Замок! Помогите, пожалуйста!
easy
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21053 99-го г.р.
В общем, дело вот в чём: На той части замка, который регулируется(на крыле-правая задняя дверь), сорвал резьбу. На той части, которая внутри (шоколадка, по-моему).
Вопрос: можно ли её поменять, или только резьбу теперь нарезать?
Перерыл кучу инфы - ничего подобного не нашёл! Надежда только на вас!
Боюсь натворить что-нибудь глупое. Помогите, плиз!
- СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Сними спинку заднего сидения,там есть продолговатое отверстие,через него можно подлесть к сорваной резьбе.Например гайку подсунуть можна.easy писал(а):который регулируется(на крыле-правая задняя дверь), сорвал резьбу.
Сверли на 6,5.Тока потом шляпка болта упрётся .easy писал(а):семеркой сначала просверлить.
- byran
easy
- Ученик
Проблему решил подложив гайку(кстати, не очень-то и просто оказалось это сделать!). От нарезания резьбы отказался по двум причинам:
1) не поместилась бы шляпка болта (дело поправимое, но всё-таки)
2) не смог просверлить(расширить) отверстие на замке - видать, сталь очень добротная.
В любом случае проблема решена (надолго ли?)!
