Сорвал петли задней двери.
Ruffianly
Непрочитанное сообщение Ruffianly » Вс фев 19, 2012 15:24:01
Регулировал заднюю дверь и сорвал болты... Теперь просто прокручиваются. Что делать посоветуете, кроме как выпрямить руки?
Re: Сорвал петли задней двери.
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 19, 2012 15:25:59
Ruffianly
Выкручивай болты и смотри, если на болтах резьбу сорвал - то болты на замену, а если в планке, то нарезать резьбу следующую по размеру и болты другие ставить.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 19, 2012 15:28:52
Ruffianly
а болты поменять не пробывал, шайбы подложить, резьбу нарезать
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Вс фев 19, 2012 15:29:58
Ruffianly писал(а):Регулировал заднюю дверь и сорвал болты... Теперь просто прокручиваются. Что делать посоветуете, кроме как выпрямить руки?
название темы :
Ruffianly писал(а):Сорвал петли задней двери.
так сорвал резьбу болтов или резьбу в стойке/двери? :hmmm:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 19, 2012 15:31:54
в любом случае та хрень в которую вкручиваются болты внутри упадет, поэтому все болты не выкручивай
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс фев 19, 2012 15:35:52
серго писал(а):в любом случае та хрень в которую вкручиваются болты внутри упадет
:) Интересно - куда?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 19, 2012 15:39:19
вниз :fear:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс фев 19, 2012 15:42:05
серго писал(а):вниз
:no: Не... Она в рамке. Никуда не упадёт. :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 19, 2012 15:51:10
Конструктивно ничего падать не должно!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 19, 2012 16:00:19
четвёрковод писал(а):Конструктивно ничего падать не должно!
знаю много случаев когда петли откручивают а потом выёживают хреновины эти магнитами на шлаге
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс фев 19, 2012 18:22:36
серго писал(а):знаю много случаев
Такое может быть только в том случае , если скобы , держащие пластину сгнили. Или ещё их разгибают , когда винты сперва идут , а потом встают. И по ним начинают дубасить ударной отвёрткой.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 19, 2012 18:24:56
а ТС пропал, по ходу решил проблему, или не тпроблем
Ruffianly
Непрочитанное сообщение Ruffianly » Вс фев 19, 2012 20:08:07
Я здесь) Теперь опрос. Там в стойке какая-то хреновина с резьбой или резьба в стойках? Посмотрю что сорвал... вроде пассивный элемент сорван.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 19, 2012 21:41:42
Ruffianly писал(а):хреновина
Ruffianly
Непрочитанное сообщение Ruffianly » Пн фев 20, 2012 19:36:23
Что делать, если хреновина сорвана =(
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 20, 2012 20:43:18
Ruffianly
JET писал(а): а если в планке, то нарезать резьбу следующую по размеру и болты другие ставить.
Серега м
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Серега м » Вс фев 26, 2012 22:06:10
дрелью высверли болты
Ruffianly
Непрочитанное сообщение Ruffianly » Сб июл 14, 2012 11:12:32
Высверлю то я их высверлю, а че с дверью то делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 14, 2012 12:00:20
А с дверью что случилось?
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Сб июл 14, 2012 18:21:56
в течении полугода ездишь с болтающейся дверью ?( сообщение от февраля месяца , а сейчас уже средина июля)
не морочь себе яйко ничего никуда не высверливай та хрень с резьбой покупается и меняется , снимаешь пластмассовую накладку со стойки и в районе , этой хрени вырезаешь болгаркой кусок накладки чуть больше чем та хрень с резьбой , потом берешь и достаешь ту хрень она стоит в пазах и вставляешь новую .
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб июл 28, 2012 13:10:49
не знаю куда написать если что перекинете моё сообщение. в общем уже год езжу на своей машине и всё мне не дают покоя линии на кузове, линии на крыле и на водительской двери не сходятся, разбег где то в сантиметр, линия двери ниже линии крыла на сантиметр, и верх рамки стекла ниже верха рамки задней двери на пол сантима где то, со стороны салона в резинку суёшь палец и он вылазит наружу между дверью и крышей в общем. сегодня открутил болты крепления петель двери хотел поднять дверь вверх полностью не получилось, петли уже упёрты, вверх хода нет. с задней дверью линии тоже не сходятся как и на крыле. пробовал под нижнюю петлю подложить пластину оцинковки 0.5 толщиной, дверь начинает задевать внизу за стойку где крепится планка замка. крылья на машине меняные, но крылья то тут не причём же? петли то крепятся на стойку. и вабще у меня такое ощущение что на крыле и задней двери угол верхний острее чем на двери водительской, на ней более плавный. может ли быть что дверь меняная например с 5ки с 7ки ? не знаю теперь как отрегулировать, вверх не поднимается не хочет
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт июл 31, 2012 18:14:56
не уже ли придётся к кузовщикам ехать :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 31, 2012 18:28:14
если крылья меняны, то они могли быть установлены криво, и петли дверей тут не причем :cigar:
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт июл 31, 2012 18:31:00
Миша писал(а):если крылья меняны, то они могли быть установлены криво, и петли дверей тут не причем :cigar:
ну крылья фиг с ними, но дверь то низко прикреплена а вверх не поднимается, вверху между рамкой и крышей зазор большой, на резинку нажимаешь и улицу видно, а когда по трассе едишь аж свист стоит с того места.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июл 31, 2012 18:40:37
nikelios
Нижние зазоры двух дверей совпадают?
Я на четвёрке своей ставил новую заднюю дверь, сама дверь встала нормально, но верх рамки как и у тебя, задний угол до резинки и соответственно до крыши едва доставал. При этом не помещалось как положено маленькое стекло двери, нижний уплотнитель оказался ниже молдингов с бархотками.
Отсверлил я рамку, выставил её как надо и заварил обратно, кажись на 7 мм поднимал. Со старой дверью такой беды не было.
Вернуться в «Кузов»
