Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
mik58
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 15, 2012 19:53:46
батарейки в брелках свежие,
переписать брелок в сигу
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн окт 15, 2012 23:24:38
shokers писал(а):shokers
что за сигналка? и что за ключик моргал?
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
сигнализация
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Сб окт 20, 2012 13:49:09
здраствуйте всем! мне друг подарил сигнализацию шерифф, и подключил её, вот только не могу понять как подключаеться она к центральному замку! с сигнализации идут 6 проводов , ну те провода которые идут на отпирание и запирание дверей ! провода желтый, белый , оранжевый, синий, зеленый, сине-белый! центральный замок "конвой" ! сигнализация какая-то обычная
Сашко 32
Помогите с електрикой на сиге)
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вс окт 21, 2012 12:48:52
Наверное надо ставить 2 реле , и вот ето надо всё как-то соеденить )))!! центральный замок "конвой" ! сигнализация похожая на APS-32 PRO!!
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Помогите с електрикой на сиге)
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс окт 21, 2012 16:11:16
Сашко 32
Оранжевый и сине-бел. на минус, синий и зелёный не используем, жёлтый и белый на провода управления блока ЦЗ. :yes:
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Пн окт 22, 2012 15:12:11
Так как вы написали сигнализация не хочет замки закрывать, а так замки сами по себе работают
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 22, 2012 15:49:41
Сашко 32 писал(а): а так замки сами по себе работают
Это как так? От чего они работают?
otec_mihail81
Модель авто: ваз 21074
Re: Сигнализация проблемы, может новую?
Непрочитанное сообщение otec_mihail81 » Пн окт 22, 2012 21:02:41
доброго времени суток!
у меня появилась проблема с сигой.
когда заезжал в гараж наверно коленом прижал брелок и включился режим паника.Нашёл кнопку валет, но отключить никак не могу.Пришлось вытащить один предахронитель, чтоб хоть завести. Так и приходится пока запирать вручную. Подскажите пожалуйсто как отключить этот режим.(сигналка APS1300)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 22, 2012 21:24:03
otec_mihail81
Инструкция автосигнализации APS 1300
То есть нажми любую кнопку брелока, может с небольшим удержанием...
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вт окт 23, 2012 11:05:59
Ну если вы правильно написали подключать провода так! то значит надо розбераться с центральными замками! Когда провода замыкаеш то замки откроются и сразу же закроются! капец)))
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вт окт 23, 2012 11:10:16
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вт окт 23, 2012 11:29:48
подключил обратно по схеме, сигнализация закрывает двери, а сами замки без сигнализации не хотят
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 23, 2012 17:24:41
Сашко 32 писал(а): Когда провода замыкаеш то замки откроются и сразу же закроются! капец)))
Сашко 32 писал(а):подключил обратно по схеме, сигнализация закрывает двери, а сами замки без сигнализации не хотят
Значит в вод. двери стоит пятипроводный замок и он неправильно работает.
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вт окт 23, 2012 21:02:16
тоисть ка неправильно? сам замок плохой, или с подключением что-то? ладно, надо снаново наверное пересмотреть провода
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Пт окт 26, 2012 15:28:25
Здраствуйте всем! Вопрос, делаю електропривод открывания багажника, вывел с кнопки провод который хочу подключить на CH2 , там на сигнализации 2 толстых чорных провода, как подключить?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 28, 2012 20:44:59
CH2 два провода? Та ладно. А если это так, знач канал релейный и замыкает эти 2 провода - подключать концы в параллель кнопке. Но чот я сомневаюсь, что там их 2. Почитай внимательно схемку сиги и мануал к ней.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 29, 2012 16:45:24
Сашко 32 писал(а): там на сигнализации 2 толстых чорных провода, как подключить?
Это выходы блокировки двигателя, к багажнику их никак не приспособишь. :no:
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Помогите разобраться с сигналкой...
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс ноя 11, 2012 22:08:52
Всем привет (я тут первый раз, так что сильно не ругайте). Стоит сигнализация (названия не знаю, афтик 2107). Когда отсоединяю клеммы от аккум., то срабатывает сирена. Скажите, где обычно находятся элементы питания для того, чтоб сирена работала при отключенном аккумуляторе? Или может где-то писали об этом, то дайте ссыль (если не трудно). Спасибо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2012 22:22:54
автономное питание сигнализации, что ли?
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс ноя 11, 2012 22:46:10
Антон80 писал(а):автономное питание сигнализации, что ли?
Ага.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 11, 2012 22:53:09
Lamzar писал(а):Ага.
Это не автономное питаение сигнализации, а автономная сирена.
Аккумуляторы находятся внутри неё, отключается спец ключиком в заднем торце.
На фото ниже - автономная сирена в разобраном виде.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс ноя 11, 2012 22:56:23
Да. Точно (отключается ключиком). Значит внутри неё... Спасибо;-)
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 11, 2012 23:00:02
Lamzar
Зеленый бочонок на фото - АКБ сирены.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс ноя 11, 2012 23:04:07
JET писал(а):Lamzar
Ага. А можно поменять АКБ (просто сирена уже тихо пищит без аккумулятора)?
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 11, 2012 23:36:16
Lamzar
Если в продаже найдешь - можно, но я ниразу не встречал.
