Лобовое и заднее стёкла
Re: Лобовое и заднее стёкла
ты прав, если полностью пренебречь сопротивлением проводов, питающих стекло. Но реально там не 0 Ом. Я сразу сказал- если быть совсем точным. Не говоря уже про внутреннее сопртивление аккума
И ты пожалуй прав если как и я согласен в той части, что при отключении неисправного потребителя в цепи питания увеличилось напряжение, разумеется мы пренебрегаем свойствами проводимости проводника и состояние мест соединения и степень заряженности АКБ, как и то что сила тока в цепи ограничена (обусловленна) только мощностью самого потребителя при условии достаточной мощности источника питания и прочее прочее, просто для меня вышеуказанная формулировка (перешла большая мощность) абсурдна и вместе с тем возникает вопрос: из за чего же на полностью исправном стекле однажды сгорела одна и первая полоска?, в силу каких обстоятельств?
Боюсь далее нам в другую тему надо.
Ставим точку дружище?
