Пластиковые крылья на ВАЗ. Имеют право на жизнь?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 25, 2016 17:01:26
Препод48рус писал(а):Видел на авито пластиковые крылья передние на 2107, интересно, как их крепить предлагают, цена 2000 за 2.
На клепки или на саморезы. Но на классику их ставить нельзя, так как жесткость кузова снижается, а она и так небольшая.
Re: Пластиковые крылья на ВАЗ. Имеют право на жизнь?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 25, 2016 20:47:31
По моему несколько форумчан ездило с крылом на саморезах. :psih:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 26, 2016 6:17:48
У Артура на танке левое крыло на саморезах было. Но там о жесткости кузова вообще нет речи.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт май 26, 2016 7:56:19
Там была гибкость кузова :D
Добавлено спустя 59 минут 37 секунд:
Вернусь к стеклопластиковым деталям которые делают ребята с драйва
вопрос был: "как ставят?"
из темы о задних крыльях
-На сколько это практично? Крепкие ли? Отличная работа!
-оригинальные металлические крылья сняли с производства…поэтому актуально и практично на все 100 %!
они никакой силовой нагрузки не несут…даже в металле…эт просто шкура…поэтому можно и стекло-пластик ставить…на жесткость кузова сильно не повлияет!..
укатали в них 4 слоя стекломата…эт практически 4 мм толщины…поверхность крепкая!..
-Не, не, я про крепость материала и стойкость к ударам, не лопнут?
ну…молотком если всадишь по ним…тада треснут…)
-Чисто для общего развития вопрос: Как стыковать с кузовом стеклопластиковые крылья Патриотовские?
крылья сажают на стекольный герметик или силикон…)
-а как снимать, если че?
только срезать герметик с помощью струны…как лобовухи меняют!..
[youtube]ZODnebmyF8w[/youtube]
[youtube]bUw11vsJsoY[/youtube]
п.с.: касательно крыльев - никто пока не ставил, поэтому информации нет. или ставили, но в инет не выложили
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 26, 2016 9:10:14
Бампер на патрике поломаешь - чем чинить будешь, суперклеем? Железный чинится за минуту сваркой в любом сервисе.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 26, 2016 13:41:31
Бампер этот может и выдерживает большие нагрузки на растяжение, но при резком ударе он должен лопаться. То есть силовым он не может считаться. :D
Много где читал что эти детали не любят гравий, камнями их прошивает насквозь. На сильной жаре стекловолоконная деталь может поменять форму.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт май 26, 2016 18:14:05
Йожык, а где на Патрике железный бампер и что именно сломается?
bilbo писал(а):но при резком ударе он должен лопаться. То есть силовым он не может считаться. :D
я просто сделаю видеоответ :xa:
[youtube]X_C65bZkw-8[/youtube]
[youtube]_hadzyuYhCU[/youtube]
А стекловолокно, которое на фото - другая петрушка. А тут слоев много
смотрите вообщем видео
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 26, 2016 18:31:31
prostovanzo писал(а): а где на Патрике железный бампер и что именно сломается?
Силовой бампер обычно как бы железный.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт май 26, 2016 19:00:44
Йожык, его хрен сломаешь
он не для того, чтобы столбы валить
тогда уже раму будешь портить
так что из стеклопластика по праву называется силовым.
И весит он 10 кг против 40-50 кг металлического бампера, а это важно
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 27, 2016 2:04:10
10 слоев :psih: :rlc: :wacko: :D
ну тоже самое, только другого плетения и плотности.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 27, 2016 5:33:12
bilbo писал(а):только другого плетения и плотности.
ну вот и выходит совсем другая петрушка по свойствам и ТТХ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 27, 2016 15:09:19
Хайджеком переломаешь его, один хрен потом железный поставишь.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 27, 2016 19:40:49
Йожык, видео смотрел? домкратят за него
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 28, 2016 7:03:41
Это рекламное видео. В реальной ситуации разломаешь его.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 28, 2016 8:01:36
стальной бампер запрещен :fear: , негуманно по отношению к пешеходам
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 28, 2016 8:44:00
Я и не планирую. Увеличенная нагрузка на переднюю ось, ускоренный износ деталей подвески и т.п.
Негуманно, но стоят много где(даже штатно)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 28, 2016 9:22:19
Если возьму патриот, то сразу поставлю себе стальной бампер, в случае любого мелкого дтп пузотерки страдают, а я нет! (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 28, 2016 9:24:49
А в случае крупного правишь раму :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 28, 2016 9:25:12
Йожык писал(а):А в случае крупного правишь раму :D
Заказываю новую и всё. Она 60 штук стоит, копейки для такой детали.
Последний раз редактировалось Rickrose Сб май 28, 2016 9:26:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 28, 2016 9:26:09
(w00t) (w00t)
Вернуться в «Кузов»
