Проблема с работой сигнализации Convoy SP10 LR
Модератор: Randall
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн май 17, 2010 23:15:26
Целый год уже юзаю(л) Convoy SP10LR, что сказать, сигналка хороша, с обратной связью (http://avtozvuk.ua/info.php?id=5420 мануал к ней же: http://letitbit.net/download/abc463888f ... 0.pdf.html).
Работала, без ЦЗ, на днях купил два актуатора, в передние двери. И в день покупки ЦЗ, сигнализация перестала исполнять команды с пультов (пробовал и запасным тоже), светодиод не горит. В общем "просветил" я ее (и проводку) сегодня тестером, все вроде гуд, питание есть, при повороте ключа замка- зажигания слышно клацания релюшек, в блоке управления сигнализацией. Проверил все подключения, все четко. На связь с брелками не выходит :crazy: , как будто спит. Может сталкивался кто- нить, с такой проблемой? :wacko:
Завтра, попробую отнести главный блок к сервис менам, может там плата сама полетела :cry:
Re: Проблема с работой сигнализации Convoy SP10 LR
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 18, 2010 10:53:34
а кнопочка Vallet працюе?
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт май 18, 2010 22:18:03
Ни :thum1: , не работает. :weep: Уже, что только не проверял, согласно инструкции по установке и программированию брелоков..
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 19, 2010 20:01:45
Ну тада совсем не гуд... :(
Отключи ее от машины, подсоедини имитаторы и запитай отдельно...
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср май 19, 2010 23:24:36
Randall писал(а):Ну тада совсем не гуд... :(
Что за имитаторы? Сымитировать открытие двери и т.д.? :i
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 22:32:22
Именно. подкинь какиенть выключатели к используемым хвостам сигналки. Симитируй ей нормальный режим охраны (что-то замкнуто на землю, что-то разомкнуто) и поиграйся...
Вместо сирены можно лампочку 12В подпихнуть.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Сб май 22, 2010 23:30:56
Randall писал(а):Именно. подкинь какиенть выключатели к используемым хвостам сигналки. Симитируй ей нормальный режим охраны (что-то замкнуто на землю, что-то разомкнуто) и поиграйся...
После завтра, обязательно попробую, а то завтра праздник :drunk:
den_welder
Модель авто: 21053, цвет океан, БСЗ, плафон салона от калины, электропривод багажника.
Непрочитанное сообщение den_welder » Вс май 23, 2010 19:05:41
у меня можно сказать такая же беда, сначала умерла батарейка в брелке, заменил, и теперь что бы открыть или закрыть машину нужно подойти к правой стороне, и нажать кнопку на брелке держа его в районе нижнего края лобового стекла.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 23, 2010 19:11:17
den_welder писал(а):у меня можно сказать такая же беда, сначала умерла батарейка в брелке, заменил, и теперь что бы открыть или закрыть машину нужно подойти к правой стороне, и нажать кнопку на брелке держа его в районе нижнего края лобового стекла.
хмм...у мну на крокодайле ежели батарейка на вакансии,то поворотники 5 раз мигают,чтобы вовремя заменил... и на пультах красным диод горит...
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс май 23, 2010 19:36:54
Дело, в том, что она у меня вообще не реагирует на нажатия клавиш на брелоках, также не горит светоиндикатор.
P.S. Батарейки, я менял, не помогло :cry:
den_welder
Непрочитанное сообщение den_welder » Вс май 23, 2010 20:28:49
индикатор на брелке?
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн май 24, 2010 0:48:16
den_welder писал(а):индикатор на брелке?
Нет, который монтируется в панель торпедо.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср июн 09, 2010 23:14:28
Curious писал(а): ...Завтра, попробую отнести главный блок к сервис менам, может там плата сама полетела :cry:
Завтра, у меня настал сегодня. Значит, отвез я ее к спецам, они осмотрели, как проложены провода от управляющего блока сигнализации, посмотрели на фишки подключения датчиков и приемника. В общем сразу забраковали фишку антенны, тут же, прям в машине, чикнули ее спец. ножницами и заменили на точно такой же разъем, только донорский уже.. Не заработало. Потом они отсоединили все фишки от УБ (управляющего блока), брелоки и антенный модуль и забрали все это к себе в мастерскую, а у меня взяли контакты и сказали, что перезвонят. Перезвонили, через пару часов, сообщили, что все работает, можно приезжать- забирать. в общем дело оказалось в программе управления сигнализацией, они (по их словам) ее перепрограммировали. Все поставили, действительно все заработало (w00t) !
По деньгам, обошлось мне все это в 40 грн. Доволен, как слон!
Всем спасибо за советы и рекомендации!
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Сб апр 02, 2011 11:28:47
Curious
А ты в серв. центр конвоя обращался или к другим спецам?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб апр 02, 2011 21:24:40
Curious писал(а):Добавлено: Чт июн 10, 2010 0:14:28
SunshineofMusic писал(а):Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:28:47
SunshineofMusic, думаешь, эта проблема для него еще актуальна? :whistlin:
Более того:
Curious писал(а):Все поставили, действительно все заработало (w00t) !
Посему, ветку прикрываю, всетки :cool:
