Страница 1 из 2
Все датчики, удар, обьем, движение, наклон, тут
Добавлено: Вс апр 19, 2009 6:51:08
Grom
КТО КУДА СТАВИТ ДАТЧИК УДАРОВ СИГНАЛИЗАЦИИ НА СЕМЕРКЕ? КУДА ЛУЧШЕ УСТАНОВИТЬ, ЧТО БЫ ОН ЧУВСТВОВАЛ ЛЮБЫЕ УДАРЫ?
Добавлено: Вс апр 19, 2009 7:08:18
csaut
Ну вообще у меня не семерка, новсе равно отвечу. Так как наверно существенной разници нет в модели машины.
У меня датчик удара стоит под всеми ковриками, на металле. На тунеле в районе передних сидений и что бы не торчал, немного смещен под пассажирское сидение. То бишь сбоку тунеля стоит.
В принципи отностельно равномерно чувствительность распределена, по крайней мере одинаково пинаешь по колесам, орать начинает. И примерно одинаково ударяешь по капоту и крышке багажника.
А датчик объема под бардачком стоит.
Добавлено: Вс апр 19, 2009 8:45:06
Патрон
csaut писал(а):У меня датчик удара стоит под всеми ковриками, на металле. На тунеле в районе передних сидений и что бы не торчал, немного смещен под пассажирское сидение. То бишь сбоку тунеля стоит.
Согласен у меня также на семёрке еще надо учитывать производителя
Добавлено: Вс апр 19, 2009 9:20:10
Maks_GC
У меня как инком установил, так и стоит. с правой стороны бороды.
Чувствительность у него настраивается. Буквально 5 минут назад, кривоногие футболисты во дворе, такие же кривоногие как и наша сборная :ermm: , мячом попали - заорала. Один раз переборщил с реулировкой, орать начинала от сильного ветра
Добавлено: Вс апр 19, 2009 9:31:24
у меня датчик встроен в блок сигнализации, стоит на пепельнице изнутри под торпедой. Работает на твердую 5ку
Добавлено: Вс май 03, 2009 1:44:27
ZNV2009
Также датчик стоит с правой стороны бороды.
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:13:45
DonPedro
Мой стоит за панелью практически у руля
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:44:00
AndyBig
У меня снизу панели, слева от крепления рулевой колонки
В глаза не бросается и удобно добираться, что бы подстроить.
Добавлено: Пн май 04, 2009 10:08:15
Don_Andrycho
У меня стоит под ручкой открытия капота под панелькой работает нормально
Добавлено: Вт май 05, 2009 19:16:02
EBOL@
Что за датчик? Можно поподрбнее.
Добавлено: Вт май 05, 2009 19:42:22
csaut
EBOL@ писал(а):А датчик объема под бардачком стоит.
Это датчик, который срабатывает на изменение объема в салоне.
А именно, к примеру если с приоткрытым окном поставить на сигналку и через приоткрытое окно просунуть руку в салон или еще что, то данчик уловит изменение объема воздуха в салоне и сигналка сработает.
Или например, машина стоит на сигналке, разбили стекло. Датчик удара может не уловить посторонее воздействие, а датчик объема уловит это воздействие. И сигналка сработает до того как начнут открывать дверь.
Добавлено: Ср май 06, 2009 14:20:39
EBOL@
csaut писал(а):EBOL@ писал(а):А датчик объема под бардачком стоит.
Цена девайся?? Куда подключается?
Добавлено: Ср май 06, 2009 15:59:30
csaut
EBOL@ писал(а):Цена девайся?? Куда подключается?
Ну вообще у меня он в комплекте с сигналкой шел. Просто у меня почему то датчик удара и изменения объема раздельно идут. У бати на сигналке например все в одном идет, а именно в одном датчике и контроль по зоне ударов регулируется и по изменения объема. Некоторые сигналки (как правило старые) идут только с датчиком удара.
Так что если честно, если в комплекте сего устройства нет, то даже и не знаю, можно его или нет дополнительно поставить.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 9:51:32
inAngel
можно и отдельно
Есть одно зановые и двух зоновые датчики.
двух зоновый охраняет салон и периметр настраевается по отдельности
ктото подходит к машине и подносит фейс к стеклу, чтобы посмотреть, что внутри, а машинка уже начинает пикать (предупреждать).
Pit AMS-002
Двухзоновый миниатюрный микроволновый датчик движения.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 10:17:35
csaut писал(а):А датчик объема под бардачком стоит.
почем девайс? Хочу купить в дополнение к датчику удара. Кстати можешь показать куда именно ставил? Сфотать в идеале и рассказать нет ли ложных срабатываний или еще каких особенностей
Добавлено: Пт июл 31, 2009 17:17:28
Besenok
нашел подобный в инете, в районе 1000 деревянных стоит, там от производителя цена различается в основном.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 9:30:40
SergeyZ
Подскажите, как регулироватьчувствительность срабатывания датчика удара?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:55:01
GoBLIN
обично на датчике находиться регулировочный винт под крестовую отвертку
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 16:04:18
Andreech83
У меня датчик поставили сбоку торпеды.
Если смотреть прямо на консоль то видишь часы с регуляторами, а ниже у меня стоит магнитола. Так вот справа от магнитолы прямо на пластике торпеды( вногах пассажира) стоит датчик. Хочу поставить его на другое место, т.к. надоели ложные срабатывания сигналки (как при легком толчке).
Я думаю она орет из за того что пластик немного нагревается от печки и магнитолы. А когда я оставляю машину пластик начинаетвидимо остывать и слегка деформируется. Вот мой датчик и ловит эти "легкие" коллебания.
Самое удивительное что датчик туда установили в Офиц. сервисе АвтоВаза.
Вот сейчас выбираю куда поставить :ermm:
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 16:25:01
СерЖЖЖ
Был такой гемор один в один.Засунул под торпеду за бордачёк.С наступлением холодов забыл про этот гемор.
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 21:10:57
foofighter
Besenok писал(а):нашел подобный в инете, в районе 1000 деревянных стоит, там от производителя цена различается в основном.
Не подкинешь ссылочку? а то негодяи залезли не смотря на сигналку в машину, и унесли помимо магнитолы и колонок датчик удара, который висел справа внизу на бороде..
Теперь не знаю, где купить аналог :(
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 16:50:05
Andreech83
СерЖЖЖ писал(а):Был такой гемор один в один.Засунул под торпеду за бордачёк.С наступлением холодов забыл про этот гемор.
А на удары и толчки как реагирует? Чем крепил датчик: шурупы или двухсторонний скотч?
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:29:44
Ренат
у меня установлен Mongoose Digital 100.так вот на него я покупал за 300р.установил на торпеде чтоб дворники не воровали.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2213
вот она моя сига--------
http://www.avtoprofi.ru/Mongoose-Digital-100.html
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 15:45:43
СерЖЖЖ
Andreech83
Я просто засунул под шумку ,она ещё заводская.Реагирует чуть лучше.т.е. удары чуствует меньшие.Регулировку не трогал.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 20:29:09
Andreech83
СерЖЖЖ писал(а):Я просто засунул под шумку ,она ещё заводская.Реагирует чуть лучше.т.е. удары чуствует меньшие.
Я себе ставил дополнительно шумку, тоже в официальном сервисе, называется Ока-Лада, сразу скажу не вздумайте в их сервисе ставить какое нибудь дополнительное оборудование. Через год отлетела вся, теперь висит не знаю чем ее приклеить.....
А стоял у тебя датчик сбоку торпеды на скотче?
