Kesfly писал(а):замки с левой стороны подойдут на правую?
регулировка замка
NikVE
Re: регулировка замка
эх, никто не может мне помочь...NikVE писал(а):пытался отрегулировать замок правой передней двери. Дверь не хочет захлопываться так как задняя. Задня - несильный толчек двреи и захлопывается. Передняя же останавливается в недозакрытом положении. Пробовал сместиь железяку замка (что на средней стойке) наружу - легче закрывается, но дверь в закрытом положении немного выпирает снаружи машины. Все остальные двери аккуратно спрятаны вровень с бортами, а эта дверь - немного выпирает. Пробовал утопить кронштейн замка внутрь салона - дверь вообще не закрывается и не фиксируется. Подскажите, что тут можно сделать?
Псы: совсем не понятна инструкция завода: "если дверь закрывается туго - сместите кронштейн вперед, если слабо - назад". Что значит "туго"? Что значит "слабо"? Не могу понять!
- олежек
NikVE
ну а чего услышать то хочеш, я бы тебе порегулировал, но не могу физически, делал всегда так, распускаеш подковку на стойке, ручкой двери открываеш дверь, удерживаеш ручку, закрываеш дверь, придавливаеш её так как должна быть она закрыта, ручку при этом не отпускаеш, после открываеш затягиваеш подковку, если это не помогает, то смирится проще будет чем регулировать петли дверей, вряд ли получится лучше...
- alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
- Контактная информация:
А у меня на предыдущей семерке на замках были болты с головкой под шестигранник - удобная штука, а на новой снова геморой - под ключ на 10: два болта выкручиваются, к третьему - хрен подлезешь ключом
- олежек
у меня на 2006 года шестигранник был, а что мешает использовать тоненький классический ключ в виде трубочки на 10???alexander писал(а):А у меня на предыдущей семерке на замках были болты с головкой под шестигранник - удобная штука, а на новой снова геморой - под ключ на 10: два болта выкручиваются, к третьему - хрен подлезешь ключом
- alexander
такого пока в сожалению у меня в наличии нет, надо будет преобрести в скором будущем
- ShPalkin
- Модель авто: ВАЗ 2107, 21043
ага, при помощи лома и какой то матери))))))crunch писал(а):на петлях регулируется зазор?
- Rush
У меня фиксатор прикручен тремя болтами под шестигранник,отверткой все нормально откручивается
- byran
Дабы не плодить темы: Что можно сделать с выпиранием дверей в нижней части? в верху все ровно, но на вид дверка просевшая! Раньше как то не заморачивался, а щас чет глаз мозолит
Дверь водительская, на петлях порядно шатается но ничего не стучит! еще и краска вздулась в углах двух передних дверей
Вот примерно видно, свежее фото кину завтра...
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Ну так поставь болты под шестигранник. И ключ-трубочку тоже купи.alexander писал(а):под шестигранник - удобная штука, а на новой снова геморой - под ключ на 10
Хотя погоди, а почему ты сам регулируешь. Запряги на ТО чтоб сделали, если с гарантии не соскочил. Я пожаловался мне сделали, конечно как инобесшумки не стали, но закрываются гораздо легче.
