Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб окт 31, 2015 16:32:10
В мурзилке так написано: "резервирование")). А минус в том, что при срабатывании сигналки блокируется автозапуск
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Пойду попробую еще одну функцию, может не будет блокироваться автозапуск..
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 31, 2015 16:39:45
Иван64 писал(а):при срабатывании сигналки блокируется автозапуск
Если дверь открыть? Да, так и должно быть. Мера предосторожности. От удара не знаю, надо проверить.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да и не только от срабатывания, а и от открытия и закрытия двери после снятия с сигналки, хоть перед этим и был подготовлен запуск.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб окт 31, 2015 17:32:59
От удара блокируется автозапуск.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Если в на стройках выбрать АКПП и автоматическую подготовку запуска, то срабатываете сигналки не действует. И открытие, закрытие дверей тоже не действует
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 31, 2015 17:38:46
Хоть датчик нейтрали тогда приделать какой-то... Иначе опасно :eptel:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб окт 31, 2015 17:47:37
Антон, все работает! Сейчас сработала сигналка, через 10 минут запустил, завелась.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 31, 2015 22:03:31
По идее так и должно быть!
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб окт 31, 2015 22:05:13
Наверно надо какое то время, чтобы снова стать в охрану
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 01, 2015 6:10:56
Открыл дверь - режим сбросился, если запущен автозапуск машина глохнет. Иначе открыл дверь и поехал без ключей. :shifty:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 01, 2015 7:04:46
bilbo писал(а):Открыл дверь - режим сбросился
Да, в любом случае.
bilbo писал(а):если запущен автозапуск машина глохнет
Не совсем. Только если не снята машина с сигналки. При снятой с сигналки мотор работает некоторое время, чтобы успеть ключ в замок вставить и включить зажигание.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс ноя 01, 2015 17:52:08
bilbo писал(а):Открыл дверь - режим сбросился, если запущен автозапуск машина глохнет. Иначе открыл дверь и поехал без ключей. :shifty:
Без ключей не поедешь. Если без ключей отпустить ручник или нажать на тормоз то машина заглохнет. Сначала вставить ключ в замок, включить зажигание, отпустить ручник. Тогда сигналка перехватит постоянное зажигание и можно ехать.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 01, 2015 21:17:13
Иван64 писал(а):Если без ключей отпустить ручник или нажать на тормоз то машина заглохнет.
Если только в этом проблема, то подготовленный человек сможет это обойти.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс ноя 01, 2015 22:42:55
Витя, сейчас для угонщиков вообще нет проблем. Недавно у знакомой угнали машину, сработал брелок собраткой. Подошла к окну, а машины уже нет. Кому нужен мой ,,таз", если только пацанам покататься)))
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 02, 2015 15:02:34
phpBB [video]
Прохор
Модель авто: ваз 2107
кто знает помогите!!
Непрочитанное сообщение Прохор » Пт дек 11, 2015 14:24:34
1)Ребят такого рода проблема. поставил сигнализацию sheriff aps-2400 ,вот схема. Так вот в чем проблема у меня ставлю на охрану все двери закрываются лампа горит световой сигнал был (сирены нету) ,снимаю с охраны все открывает (правда вместо 2 раз моргания поворотников он моргает 4 раза) и если потрясти машину то она начинает мигать тоесть сработала сигнализация . такое чувство что она не снимает с охраны а просто двери открыла.. 2)вот еще вопрос ,лампочка(красная) должна мигать после нажатия снять с охраны (открыть машину)?3) как точнее куда подключать на зажигание ? на схеме не понял не черта)))
Re: кто знает помогите!!
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт дек 11, 2015 14:43:52
Если сигнализация срабатывала в Ваше отсутствие, то при снятии системы с охраны прозвучат четыре коротких звуковых сигнала и четыре раза мигнут габаритные огни или указатели поворотов, а светодиодный индикатор будет мигать по коду, который соответствует той зоне, которая срабатывала в Ваше отсутствие.
Концевики не подключены, возможно по этому.
В инструкции должно быть все подробно описано.
Постановка
Каждый раз, когда система ставится на охрану, светодиодный индикатор, установленный в приборную панель автомобиля, начинает медленно мигать. Мигание светодиодного индикатора служит визуальным предупреждением для потенциальных грабителей или угонщиков.
В качестве индикатора используется светоизлучающий диод, потребляющий небольшой ток. Поэтому, даже если система оставлена в режиме охраны на длительное время, работа светодиодного индикатора не приведет к разряду аккумуляторной батареи автомобиля.
При каждом срабатывании системы габаритные огни автомобиля мигают в течение всего 30 секундного цикла сигнализации, привлекая внимание к автомобилю.
Снятие
Подходя к автомобилю, нажмите и отпустите кнопку 2 снятия системы с охраны на брелоке
передатчике.
1. Система выключит режим охраны.
2. Светодиодный индикатор погаснет.
3. Габаритные огни автомобиля мигнут два раза.
4. Сирена подаст два коротких звуковых сигнала подтверждения.
http://www.manualsdir.ru/manuals/10659/ ... ml?page=18
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт дек 11, 2015 20:52:18
Прохор писал(а):1)Ребят такого рода проблема. поставил сигнализацию sheriff aps-2400 ,вот схема. Так вот в чем проблема у меня ставлю на охрану все двери закрываются лампа горит световой сигнал был (сирены нету) ,снимаю с охраны все открывает (правда вместо 2 раз моргания поворотников он моргает 4 раза) и если потрясти машину то она начинает мигать тоесть сработала сигнализация . такое чувство что она не снимает с охраны а просто двери открыла.. 2)вот еще вопрос ,лампочка(красная) должна мигать после нажатия снять с охраны (открыть машину)?3) как точнее куда подключать на зажигание ? на схеме не понял не черта)))
У тебя в комплекте с сигналкой должно быть 5контактное реле. Оранжевый провод от сигналки подключаешь к проводу замка зажигания, на нем должен быть + после включения зажигания. От этого же провода подключаешь 85 контакт реле. Желтый провод от сигналки подключаешь на 86 контакт реле. Разрезаешь провод от замка зажигания который идет на стартер. Один конец этого провода подключаешь на 87А контакт реле, второй конец на 30 контакт реле
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 11, 2015 23:26:54
У меня сигналка с автозапуском и контролем по генератору. Сейчас появился тахометрический сигнал и есть возможность переделать на контроль по оборотам. Вроде бы так считается лучше. Имеет ли смысл переделать нормально работающую схему? Сейчас замечаний к автозапуску нет. Чем вообще лучше контроль по оборотам?
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 12, 2015 1:01:59
Наверное тем, что в случае поломки генератора все будет работать.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб дек 12, 2015 9:46:36
У меня тоже контроль по напряжению, должно быть не меньше 13В при работающем двигателе. С тахометрическим сигналов не стал заморачиваться
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн янв 04, 2016 8:31:58
по тахо и по гене примерно одинаково не плохо, а по напряжению контроль, это не тоже самое, что по генератору не надо путать
shag6939
Модель авто: ВАЗ-2105 1999 г.в. карбюраторный
Непрочитанное сообщение shag6939 » Ср янв 13, 2016 12:26:50
На карбюраторную машину 2105 хочу поставить сигналку. Сига уже куплена. Аллигатор с550 с обратной связью. В комплекте есть реле и пучек проводов на нее. Эту релюху ставить на стартер надо ведь? А на инжекторе еще ее можно на бензонасос также?
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср янв 13, 2016 12:33:38
можно и на стартер, можно на насос, на ваше усмотрение
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс мар 20, 2016 15:06:58
господа, есть небольшой вопрос
имеется сигналка старлайн а91, пятиконтактный актуатор в двери
выписал с китая вот такую штуку
тот кто ставил старлайн на авто просит за установку этой штуки 800 р., но что-то это дорого, за подключение беквально 5 проводов (+,-, +багажника, 2 сигнала на актуатор)
собственно с этим вопросов нет, вопрос в другом - можно ли установить этот ЦЗ в параллель установленному старлайну? т.е. я просто кину 2 провода на пятиконтактный актуатор, после срабатывания актуатора не пойдет сигнал в старлайн, не сгорит там ничего?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 20, 2016 23:23:05
Хомяк
а зачем вообще оно тебе надо? ;)
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 23, 2016 0:45:33
Я бы не стал ставить на машину что нибудь дешевое и китайское типа "Keyless Entry System". :fear:
