Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Lobzik
- Модель авто: Ваз 21053
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Привет всем. Решил спросить совета у знающих. Стоит старенькая сига pantera XS-100. До этого вообще мозг не парила. Какое то время назад, по стечению обстоятельств случайно нажал человек на заведенном двигателе левую и правую кнопку одновременно.Как я вижу отсюда(http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pa ... xs-100.htm) включился так называемый режим - Anti-Hijack Через какое то время заглохла и не хотела заводиться пока не нашел волшебную кнопку "Valet" . После этих махинаций теперь не хочет двери не открывать не закрывать, при том что сама сигналка работает. Вопрос в следующем, конец сиге или надо как-то перенастроить ее?
Курить мануалы. Перенастроить, сервисной кнопкой. Не может режим хайджек включаться двумя клавишами. Это очень опасно.
Погодите, вы что то пропустили. А что именно делали с кнопкой? Какие махинации?Через какое то время заглохла и не хотела заводиться пока не нашел волшебную кнопку "Valet" . После этих махинаций теперь не хочет двери не открывать не закрывать
Lobzik
Так как она не хотела заводится , почитал в инструкции что есть аварийная кнопка "вайлет". Нашел кнопку, нажал и индикатор стал постоянно гореть. После этого нажал на нее еще раз и лампочка стала работать в обычном режиме (мигать, только без отпирания дверей) Если я правильно все понимаю то я сбросил сигнализацию т.к она сама по себе работает. В инструкции написано что что бы включить отпирание дверей, надо поочередно перемычки втыкать, я попробовал но результатов не дало.bilbo писал(а):Курить мануалы. Перенастроить, сервисной кнопкой. Не может режим хайджек включаться двумя клавишами. Это очень опасно.
По поводу хайджека, вся соль в том что две кнопки нажали одновременно при заведенном двигателе, соответственно при включенном зажигании. Если без зажигания их нажать то включится другой режим если верить инструкции.
Вы вероятно включили режим сервиса для ремонта на СТО.
Вам нужно его отключить и отключить хайджек.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Для отключения режима AntiHiJack необходимо сначала выключить и затем вновь включить зажигание и в течение 5 секунд переключить тумблер Valet в положение "ВКЛ" ("On")
Отключение режима Valet производится переключением тумблера Valet в положение "ВЫКЛ" ("Off") в течение 5 секунд после включения зажигания. При этом Светодиодный индикатор погаснет.
А перемычками включаются только особенные функции системы, на открывание не влияет.
Lobzik
Сервесный режим это же вроде и есть Valet? Могу добавить что вместе с дверями при включении сигналки перестали работать габариты, и когда внутри машины включаешь сигнализацию то можно отчетливо услышать щелканье релеbilbo писал(а):Вы вероятно включили режим сервиса для ремонта на СТО.
serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
именно так и включается, при включенном зажиганииНе может режим хайджек включаться двумя клавишами.
не правильно, нет у сигналок сбросаЕсли я правильно все понимаю то я сбросил сигнализацию
это 2 разные функции. ни чего общего не имеющиеВы вероятно включили режим сервиса для ремонта на СТО.
даСервесный режим это же вроде и есть Valet?
проверяйте питание сигналки, её предохранители и найдёте обрыв, восстановив который, всё заработаетМогу добавить что вместе с дверями при включении сигналки перестали работать габариты, и когда внутри машины включаешь сигнализацию то можно отчетливо услышать щелканье реле
serge-singer писал(а):не правильно, нет у сигналок сброса
горящий светодиод - похож на индикацию режима "Валет". Но что-то не припомню я, чтобы в него можно было войти тупо нажав ОДИН РАЗ сервисную кнопку..bilbo писал(а):Вы вероятно включили режим сервиса для ремонта на СТО.
А вообще странно как-то... Отсутствие срабатывания приводов замков - похоже на их пред. Отсутствие мигания габаритов - это другое реле и, по ходу, другая цепь питания. Хотя... Все от инженеров зависит...
Такое впечатление, что мыша провода почекрыжила...
Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
народ, подскажите, пожалуйста
увидел тут в продаже
в брелках платы, работает на открытие/закрытие и багажник. короче как штатно в приоре/калине/гранте
так вот, у меня нет блока ЦЗ, все двери закрываются от сигналки, с ключа только одна.
вопрос: можно ли эту штуку подключить параллельно блоку сигналки (старлайн а91), чтобы иметь возможность закрытия машины этой приблудой, без постановки на охрану. актуально, т.к. стоит автозапуск, и когда надо ненадолго отойти от машины, но чтобы она работала, при закрытии она глохнет.
Meart
По идее можно. Только тебе надо, не параллельно вешаться на актуаторы. А этой коробочкой подавать команды на соответствующие провода сигналки. (на которое и должны были идти три провода от 5ти контактного актуатора).
В принципе, если у сигналки есть для этих проводов соответствующие выводы, то дешевле купить актуатор на 5ть контактов. И тогда дверки будут закрываться от ключа водительской.
Последний раз редактировалось Meart Ср дек 10, 2014 15:37:06, всего редактировалось 1 раз.
А ключом закрыть? Или турботаймер настроить...Хомяк писал(а):стоит автозапуск, и когда надо ненадолго отойти от машины, но чтобы она работала, при закрытии она глохнет.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
О кстати нашел, что при нажатии "кнопка 2 затем кнопка 1" (одинарное нажатие каждой кнопки не менее 0,5 сек) - включится режим охраны с работающим двигателем. А ты получается включаешь режим автозапуска.
serge-singer
ну если так рассуждать, то из брелка лучше батарейки вынимать на время похода в магазин
Meart
О походу весь фокус тут. и ничего не надо делать.bilbo писал(а):О кстати нашел, что при нажатии "кнопка 2 затем кнопка 1" - включится режим охраны с работающим двигателем.
Я посмотрел схему подключения этого А91, как сказал ранее не выйдет.
Надо делать, так, чтобы блок ЦЗ управлял актуаторами, а уже сигналка подавала команды блоку ЦЗ.
serge-singer
да вот одна, классическая схема практически для всех жигулей
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1224
BORODA
Хомяк
Можно подключить, только по хитрой схеме. Установщики её "силовой" называют.
Закрывать то получается как в инструкции?
Последний раз редактировалось bilbo Чт дек 11, 2014 22:23:24, всего редактировалось 1 раз.
Хомяк, та должна старлаина штатно это уметь делать. Я у себя на Фьюже легко ставлю Пандору в режим охраны с запущеным двигателем. Нажал кнопку (по-моему, пару сек надо держать), вынул ключ и пошел. Дверь хлопнул и поставил на охрану - двиг пашет. Причем, важно, чтобы ручник был поднят - иначе глохнет. И даже обходчик для этого не нужен. Функция зовется"поддержка зажигания", если не ошибаюсь.
serge-singer
функция обычно называется: "постановка в охрану с запущенным двигателем"
если это не режим проверки логической нейтрали
serge-singer
Да, в моей инструкции точно так и написано.
RedDevil
- Модель авто: Ваз 21074
не работает сигнализация
Всем привет!!! Ребят подскажите в чем может быть проблема приехал домой поставил машину на сигналку через несколько минут выхожу нажимаю на брелок не реагирует пришлось открывать ключом.Батарейка в брелке нормальная менял ничего не изменилось
serge-singer
JOKER2105
Запасной брелок есть? Им попробовать, если работает - значит основной брелок отшился, пришить по инструкции
