Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Сб янв 04, 2014 19:11:17
alexsuv781 писал(а):я неоднократно менял пороги на легковушках (сварным проработал лет 16). двери не снимал никогда. Стойки конечно ведет,просто потом хозяева регулировали двери. Без спец оборудования естественно не получиться сохранить целостность кузова... Но раз машина не новая, можно сделать более менее. Я на своей четверке новый старый порог вообще не срезал. Новый приварил поверх старого)) Повозиться пришлось и потом все двери регулировать... Но зато стойки не так сильно повело)) Полуавтоматом не так сложно варить, так что дерзай. Вот один из популярным сайтов/форумов по сварке http://websvarka.ru/ может пригодится.. От себя добавлю- порог-это не лонжерон, Поэтому страшиться работы не стоит)) Я порог варил вообще электросваркой)) Главное желание и немного теории и практики
вот откуда берутся жопорукие рукожопы , такое впечатление, что сварщиком проработал не 16 лет, а 16 дней , советы -бред сивой кобылы , для качественной замены порога надо не только двери снимать но и отсверливать переднее крыло или менять ремвставку , также менять сапожок заднего крыла и можно поменять еще ремвставку средней стойки , а то что варилось не снимая крыла и поверху это все мартышкин труд и выкинутые деньги.
приезжает клиент на сварку , начинаешь осматривать авто а там кугуты понаваривали пороги поверху на старые электросваркой или полуавтоматом не в пи.ду негодным , так что уплотнительную резинку на кант хрен натянешь .
если варить с умом ничего не ведет ни стойку ни кузов , если мозгов нет то с дуру можно и х.й сломать .
при замене порога , усилителя и даже днища никогда не фиксирую стойки и никогда ничего никуда не повело и не потянуло...
не вводите человека в заблуждения , с ваших советов ,наварит такого ,что потом будет проклинать вас до конца дней.
chuproman, если есть вопросы обращайтесь я конечно не мегасварщик с 16 летним опытом , но 12 лет опыта и ежедневной практики КАЧЕСТВЕННОГО кузовного ремонта имею, так что подскажу и на примерах своих работ покажу, на форуме бываю редко, но можете посетить мой форум он в подписи.
PS: если интересно можете почитать интересную тему как после жопоруков переваривал машину http://avtomaster.zbord.ru/viewtopic.php?f=18&t=147
самое первое фото это наглядный пример замены порога не снимая дверей и т.д походу меняли прям на ходу во время поездки ))))
dimoncheg_83
Модель авто: ВАЗ 2105
Ремонт крыла после ДТП. Нужен совет
Непрочитанное сообщение dimoncheg_83 » Вт янв 07, 2014 15:52:58
Подскажите хочу сам выпрямить крыло, никогда этого не делал. Нужно ли его нагревать? или можно без нагрева, просто выстукиванием через деревяшку. И вообще можно ли его привести в порядок? Может стоит заменить?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт янв 07, 2014 15:57:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Re: Ремонт крыла после ДТП. Нужен совет
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 07, 2014 15:55:55
dimoncheg_83
CAPS выключи, и так прочтём.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт янв 07, 2014 15:59:33
dimoncheg_83 писал(а):Подскажите хочу сам выпрямить крыло, никогда этого не делал. Нужно ли его нагревать? или можно без нагрева, просто выстукиванием через деревяшку. И вообще можно ли его привести в порядок? Может стоит заменить?
не греть!!!! а выстукивать аккуратно
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 07, 2014 18:09:44
Фото неинформативное...
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 19, 2014 20:08:15
парни ,а мож кто знает ,бывают ли в продаже поперечина на которой солдатик в сборе с этим солдатиком и частью арки :hmmm:
хочу полностью ее поменять в сборе
латки и швы я думаю ее не вылечат :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 19, 2014 20:43:27
Есть два путя:
1. Вырезать из аварийного авто.
2. Строить самому из листа.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 19, 2014 20:47:03
zombie177rus писал(а):Есть два путя:
:hmmm: ...понятно
просто я слышал что есть с новья...ну типа ремвставки :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 19, 2014 21:17:29
В Москве не видел ...
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 19, 2014 22:39:58
артур с писал(а):парни ,а мож кто знает ,бывают ли в продаже поперечина на которой солдатик в сборе с этим солдатиком и частью арки :hmmm:
никогда не встречал в нашей глубинке, только солдатик отдельно, а там уж режь и вари как угодно, хоть весь кузов вокруг распили. :fear:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 20, 2014 17:55:25
поездил по магазам
в сборе нет
есть только поперечина,лонжерон и солдатик...все по отдельности
предлагали еще какой то ПЯТАК от лонжерона...говорят ,что к нему поперечина идет :O :hmmm:
но что то я не понял пока ,что это за пятак :hmmm:
пока ничего покупать не стал....завтра по разборкам поеду
Алексейо_О
Модель авто: Ваз 2112
Непрочитанное сообщение Алексейо_О » Чт апр 03, 2014 17:09:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня ваз 2112, 2004г, надо переварить (Пороги все и дно переднее правое пассажирское) где это можно сделать в Москве, может кто сталкивался с этим, где хорошо сделают, и сколько стоить будет?
Спасибо.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн авг 11, 2014 18:43:14
Недавно замял дверь, хотел обратиться к кузовщикам, общался с ними заочно, показал фотографии, они сказали, что дверь менять однозначно, ремонт дороже выйдет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 11, 2014 20:08:38
Дверь-то гнилая. Нафиг её ...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн авг 11, 2014 20:10:54
zombie177rus писал(а):Дверь-то гнилая. Нафиг её ...
Да там чутка гнилая в уголке )
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 11, 2014 20:15:06
Править тухлое, заваривать дыру ...
Можно сменить наружную панель, но кто сейчас это будет делать?...
Непрочитанное сообщение артур с » Чт авг 14, 2014 16:38:35
[ :psih: ....во головняк то у людей :D :D :D
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт авг 14, 2014 17:18:04
LOL LOL LOL
Санек73
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Санек73 » Чт сен 04, 2014 18:54:58
vadimon писал(а):Недавно замял дверь, хотел обратиться к кузовщикам, общался с ними заочно, показал фотографии, они сказали, что дверь менять однозначно, ремонт дороже выйдет
Жаль,не в Ульяновске,можно перевальцевать... :cool:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт сен 04, 2014 19:02:10
Б/У дверку можно найти.
Санек73
Непрочитанное сообщение Санек73 » Чт сен 04, 2014 19:11:39
Ломать придётся под новый проём...а может и проём под дверку тоже.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср апр 15, 2015 13:33:23
какие варианты?прошу совета.Цена вопроса?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 14:30:56
цена зависит от твоего региона и мастера который все это будет делать. а что еще сказать не знаю, менять все сгнившие элементы, ну или машину
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср апр 15, 2015 16:08:10
ответ ни о чем,регион МО,спрашиваю примерную цену,чтобы мастер знал ,с кем имеет дело.А то цена +- 7 к,менять машину не хочу,со временем другую куплю,эту сыну(подрастает).
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 16:17:57
http://www.remkuzov.ru/catalog/?p_f_1_t ... f_1_title=
Лонжерон передний, порог наружный усилитель порога, порог внутренний, соединитель порога, крыло заднее либо ремвставка (закат), крыло переднее либо ремвставка, поддомкратник передний, поддомкратник задний, стойка передняя левая (возможно). считай цены..
по поводу цены работы мастера ничего сказать не могу.. каждый берет в меру потребностей :psih:
Последний раз редактировалось Миша Ср апр 15, 2015 16:22:23, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Кузов»
