Непонятки с сигой
Модератор: Randall
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Re: Непонятки с сигой
Хочу тоже заморочиться чтобы с кнопки брелка открывался багажник. В инструкции схема подключения такая же как и в начале. Пробовал нажать 2сек кнопку, чтоб на розовый провод "-" пошел, так ничего неполучилось. Похоже надо запрограмировать сначала эту функцию, хотя вроде в инструкции сказано, что она должен быть уже запрограмированным.
Tazik
- Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Взаимно, уважаемый, чтобы у кнопки не подгорали контакты можно просто "банально" увеличить площадь соприкосновения припоя с контактами кнопки и все (или как вариант выбрать этакую кнопку)Randall писал(а):Уважаемый, учите электротехнику! Ибо предохранитель не столько защищает вашу кнопку, сколько бортовую сеть машины от КЗ в вашем отдельновзятом устройстве! А у вашей кнопки со временем банально подгорят контакты...Tazik писал(а):по схеме у меня в инструкции кнопку сбережет предохранитель
Tazik
Как раз на открывание багажника с брелка программировать ничего не надо(в моей сиге, по крайней мере) - если подключено все правильно, то нажатие кнопки "бесшумная постановка на охрану" в течение 2 сек. должно посадить розовый провод на минус и багажник откроетсяSinodskiY писал(а):Хочу тоже заморочиться чтобы с кнопки брелка открывался багажник. В инструкции схема подключения такая же как и в начале. Пробовал нажать 2сек кнопку, чтоб на розовый провод "-" пошел, так ничего неполучилось. Похоже надо запрограмировать сначала эту функцию, хотя вроде в инструкции сказано, что она должен быть уже запрограмированным.
Tazik
Нашел "поломку". Утро вечера мудренее
Покопался в связке проводов - проводки подергал. Вот и сига чудить не стала и багажник открывается с кнопки.
ПС. Похоже провод на концевик багажника/капота у меня на корпус коротил. от этого и сига визжала при постановке на охрану и крышка не открывалась.
Спасибо за подмогу
Randall. Так и не понял - нафиг диод в схеме? типа броски тока не такие резкие через релюшку будут?
Спасибо за подмогу
Ну так что мешает зайти в режим и проверить? Делов на 2 минутыSinodskiY писал(а):Похоже надо запрограмировать сначала эту функцию, хотя вроде в инструкции сказано, что она должен быть уже запрограмированным.
Да какие броски? Чтобы ты, когда кнопкой багажник открываешь, не коротил выход сиги тупо кнопкой на землю...Tazik писал(а):Так и не понял - нафиг диод в схеме? типа броски тока не такие резкие через релюшку будут?
Чем выбирать дикую кнопку с 10-амперными контактами, гораздо проще поставить один единственный диод и пустить ток через реле, которое, один хрен, стоит уже для управления от сиги! И ставь любую кнопочку, которая тебе понравится. На кой ляд эти чудеса городить?Tazik писал(а):чтобы у кнопки не подгорали контакты можно просто "банально" увеличить площадь соприкосновения припоя с контактами кнопки и все (или как вариант выбрать этакую кнопку)
Tazik
Понято, а кнопка тогда будет соединять плюс с актюатором через реле по дросселю (85-86). Спасибо, так и сделаю.
Кнопка будет замыкать на землю 85-й хвост реле. 86й подключен к +12В. Реле замыкает контакры и подключает +12В на актюатор, второй конец которого на земле. Все просто. При появлении "-" на управляющем хвосте сигналки (когда команда с брелка идет), откроется диод и "-" опять таки будет на 85ноге. Реле срабатывает и опять тот же эффект...Tazik писал(а):а кнопка тогда будет соединять плюс с актюатором через реле по дросселю (85-86)
