Юр, там на 2см ямина.alex4922Randall писал(а):вмятинки там почти нет
Если опыта и инструмента нет, лучше к жестянщику, можно и в 1 тыс.р. вписаться с локальной покраской.
Какой баллончик?alex4922 писал(а):Локальная краска это болончик???
да я вижу. И чо? Доски, молоток, руки и мозги - нефиг там править.Буйный писал(а):Юр, там на 2см ямина
Локальная краска, это когда отдельно взятый участок, а не все крыло или весь кузов. А уже балоном это делается или компрессором - то другой вопрос совсем.alex4922 писал(а):Локальная краска это болончик???
Где-то недавно уже обсуждали. что это развод чистейшей воды.Буйный писал(а):Краску тебе подберут на компутере, скажем, с лючка б/бака,
Вот её и пользуй.alex4922 писал(а):Да краска не проблемма. Уменя килограмм её (Морская пучина 246).
Канеш, интересная: вчера ещё не было, а сёдня бумс! и есть!Stalkerun писал(а):называют интересная вмятина
Randall писал(а):вмятины там почти нет, судя по фото. Самый простой вариант - дочистить отошедшую краску, положить грунтовку и покрасить из балончика.
Если есть желание снимать защиту с арки переднего колеса, либо ее нет там, можно попробовать длинной дубиной с зауженным концом (+ молоток) выровнять металл изнутри крыла, а потом грунт и краска.
Если душа требует первозданной красоты - к сервисменам, но бабок готовь пачку нормальную.
Я бы пошел по первому пути. Не та вмятина...
alex4922 писал(а):Не душа требует первозданности! А пачку какой толщины готовтть???
Bemrik писал(а):viewtopic.php?f=21&t=6670
вот, спроси автора как он делал.
а так выстукивай.
Stalkerun писал(а):уже второй теме помятый уголок на крыле называют интересная вмятина![]()
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
