Сигнализации, иммобилайзеры, блокираторы, амбарные замки - вобщем для защиты от угона все средства хороши, советуемся, делимся, обсуждаем
Модератор: Randall
DiGitaL
- Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение
DiGitaL » Вс май 10, 2009 13:05:35
Уважаемые форумчане, после некоторых событий произошедших с моими друзьями, а точнее с их жигулями хочу отключить замки передних дверей (чтобы нельзя было ключом открыть дверь, а тока с сигналки). Так как все внутренее содержимое двери (все там тяги и прочее) я не изучал и поэтому не знаю что там и к чему, поэтому скажите как отключить замки?
з.ы. знаю риск, типо сядет акб и всё, меня это не интересует:) интересует отключение замков
DiGitaL
csaut
csaut » Вс май 10, 2009 13:46:50
DiGitaL
Вскрываешь обшивку двери и попросту отцепляешь тягу, которая подходит к лечинке замка. Там она на пластмассвовой колодке крепится к поворотной части замка. Я думаю это самый простой способ, как исключить замки из системы открывания дверей.
csaut
Andreys
Andreys » Вс май 10, 2009 14:13:17
DiGitaL писал(а):после некоторых событий произошедших с моими друзьями
могу посоветовать дополнительно перевесить колокол сигнализации куда нибудь под аккумулятор
Andreys
AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
AndyBig » Вс май 10, 2009 14:16:59
DiGitaL писал(а):после некоторых событий произошедших с моими друзьями, а точнее с их жигулями
А что за события, если не секрет?
AndyBig
DiGitaL
DiGitaL » Вс май 10, 2009 14:21:43
AndyBig писал(а):DiGitaL писал(а):после некоторых событий произошедших с моими друзьями, а точнее с их жигулями
Открытие двери линейкой, у одного вон вообще вскрыли через сам замок, че то вставили и провернули и дверь открылась
DiGitaL
kolbaser
kolbaser » Вс май 10, 2009 14:26:58
Раз ты готов пожертвовать замками,и севший аккум тебя не пугает,можешь еще до кучи заварить личинку замка и избавится от ручек.Будет классно
kolbaser
DiGitaL
DiGitaL » Вс май 10, 2009 14:39:41
а что севший акум то? на эту проблему повторители есть
существует теория, что если новый акум законтачить к повторителю поворота то сигналка сможет открыть двери
DiGitaL
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вс май 10, 2009 15:38:02
Если было вскрытие линейкой, то можно оставить замки на месте, а защититься от линейки, поставив преграду на ее пути. В "За рулем" была такая статья. Да и в инете должно быть что нибудь по этому поводу.
Димон на зелёнке
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
vopikan » Вс май 10, 2009 16:10:27
слышал к повторителю поворотника электрошокер подцепляют и напроч жгут сигналку, как вариант на случай разряда аккума (в разработке) - вывести плюсовой резервный провод в багажник, а оттуда нетяжело и прикурить в случае чего, всяко лучше чем через багажник в салон лезть
vopikan
Mr_Ice » Вс май 10, 2009 18:44:19
DiGitaL писал(а):а что севший акум то? на эту проблему повторители есть существует теория, что если новый акум законтачить к повторителю поворота то сигналка сможет открыть двери
что то мне кажется что сигналку можно пожечь таким способом.
Вообще есть способ проще. Берем отвертку скучиваем правую фару прям за ней аккум. Надо только акуратно подцепиться к его клемам.
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Вс май 10, 2009 19:15:17
Сейчас научите,некоторые прочитают,и пойдут ночью фары откручивать и шокеры в повторители подключать,шучу.да захотят воры,все равно залезут в авто,способов же много,от всех не застрахуешь,все зависит от квалификации вора
Nik555
Mr_Ice » Вс май 10, 2009 19:23:31
Nik555 писал(а):Сейчас научите,некоторые прочитают,и пойдут ночью фары откручивать
и чего они этим добьются? фару откручивать надо если аккум сел, чтоб можно было его дозарядить чтоб сигналка смогла двери открыть.
Nik555
Nik555 » Вс май 10, 2009 19:26:24
ну можно же этот аккум и отсоединить,таким же путем,чтоб сигналка не орала
Nik555
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Вс май 10, 2009 19:48:05
Фару открутить не получится, она на винтике с гайкой
DonPedro
DiGitaL
DiGitaL » Пн май 11, 2009 7:24:34
даааа ... фару снаружи снять это большого стоит
да ну знаете дело даже не в этом, это то понятно что все равно залезут, ну хоть одним способом меньше ... еще защиту от линейки сделать надо
DiGitaL
asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
asten » Пн май 11, 2009 9:17:06
DonPedro писал(а):Фару открутить не получится, она на винтике с гайкой
только хотел сказать
А если рассматривать такой вариант: в запарке забыл ключи с брелком в машине, вышел, закрыл дверь, а сигналка встала на охрану. Всякое может быть. Я оставил одну тягу, со стороны пассажира, на всякий случай.
asten
marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
marapulec » Пн май 11, 2009 15:58:51
Фара обычно стоит на 3-х саморезах.
marapulec
Mr_Ice » Пн май 11, 2009 16:48:51
незнаю у кого как а у меня она на винтике без гайки. У тестя на новой машине точно так же фара легко снимается снаружи.
vopikan
vopikan » Пн май 11, 2009 16:56:40
аккум в багажник и ноу проблем тогда...
vopikan
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Пн май 11, 2009 17:10:00
на новых машинах фары прикручены тремя саморезами. сам одурел когда фару снимал
balaganoff
Mr_Ice » Вт май 12, 2009 7:34:42
vopikan писал(а):аккум в багажник и ноу проблем тогда...
не ну аккум в багажник это извращение да и очень пожароопастно.
В@cя
- Модель авто: ваз 21043
В@cя » Пт май 15, 2009 22:45:44
если всрыли личинки линейкой или другими подручными средствами, значит это личнки просто старые и плохие уже, ( у друзей открывал машину своими ключами от квартиры, потом поставили новые и это фокус больше не проходил), и еще видел как открывают машину- суют что-то длинное между стеклом и уплотнителем, ковыряют и открывают( с дверями еще не разбирался что да как там, поэтому не знаю), если смысл тогда убирать личинки...?
В@cя
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Сб май 16, 2009 10:53:15
Зачем убирать личинки? Линейкой, просунотой между стеклом и уплотнителем, попадают на тяги и открывают замок. В этом месте просто нужно сделать козырёк, который не даст линейке достать до тяг. В "За рулём" была такая статья. Да и самому можно подумать, что и куда сделать.
Димон на зелёнке
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Сб май 16, 2009 11:19:53
Димон на зелёнке, тогда объясни мне, если всё так просто, зачем замки ломают?
Форумчанка
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Сб май 16, 2009 13:10:49
Блондинка писал(а):Димон на зелёнке, тогда объясни мне, если всё так просто, зачем замки ломают?
Потому, что линейку дома забыли, но к счастью подруками оказалась отвертка
Жека
