Кузовные работы.
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Re: Кузовные работы.
Ну,я даже не знаю чем тебе помочь)))) Сам пришел к таким же выводам,а потому за лето думаю продать свой аппарат,ибо полный его ремонт не рентабелен(((,как не печально,но прийдется расстаться со своим "файфиком"...
По поводу покраски,ну знакомым для их Тройки на Приморской,меняли капот,рихтовали крыло с последующей покраской капота целиком и частично крыла - обошлось в 8 кусков,без стоимости краски.Это не в фирме,а какое-то типа гаражное сто,где одни ара бегают.... У них спрашивали про окраску целиком,говорили что-то про 25, но "надо смотреть,да"...
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Неее,нах этих ара. Знаю только одного нормального,точнее знал,он деду волгу 31029 лет 5 назад перекрашивал целиком,менял усе железо внешнее,и еще чет делал,обошлось чет в районе 50к,не помню,но дед был очень рад цене.
Почитал и понял что у нас В Керчи еще куда не шло с ценами. Купил классику 95го года, наверное дельше можно не говорить, днище целое ходовая движок в норме а вот кузов... Капот и багажник по краям вздутые двери тоже местами, но на них не так видно если только не снимать обивку и не заглядывать внутрь, крылья передние над поворотниками прогнили до дырок хоть и мелких но все равно не приятно задние крылья начали потихоньку опадать снизу между карманом под запаску и крылом дырка 20х400 и вот думаю менять крылья двери капот багажник, хоть некоторые говорят продай купи получше, но душа не лежит лучше эту сделать вот и думаю у нас покраска целиком от 3000 грн (только работа) тобишь 375 у.е. но люди говорят что выйдет около 1000 у.е.
- Sagittarius
- Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Alexprud
все зависит от того, за какую цену взял машинку и какие у тебя на нее планы: ездить на ней несколько лет, или через год сдать по программе в утиль.
PS. Я взял свою за 20тр. за последние полгода вложил в нее около 50тр (запчасти, материалы, инструмент). Плюс получил +1000 очков опыта в ремонте от кузова до движки.
Вообще планы ездить, ездить и ездить. Были мысли подтянуться и взять девятку, но она жёстче, про иномарку вообще молчу, они ездят до первой поломки, потом вся ЗП на нее уйдет, вот и надумал сделать кузов, поменять салон и кататься. Может, если разбогатею - кондишн всуну туда и будет та же иномарка, только не такая дорогая по деньгам, но дорогая сердцу
- Sagittarius
на ГАЗели с Волгами ставят а у них массы больше и лошадок не очен и пашут же...
- Lihoi78
Ну не надо тут пургу гнать,на ГАЗах теперь двиги не меньше 120 сил,а масса не на много превышает маю четверку.Так что разница великовата.
Хотя для Шнивы кондей есть,а там всего 82л.с. )))
- Bemrik
Да у вас один кондиционер встанет в цену средненькой 05 года 2000. Гдет давным давно видел и ценник был около 30
А по делу толку марочиться менять крылья и тд ценник выйдет хороший(ну если конецно не сам будешь делать)? Может проще продать и купить не гнилую такуюже.
За те деньги что я покупал можно взять машину лет на 10 старше, у нас просто город немного зажравшийся, а гнать ее откуда-то в принципе покупать кота в мешке да и опять отдавать 300-400 У.Е. за переоформление... лучше за эти 300-400 у.е. подремонтироваться
- Sagittarius
И по отзывам влдаельцев при включении оного динамика ухудшается, что говорит о нехватке коней в машинке, хотя кондей весчь. Главное без фанатизмаLihoi78 писал(а):Хотя для Шнивы кондей есть,а там всего 82л.с. )))
Besенок
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Братцы подскажите.Как правильно покрасить алюминиевый бампер на четверке!Осенью въехал форд слегка но вмятины нет а потом начала краска облупляться!Облупилась примерно в одном месте!Может из баллончика попробовать.Главное весь процесс подготовки
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Да там ничего сложного.
Счищаешь старую краску наждачкой, средних номеров, только не сильно крупных (шоб рисок/бороздок не осталось, люминь - очень мягкий металл). Или смывкой для старой краски (подходящей под люминь). Или, если есть доступ к 220V и струмент, дрелью/болгаркой с не очень жесткой насадкой-метал.щёткой.
Потом обезжириваешь (какой покупать обезжириватель зырим мануал к купленному грунту/краске). Грунтуешь. Даёшь высохнуть (обычно сутки-двое). Матуешь насухую наждачкой номерами Р800-1000. Обезжириваешь. Наносишь эмаль.
Эмаль и грунт надо покупать шобы подходили к друг другу (на акриловый грунт нельзя наносить алкидную эмаль, ну и наоборот).
Т.к. люминь - то лучше (наверно) купить эмаль которая идёт для покраски автомобильных дисков.
ЗЫ Но ты как-то поздно собрался красить. Холоднова-то уже. Для большинства красок/грунтов в аэрозольных баллончиках минимальная температура воздуха при покраске и сушке должна быть 20-25 гр.цельсия.
Besенок
спасибо дружище я заранее,красить я думаю по весне или летом.думаю не сгниет за зиму.алюминий все таки.просто надоело с битым бампером ездить.а то он все больше и больше облазиет
djekson
- Модель авто: ваз 21043 1990г.в.
я тоже хочу свою покрасить и левое переднее крыло менять подскажите марку белой краски.Пред история прежний владелец поменял почти всё железо только не подготовил как следует и покрасил на отеб.... атк что вот
sanjok78
- Модель авто: ВАЗ 21070
Скорее всего 202, но при этом, смотря от производителя, может быть небольшие расхождения.
bean1956
- Модель авто: ВАЗ - 21074
У меня вопрос по покраске. Кузов относительно новый, зимой не эксплуатируется - есть просто множество мелких сколов краски, видна шпатлевка. В наличии аэрограф. Есть ли какие - либо особенности с покраской аэрорафом (просто подкрасить эти сколы)? И хочу узнать всю технологию в целом (как мыть, сушить, чем обработать эту проступившую шпатлевку, какую краску посоветуете).
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
чуток подправлю ,красить лучше краскопультом ( баллончик это не то и краска там жидкая) если шпатлевать не надо то вариант мокрый по мокрому самое то, берешь шкурку 280-320и матируешь по сухому, потом обезжириваешь( обезжириватель АРР W900 или Novol )джигит писал(а):Да там ничего сложного.
грунт покупаешь акриловый но чтобы его можно было применять по алюминию подойдет (duxone DX-60). обезжирил продул воздухом, чтобы удалить пылинки ворсинки и т.д и грунтуешь (температура воздуха должна быть не меньше 15 градусов) если без потеков и мусора даешь выдержку минут 20-40 взависимости от температуры и сразу же красишь краской (лучше акриловой)
