Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 19, 2012 7:04:18
Serbes писал(а):При нажатии на кнопку закрытия - никаких эмоций, только сигнал об отсутствии связи с главным блоком. Через кнопку Валет сига срабатывает. Брелок "сдох"? Как можно его проверить?
Второй брелок имеется? Как на него реагирует сигналка?
Буйный писал(а):Видимо, неметалл :pinch:
Чаще всего это пластик. Ну или эбонит, чтоли, бывает... Вобщем смысл такой, что материал не должен изменять величину индуктивности катушки при попадении отвертки внутрь оной (а-ля как сердечник).
Регион 152 RUS писал(а):По утрам отлично работает. Что то с перегревом связано.
Я бы, для начала, пропаял плату нормально с канифолькой :cool:
Ну а потом вычислял уже, в каком месте глючит, исходя из "отказывающих" функций...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июн 19, 2012 17:39:22
гость писал(а): насчет диэлектрической отвертки могу только догадываться
Берёшь спичку обычную, немного ножом подрезаешь "под отвёртку минус"... :i LOL
Randall писал(а):Я бы, для начала, пропаял плату нормально с канифолькой Ну а потом вычислял уже, в каком месте глючит, исходя из "отказывающих" функций...
Уход рабочей частоты от перепадов температуры, болезнь дешёвых сиг, вернее их комплектующих - тех же кварцев, конденсаторов. :yes: :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 19, 2012 20:58:47
у меня в брелке батарейка на 12В, работает не далее метров 15. У отца 1.5В, открывает-закрывает с полкилометра с панельного дома. Правда, долго не живет батарейка. У меня еще "родная", 6 лет ей наверное. Запасную купил :) . От сиги зависит?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 20, 2012 11:38:44
Антон80 писал(а):У отца 1.5В, открывает-закрывает с полкилометра с панельного дома.
Вот врать ток не надо. ;) панельный дом - пусть даже 9 этаж - грубо 3м*9=27м. Ну плюс уклон (ведь машина не возле стены) - ну пусть метров5 в плюс (сигнал-то по прямой идет). Итого 32м. Да там если 50м будет, то это праздник. Какие ты там полкилометра навыдумывал? LOL LOL
З.Ы. у меня мама на 7 этаже живет в "панельке". Аллигатор оттуда чуть туговато, но добивал. Пандора держит линк четко. Обе на 1.5В-батарейках.
Антон80 писал(а):От сиги зависит?
Ессно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 20, 2012 14:29:07
насчет расстояния ,может, и приврал :) . Авто через несколько домов на платной стоянке (не под домом) управляется. И это 1,5 вольта против 12. Странно...
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 20, 2012 14:37:28
Да тут напряжение не самый решающий фактор :)
CMYK
Модель авто: ВАЗ 2107
Sheriff aps 35 pro помогите до конца установить(
Непрочитанное сообщение CMYK » Чт июн 21, 2012 7:23:55
Sheriff aps 35 pro помогите до конца установить.
Объясните пожалуйста вот есть два провода один питание габаритов другой выход на габариты, как я понимаю питание габаритов буде строго через сигнализацию идти или как? как осуществить соединение? и по выходу на габариты тоже не понятно.. я понял так что выход на габариты дает оповещение сигнализации что авто закрыто или открыто(мигание).. это так? если так, то куда выход на габариты подсоединить?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 21, 2012 7:54:18
CMYK писал(а):как я понимаю питание габаритов буде строго через сигнализацию идти или как?
Нет. Видимо, +12В для управления лампами габаритов (или поворотов - смотря, куда хочешь подключить) сигнализация будет пробрасывать своей внутренней релюшкой со входа "питание габаритов". Сами же габариты в "штатном режиме" будут работать, как и прежде. Этот хвост нужен только для "мигания габаритами/поворотами при постановке/снятии с охраны, сирене и т.д.
CMYK писал(а):как осуществить соединение?
Как нарисовано на схеме. Провод питания на +АКБ, а выход - к лампам габаритов (или через диоды к правому и левому поворотам).
CMYK писал(а):я понял так что выход на габариты дает оповещение сигнализации что авто закрыто или открыто(мигание).. это так?
Именно.
CMYK писал(а): куда выход на габариты подсоединить?
К лампам габаритов (параллельно штатному подключению).
CMYK
Непрочитанное сообщение CMYK » Чт июн 21, 2012 8:13:25
Вот еще вопрос уточнить хочу по зажиганию.. по схеме идет два провода синих на зажигание и там(схема) крестик на проводе стоит это значит через блок сигнализации на замок зажигания? или просто хвост делаю? как я понял через блок сигнализации я правильно понял? очень накосячить ни хочу.. и еще такой вопрос как улучшить антенну сигнализации наверно у меня какие то помехи идут потому что с третьего этажа уже не достает до машина стоящей под окном..
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 26, 2012 11:22:29
CMYK писал(а):крестик на проводе стоит это значит через блок сигнализации на замок зажигания?
Это значит разорвать провод и 2 хвоста сиги подключить к полученным 2 концам.
CMYK писал(а):как улучшить антенну сигнализации
никак. только расположением антенны в машине.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт авг 09, 2012 4:15:58
Вобщем привет всем...Сигналка Challenger модель не помню (или не знаю :)) без автозапуска, блокирует зажигание. Давно в Томске вскрыли её (как -- не знаю, говорят мол сканером) и увели магнитолу. И пусле этого сига дала тупача: дальше, чем на 5 метров брелок "не видит" машину (не ловит); чуствительность пришлось вывести на ноль, т.к. машина начанала орать просто так, когда ей вздумается, т.е. теперь сига работает на разрыв цепи (пищит при открытии дверей, багажника и т.д.); на удары не реагирует вообще...Знатоки, помогите. Лечится эта ярунда, что надо заменить, что пробито, или просто менять сигу? В чём моя беда? А то я в сигах ну нифига не шпарю =)
Извиняйте за повтор, просто тему перепутал...
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 09, 2012 4:19:58
Жигуль писал(а):машина начанала орать просто так, когда ей вздумается
Что СИД поет при этом? Причина сработки - датчик удара точно?
Жигуль писал(а):на удары не реагирует вообще...
Ну так логично, учитывая, что:
Жигуль писал(а):чуствительность пришлось вывести на ноль
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт авг 09, 2012 4:38:00
СИД это светдиод? Если да, то мигает как всегда, когда сигналка поёт.
А что у меня могло навернуться? Что заменить -- починить?..
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 09, 2012 4:39:58
Жигуль писал(а):СИД это светдиод? Если да, то мигает как всегда, когда сигналка поёт.
Ты Невнимателен! После срабатывания сирены СИД должен показывать номер зоны, по которой сработала охрана - считай вспышки диода и читай мануал ;)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт авг 09, 2012 4:49:23
Ааа...помню-помню про частоту мигания...тоесть мне надо вновь вывести чувствительность с нуля, дождаться пока запоёт сига и пронаблюдать частоту мигания СИДа?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 09, 2012 5:04:31
Да. Только не частоту, а количество вспышек между паузами. ;)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт авг 09, 2012 5:18:58
Ок. И оттуда будем плясать, какая зона пробита))
Непрочитанное сообщение Randall » Сб авг 11, 2012 12:00:02
Только так. Там же что угодно пороть может - датчик удара, провод зажигания, концевик двери, концевик капота, багажника... Вобщем, считай количество вспышек СИДа в каждом пакете после сработки и смотри по мануалу, какая это зона. Да, и еще... Обязательно посчитай несколько пакетов. Вдруг там блок не на одну зону ругается... По идее, после сработки и снятия с охраны брелком, СИД также должен отбивать эти пакеты! Сбрасывается это состояние постановкой и последующим снятием с охраны (ессно, без сработки датчиков опять). Удачи!
Жигуль
Дохлый АКБ и сигнализация.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср авг 22, 2012 16:51:02
Товарищи! Выручайте срочно! После 7-мидневного простоя мой дохлый дедушка Titan EuroSilver разрядился. Я пошёл его вытаскивать. Нажал на кнопку открывайки на брелке сиги -- ноль эмоций (не хватало напруги :pinch:). Нажал ещё раз и был пипец как ошарашен: сирена начала подавать короткие звуковые сигналы раз в секунду непрерывно, причём я не смог её отключить с брелка. Светдиод на приборке моргал в такт сирене (о чём ни слова не сказано в мануале по сиге). Так вобщем открыл дверь с ключа, открыл из салона капот (машина продолжала пищать), дёрнул клемму -- замолкла. Снял аккум, унёс домой, поставил на зарядку. Через час он, цуко, закипел. Ладно, отнёс в машину, поставил. Только накинул клемму на акум, сирена давай орать. я её вырубил с брелка, сел в мобиль -- завёл нормально, прогрел--заглушил, опять нормально завёл, заглушил. Вышел из мобиля, поставил на охрану. Прошла секунда -- она как давай орать на весь двор :cigar:. Офигеть. Закрыл ключом, и поковылял домой...
Сига до этого уже вскрывалась, выяснилось, что глючит датчик удара. Но я его настроил и было всё нормально. До сегоднешнего вечера. Товарищи электрики, помогите мне пожалуйста! Может ли быть связь между в хлам убитым АКБ, который абсолютно не берёт ёмкость, и сигнализацией? Машина рабочая, поэтому медлить не могу...
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср авг 22, 2012 17:02:10
Выяснилось, что дуру гонит датч удара. Они есть в продаже? Заниматься хочу сам, а вот на программирование отдам лучше мастеру.
Жигуль
Re: Дохлый АКБ и сигнализация.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср авг 22, 2012 17:15:59
Товарищи, ну помогитеее..........
Андрей074
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Чт авг 23, 2012 7:53:30
Форумчане! Подскажите мне! На моей машинке стоит простенькая сигнализация на передние двери. Вопрос: можно ли подключить её и к замкам задних дверей?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 23, 2012 8:01:59
Жигуль писал(а):Снял аккум, унёс домой, поставил на зарядку. Через час он, цуко, закипел. Ладно, отнёс в машину, поставил. Только накинул клемму на акум, сирена давай орать.
Логично, ибо была обесточена в режиме охраны. :yes:
Жигуль писал(а):поставил на охрану. Прошла секунда -- она как давай орать на весь двор :cigar:
Инфу СИДа озвуч, плиз. :cigar: Гадать на гуще не наш метод :cool:
Жигуль писал(а):Они есть в продаже?
Валом
Жигуль писал(а):Заниматься хочу сам, а вот на программирование отдам лучше мастеру.
Зря. Ничего там сложного нет. А разберешься один раз - много полезных фишек поимеешь ;)
Андрей074 писал(а): Вопрос: можно ли подключить её и к замкам задних дверей?
Ответ: Да.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт сен 11, 2012 9:16:28
Еще одна странность вылезла. После включения зажигания закрываются двери. Раньше такого не было. В сигу не лазил. Как так получилось? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 11, 2012 19:27:13
Регион 152 RUS
А при выключении открываются? У отца так изначально и было. Разве плохо?
Может кто-то брелок поклацал и настроил случайно? :hmmm:
