть? Ну это же бред! Актюатор больше 10А жрать не будет никак. Следовательно, для защиты от КЗ надо ставить пред номиналом 10А. А при 25А у тебя провода все нафиг поплавятся, а он выдержит. LOL
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт окт 02, 2012 8:11:51
на схеме приблизительное значение преда, просто что бы показать, что пусть он лучше будет, чем нет. ну, можно и на 1 А поставить, тут согласен.
ну поставьте 10, ни кто ж не запрещает, это общая схема и потом, если даже будет кз, а при кз ток бесконечен, не важно будет 10 А пред стоит или 25.. в этом случае и проводка не сгорит и пред успеет вылететь, так что , тут можно и 15 и 25 А поставить, не важно.
поплавятся они в том случае, если где то соединение будет плохое, тогда будет нагрев и будет он постепенным, а если соединения качественные, или если это короткое, пред сначала сгорит, а не провода.
Так же на замки идут провода, сечением 2.5кв мм, а он выдерживает ток до 45.5 А, без выхода из строя. Есть даже таблица зависимости сечения от тока и температуры окружающей среды, для 12В
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 02, 2012 10:18:40
serge-singer писал(а):ну поставьте 10, ни кто ж не запрещает, это общая схема и потом, если даже будет кз, а при кз ток бесконечен, не важно будет 10 А пред стоит или 25.. в этом случае и проводка не сгорит и пред успеет вылететь, так что , тут можно и 15 и 25 А поставить, не важно.
Готов поспорить. Если реле стоит под торпедой, а актюатор в багажнике, то сопротивления того же 0.75-го провода, длиною в добрых 3 метра, тупо НЕ ХВАТИТ, чтобы получить ток в 25А! А вот 10 - легко. Как результат - пред в 10А выгорит с высокой долей вероятности, а 25А-й или останется цел вобще, или перегорит, когда провод уже поплавится нафиг. Вот и вся разница. Напомню, преды ставятся не только для того, чтобы спасти от КЗ аккумулятор, а еще и для предотвращения возгорания/плавления изоляции проводки. Не стоит так беспечно относиться к этому вопросу.
serge-singer писал(а):Так же на замки идут провода, сечением 2.5кв мм
С какого перепуга 2.5кв.мм на приводы, потребляющие ток явно меньше 10А? Утопия. Проводку и преды считать нужно правильно, а не ставить 8-кратный запас.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт окт 02, 2012 11:10:27
если кз будет в багажнике ток в 25 А получить , делать нечего. Сопротивление провода на расстоянии 3 метра, будет единицы Ом
это и так понятно
а ни кто беспечно и не относится
1 привод потребляет в пике 5.5А а если их 4 и все вы параллель? в случаве с замками, тогда и надо брать сечение больше, чем 0.75..
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 03, 2012 7:08:16
serge-singer писал(а): Сопротивление провода на расстоянии 3 метра, будет единицы Ом
Единицы, говоришь... ;) Ну пусть 1 Ом, к примеру (откуда там единицы-то целые?). Итого ток при КЗ в багажнике будет 12В/1Ом=12А. 10-Амперник выгорает влегкую, 25А - дулю! Ну и? :)
serge-singer писал(а):а ни кто беспечно и не относится
а что есть завышение преда в 2 раза минимум? ;)
serge-singer писал(а):1 привод потребляет в пике 5.5А а если их 4 и все вы параллель? в случаве с замками, тогда и надо брать сечение больше, чем 0.75..
Если их 4 и все в параллель, то всерно к каждому ведется свой провод. На кой черт их вести 2 квадратами, если все двери в разные стороны идут? Ничего не пойму. По хорошему, там квадрата полтора провод должен идти от +АКБ через пред к контактам реле и всё! С ушами полторашки хватит! А уже от реле идут 4 провода сечением 0.75 (за глаза) на каждый актюатор. Ну и 4 обратки, разумеется по 0.75кв.мм также. Убей не пойму, где там можно 4 провода в параллель вести. :hmmm:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср окт 03, 2012 8:06:27
Единицы, говоришь... Ну пусть 1 Ом, к примеру (откуда там единицы-то целые?). Итого ток при КЗ в багажнике будет 12В/1Ом=12А. 10-Амперник выгорает влегкую, 25А - дулю! Ну и?
Если мы упёрлись в детали, Вот , сейчас я взял 1.5 квадратный провод длиною 3 метра, и измерил его сопротивление, оно составило 0.46Ом, считаем ток, 26.086А С единицами ома, я конечно погорячился.
расчёт выше
Я не встречал маньяков, которые бы брали в разные двери разные провода, обычно берут катушку провода одного сечения и используют его во все двери, ни кто не заморачивается с расчётами и не выбирает разные провода, для разных дверей. все делают одним проводом. Нет ни времени ни смысла разные провода кидать.
и схему, что я дал выше не редко используют, что бы не перегружать реле в сигналке.
И если Вы заметили, я уважительно с Вами на Вы разговариваю, если Вам не трудно, прошу придерживаться того же стиля общения.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 03, 2012 9:36:14
serge-singer писал(а):И если Вы заметили, я уважительно с Вами на Вы разговариваю, если Вам не трудно, прошу придерживаться того же стиля общения.
Оп... Сорри, вот тут не понял. Если где неуважительно отнесся, прошу прощения. В планах не было такого. :beer2: Если речь идет про обращение на "Вы" и "Ты", то я лично никогда не просил мне Выкать - мы на форуме, а не в институте, тут все равны априори и равное простое общение только приветствуется. Если же Вы настаиваете, могу к Вам лично обращаться на "Вы", хотя и не пойму к чему это... :slap:
serge-singer писал(а):Вот , сейчас я взял 1.5 квадратный провод длиною 3 метра, и измерил его сопротивление, оно составило 0.46Ом, считаем ток, 26.086А С единицами ома, я конечно погорячился.
Ну вот будет не 0.46, а 0.5 Ома и привет - 25А не сгорит. :no:
Собсно, ниочем спорим. Вроди ж ясно уже все, а? :beer2:
serge-singer писал(а):Я не встречал маньяков, которые бы брали в разные двери разные провода, обычно берут катушку провода одного сечения и используют его во все двери
Вы чуть не так поняли :) РАЗНЫЕ - имелось ввиду не разного сечения, а к каждому приводу от реле свой провод. Конечно же они все будут одинакового сечения :yes: - обычно 0.75кв.мм.
serge-singer писал(а):и схему, что я дал выше не редко используют, что бы не перегружать реле в сигналке.
Да не вопрос. Сама по себе схема правильная. Только поменять номиналы предов надо и сечение провода :)
З.Ы. Таки может будем на "ты", если это не принципиальная проблема? :beer2:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср окт 03, 2012 9:45:26
привычка, общаюсь много и часто с чужими людьми и привык "Выкать", а "Тыкаю" только друзьям и знакомым
ну да, на схеме пред обозначен, что бы его в принципе ставили, там точность расчёта не бралась, но можно и подправить
обычно 0.75кв.мм.
не факт
бухту могут купить 1.5 или 2.5 квадрата, разница в цене потом ляжет в стоимость установки, а на провод, если что, можно доп нагрузку кинуть, без опасности воспламенения
а про сечение там вообще ни слова, преды можно и поменять
и раз давно общаемся, можно и на Ты перейти
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср окт 03, 2012 9:58:10
подредактировал
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 03, 2012 16:36:50
serge-singer
Да ни к чему это, релюхи сиг и ЦЗ четыре привода влёгкую дЕржат. :yes:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср окт 03, 2012 18:26:55
неа, реле в сигах 20А, 4 привода - 22А.. я ремонтов сиг 5 лет занимался, менял эти реле пачками, как раз по причине подгорания контактов. Потому и схему начертил. подгорание не значительное, но даже 1 привод уже не тянет. и это не КЗ. пр КЗ, контакты вообще свариваются
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 04, 2012 18:07:19
BORODA писал(а):Да ни к чему это, релюхи сиг и ЦЗ четыре привода влёгкую дЕржат.
Дим, я тоже так считаю, но не стал озвучивать, не разбирал сигналки и не смотрел данные реле. Если там реально 20-Амперные, знач дятлы делали сигу. Себе ставил Аллигатора с Блоком ЦЗ "Saturn". С блоком замка в комплекте шли 4 актюатора - даже не задумывался над тем, что там стоит! Чесно отпахал 3 года и уже 8 месяцев служит новому хозяину - жалоб не было.
serge-singer писал(а):подредактировал
А надо было не ПОДредактировать, а Отредактировать. Тогда бы на замках стоял пред 15А (красный предел!) вместо 25А, а на багажнике - 7-Амперник хотя бы ;) Ну ладно, пусть уже 10... Фиг с ним.
