Нужна консультация
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 13, 2009 20:21:15
S_Horton писал(а):нда...рано порадовался..заливает все равно.но только когда машина стоит.в движухе сухо.завтро пойду менять уплотнители двери и регулировать замки((((
на уплотнитель лобовухи внимание обрати....
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт окт 13, 2009 20:25:14
если уплотнитель лобовухи тогда поидее на торпеде или около была бы влага ?я не прав?заливает с двух сторон,но только на передних дверях,с водительского больше.всеж таки думаю как-то связано с дверями.когда снимал ща обивку дверей по низу мокрая..будем посмотреть.не хочется однако зимой лед скалывать
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 13, 2009 20:33:00
S_Horton писал(а):если уплотнитель лобовухи тогда поидее на торпеде или около была бы влага ?я не прав?
Не прав. ты эту влагу уже на полу найдешь LOL Проверено :)
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт окт 13, 2009 20:34:44
ок.спасибо.однако на диво сильно льет.до этого лета не было.а лобовуху меняли два года назад....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 13, 2009 21:07:17
Alexey писал(а):Там же уплотнитель стоит. Через какое такое отверстие может попасть столько воды, что она будет по обшивке стекать и попадать в салон?
он стоит чисто символически там чтоб дырки между стеклом и дверью небыло. И под него очень легко вода затекает.S_Horton
еще в дверях могут быть забиты дренажные отверстия. лично я дополнительно парочку просверлил.
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт окт 13, 2009 21:39:39
возможно и мну придется доп сверлить.стандартные чистые.Диаметр какой давал ?
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт окт 30, 2009 18:09:44
сменил уплотнители двери дополнительно посадив их на силикон - сухо и тепло уж третью неделю как)))
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб окт 31, 2009 4:34:45
DonPedro писал(а):Сделай новые и пленки.
А то потом панели дверные покорёжит так что захочется выкинуть
Имхо их по любому от влаги покорёжит, если они родные, картонные.
Панели надо менять , ставить вместо родных пластиковые - цена комплекта всего 200 рэ.
Машина сгниёт - а панели снимешь и на новую поставишь.
Вернуться в «Кузов»
