Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Модератор: Randall
Re: Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 09, 2016 11:09:02
blentrou писал(а):Или за это можно статью схлопотать?
скажешь поймавшемуся, что у тебя против него злого умыла не было, а крючки - для ловли мух :psih: .
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 14, 2016 14:38:40
blentrou писал(а):Или за это можно статью схлопотать? :hez:
Быстрее схлопочешь разбитые стекла, если не больше... :fear:
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс авг 14, 2016 16:21:25
Ещё вот какая мысль - если они просто оттопыривают край капота, суют руку и тянут за тросик, так можно же в эту пустоту, где проходит тросик, вырезать соответствующей формы чурбан, который будет закрывать (часть?) пространства пустоты и закрывать доступ к тросику. Да, всегда можно разбить стекло, но всегда можно придумать и что-нибудь ещё... Разве нет?
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 14, 2016 16:29:48
Конечно же можно придумать. Прежде всего пластиковая оболочка троса нуждается в защите.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 14, 2016 16:59:15
уже писал как то, что этот трос надо проложить ЗА мотором СО, и все будет как надо.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 14, 2016 17:05:06
Миша писал(а):... трос надо проложить ЗА мотором СО, и все будет как надо.
По подробнее, и что такое СО?
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс авг 14, 2016 17:06:50
Наверное - Система Охлаждения :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 14, 2016 17:13:27
мотор дворников (Стеклоочистителя). если совсем просто. вобщем та штука, которая стоит слева в той части кузова в которую попадает воздух чтобы попасть в печку. вот так. :psih:
Непрочитанное сообщение andy » Вс авг 14, 2016 17:26:07
ошибся немного :psih:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 14, 2016 17:35:33
А если трос порвется, то неудобно будет капот вскрывать, а если трос рядышком, то нормально, я проверял.
Непрочитанное сообщение andy » Вс авг 14, 2016 17:44:14
:rlc:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 14, 2016 17:46:18
Я тросик в пластиковую водопроводную трубу одел, и хомутами водопроводными к кузову прикрепил + концевик с каждого края капота поставил. Как нибудь выложу фото!
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 14, 2016 18:45:15
andy писал(а):Наверное - Система Охлаждения
:psih: еще надежнее будет, если проложить за ее моторчиком.
Re: Эффективный способ снятия любых секреток.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 23, 2016 11:04:15
Эффективный способ снятия любых колесных секреток.
phpBB [video]
:eptel:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 23, 2016 20:01:10
херь какая то. чтобы болт рукой открутить, даже затянув соседние.. ну это я не знаю.. :rlc:
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс окт 23, 2016 20:57:33
Полюбому показуха, тем более по их методу логично было бы 2 секретки рядом расположить, тогда диск точно не прожмется... Хотя даже теоретически такое может быть только со стальным диском... У себя еще на жигуле при покупке были секретки, а ответки продаван не дал, забыл или потерял не знаю, так я зубилом и молотком открутил все 4 без проблем...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 25, 2016 15:54:53
Ну там показано, что если перетянуть то голова оторвется, или в нашем случае скорее вылетит болт с диска.
:hmmm:
Миша писал(а):херь какая то. чтобы болт рукой открутить, даже затянув соседние.. ну это я не знаю.. :rlc:
Рекламируемые секретки закручивают от руки или может срезать резьбу внутри ступицы. Они крепче обычного болта и витки там с зубцами.
Но конечно на обычных СТО секретки также могут крутить пневматикой как обычные болты.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 26, 2016 13:14:09
По поводу снятия колеса с секреткой.
Этот способ не для кражи,хотя...
Короч,бывают в жизни каждого слесаря ЭТИ дни,когда приезжает тело на повозке,а секретки от колес не отворачиваются.Слизало секретку или ключ,ключ уехал в Занзибар,в общем надо снять колесо,а секретку нечем открутить.
Отворачиваем штатные болты/гайки крепления колеса.
Берем кувалду,нормальную такую.
Пи-м,ху-м,наносим кувалдой плашмя (чтоб площадь удара была больше) удары по шине с внутренней стороны.Несколько раз так постукали.
Секретка отворачивается чуть ли не пальцами.
Диск при этом почти не страдает.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 26, 2016 19:27:13
Можно еще гайку наварить... :)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 26, 2016 20:29:33
JOKER2105
Литой диск.Дорогой.Варить будешь?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср окт 26, 2016 20:59:01
рустем писал(а): Литой диск.Дорогой.Варить будешь?
Ну так литой диск из алюминиевого сплава, а секретка из стального
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 26, 2016 23:47:34
проще его разбить.
шутка.
загадится брызками при сварке все равно.. хотя мы тряпку специальную применяем, когда надо сварить аккуратно, не загадив все вокруг..
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 26, 2017 13:26:30
В соседнем дворе ночью сняли АКБ со всей классики, 4-5 машин. :rlc:
Во двор приехало куча народу с мигалками и погонами. Ходили с порошком своим черным машины пачкали.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 26, 2017 13:59:43
bilbo писал(а):Ходили с порошком своим черным машины пачкали.
Шевелились - и то уже прогресс!
Borbik
Модель авто: ваз 2109
Непрочитанное сообщение Borbik » Сб июл 28, 2018 14:28:18
Секретки на колеса, кто-то ставил?
