Сигнализация
Модератор: Randall
Сергей 291079
Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Благодарил (а): 8 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 17:41:30
linkor писал(а):Снимите систему с охраны
дело в том , что я не могу её снять - брелки не работают , а этот грёбанный валет так и не смог найти .
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 17:45:09
Валет тоже ищи от блока по проводу там должен быть ...
Мурзилка писал(а):ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ К Фиолетовому проводу переключателя Valet.
(Черный провод от переключателя Valet подсоедините к "массе")
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 17:54:43
сечас почитал про эту сигналку..очень много жалоб на такое поведение с бреклами.. все лечили проблему заменой сиги.. :hmmm:
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 17:57:48
Мурзилка о валете писал(а):Сервисный режим (Режим "Valet")
1. Сервисный режим (или режим "Valet") включается переключением тумблера Valet o положение "ВКЛ" ("ON") в течение 5 секунд после включения зажигания. Данный режим сохраняется при отключении питания системы.
Когда система находится в режиме "Valet" - СИД системы будет постоянно гореть.
2. Данный режим может также использоваться для аварийного отключения системы в случае потери или неработоспособности радиопередатчика.
3. Отключение режима "Valet" также производится переключением тумблера Valet в положение "ВЫКЛ" ("Оn") в течение 5 секунд после включения зажигания. При этом СИД системы погаснет.
4. Когда система находится в сервисном режиме, Вы сможете дистанционно отпирать и запирать двери автомобиля с помощью радиопередатчика, дистанционно включать режим "Паника", режим "Anti-HiJack" и управлять выходом дополнительного канала.
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 18:23:30
linkor писал(а):ЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ К Фиолетовому проводу переключателя Valet.
сейчас ходил искать этот провод ,получается так что этот фиолетовый провод вместе с чёрным находятся под капотом , точнее под коробкой предохранителей , а там обрываются и никакого valet там нет
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 18:30:00
фиолетовый короти на массу это будет имитация кнопки валет :)
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 18:39:42
linkor писал(а): валет
а с релюшкой , что делать - соединить половинки вместе или пусть пока перемычки стоят , а фиолетовый соединить с чёрным и на массу ?
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 18:54:23
сначала нада привести сигналку в порядок а потом реле восстанавливать . пусть пока так будет ...
когда фиолетовый замкнут на массу то валет ON а когда разомкнут тогда OFF
тоесть включаем зажигание и в течении 5 секунд прикручиваем фиолетовый провод к массе тем самым валет становится ON .. но у нас другая проблема.. нужно любыми способам попробовать снять охрану.. попробуй включить валет а потом отключить и по светодиоду определить состояние сигналки . если светодиод постоянно горит занчит система находится в режиме валет .
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 20:31:29
завтра буду дальше, что делать
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 20:34:58
почитай в нете про эту сигналку... может стоит её сменить на недорогой аналог? подключить его можно самому за час так как все провода у тебя уже есть.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 04, 2010 20:50:54
если нет кнопки на валет, то можно подсоединить кнопку без блокировки, дабы не коротить проводом на массу, заодно и нажатия можно считать
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 20:53:53
Сусанин писал(а):если нет кнопки на валет, то можно подсоединить кнопку без блокировки, дабы не коротить проводом на массу, заодно и нажатия можно считать
А по подробнее можно ?
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 20:57:12
ну просто поставить кнопку которая не защёлкивается при нажатии что то типа кнопки от азбуки морзе обычный микрик. хотя на данной сигналке в комплекте идёт кнопка с двумя положениями ON and OFF
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 21:06:01
ладно , завтра ещё помучаюсь , если нет то подумаю купить новую сигу и подключить к этим проводам ?
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 21:10:48
да.. если купишь новую я тебе скину инструкцию от этой .. просто по цветам будешь смотреть и соединять... если руки правильные то за 20 минут справишься )
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 21:17:38
linkor писал(а): купишь новую
а по деньгам как , самую дешёвую , что можете посоветовать ?
Благодарил (а): 299 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 04, 2010 21:21:03
к примеру моя XS 2500 стоила пол года назад 1500 р. За 1500-2500 можно взять отличную сигу. С обратной связью подороже будет. Starline хвалят многие.
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 21:22:35
я другу недавно ставил pantera SLK 355 стоит 1000р отзывы о ней положительные. единственный минус это небольшой радиус дейсвия брелка. 30 метров.. хотя если приложить брелок к виску то может сработать и с 50 LOL (это не шутка)
а вообще посоветую немного раскошелится и приобрести с обратной связью. не придётся бегать к окну при первом вое какой нибуьть сигналки ..
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Сб дек 04, 2010 21:25:14
вот кстати вполне неплохой и недорогой вариант http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=2823&from=ya ... хотя можно купить и дешевле ..
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 21:38:03
linkor писал(а):приобрести с обратной связью
что она даёт , я ни чего не понимаю в этих функциях
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 04, 2010 21:46:04
обр. связь когда блок сигналки посысает сигнал на брелок
и ты видишь что происходит: отрыли дверь, капот багажник или просто от удара сработала.
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб дек 04, 2010 21:52:39
ладно пора спать идти , всем спокойной ночи
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Вс дек 05, 2010 11:46:39
У меня почти всё получилось - фиолетовый провод приложил на массу , машинка снялась с сиги , начал гореть красный диод , потом включил зажигание и ещё раз приложил провод к массе , начал моргать диод , брелки работают , всё хорошо , но есть одна проблемка не срабатывает сигнализация при открытии дверей или багажника - что делать ?
Серёга54
Модель авто: ВАЗ-21070 бесконтакиное зажигание и всё пока, багажник с брелка и сгнализация Starline A6
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Вс дек 05, 2010 12:43:34
купи новую сигнализацию чё ты мозг себе паришь рано или поздно опять она гнать будет купи себе starline A6 хорошая сигнализация и стоит она две тысячи с копейками и проблем знать не будешь!!!!
Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Вс дек 05, 2010 12:56:42
всем спасибо , всё сделал , всё работает :clap2: :beer2: :thumbsup:
