регулировка замков дверей
возможно ли?
да
45
54%
нет
23
28%
не знаю, не интересовался
15
18%
Всего голосов: 83
Re: регулировка замков дверей
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб май 12, 2012 18:14:51
Юджин
выдвини замок наружу
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 12, 2012 18:18:12
Юджин
Темы к прочтению:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 380#p14380
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p163614
А так же поиск по форуму поможет найти примеры установки замков дверей 2108
ovov
Модель авто: ВАЗ 21051, БСЗ, ПТФ
Непрочитанное сообщение ovov » Ср май 16, 2012 21:27:49
Антон80 писал(а):ovov
а не гремят на ходу?
нет, все тихо. Еще хочу изнутри шумкой оклеить
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт май 17, 2012 16:11:28
Molnija6 писал(а):правая дверь открывается с ключа норм, а закрываться с ключа никак
тоже было. Снимал замок: там втулочка вылетела одним концом и приподнималась. Пократил-повертел - увидел :yes: . Впихнул обратно - все норм :thum1: . Личинку трясти и тяги шаманить бестолку :no:
смотри, где обвел
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Re: Дверные замки
Непрочитанное сообщение studoss » Чт май 17, 2012 18:58:22
Юджин писал(а):Двери закрываются только если бахнуть не слабо!Как отрегулировать?подходять ли другие замки на семерку?
перенесено
Смазать нужно подвижный фиксатор под № 12
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт май 18, 2012 17:51:41
studoss
смотрел у себя: нема таких (w00t) токо дырки сквозные...
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт май 18, 2012 18:32:24
Тогда не знаю, копай дальше.
lJAGUARl
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение lJAGUARl » Пн май 28, 2012 17:40:33
Доброе время суток.
Появилась такая проблема с передними дверями на моем ВАЗ'е:
Водительская дверь:
при попыте закрыть дверь с салона "кнопка" опускается вниз, дверь закрывается, но, после того как отпустить ее, замок моментально открывается, и "кнопка" выпрыгивает наверх. снаружи закрывается отлично.
Пассажирская дверь:
кнопка утапливается нормально, дверь закрывается, но если закрывать дверь методом "опустил кнопку - хлопнул дверку" эта вышеназванная кнопка вылетает наверх и дверь открывается. снаружи не знаю закрывается или нет. так как ночью один "умник" пытался открыть дверь отверткой.
что делать. господа? :)
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн май 28, 2012 17:50:42
санек52 спасиб) :beer2:
Буду пытаться что то подшаманить :-J
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт май 29, 2012 10:16:42
lJAGUARl
передняя пассажирская кнопкой запирается токо при закрытой двери :yes: Захлопываются при отпущенных кнопках токо задние двери :yes:
lJAGUARl писал(а):Водительская дверь:при попыте закрыть дверь с салона "кнопка" опускается вниз, дверь закрывается, но, после того как отпустить ее, замок моментально открывается, и "кнопка" выпрыгивает наверх. снаружи закрывается отлично.
а если ты пассажирскую дверь снаружи не запираешь, то есть сначала ее изнутри, а потом шоферскую на ключик - НАФИГ тебе заморачиваться, что она изнутри не запирается???? Писал же - снаружи нормально. :hmmm:
з.ы. - думаю все дело в тяге, что идет от личинки - слишком длинно вывернута. Покрутить чтоб завернулась в пластмассинку.
lJAGUARl
Непрочитанное сообщение lJAGUARl » Вт май 29, 2012 20:04:27
санек52 писал(а):lJAGUARl
оО не знал про такую особенность
спасибо)
санек52 писал(а): а если ты пассажирскую дверь снаружи не запираешь, то есть сначала ее изнутри, а потом шоферскую на ключик - НАФИГ тебе заморачиваться, что она изнутри не запирается???? Писал же - снаружи нормально. :hmmm:
иногда нужно закрыть дверь изнутри)
санек52 писал(а): з.ы. - думаю все дело в тяге, что идет от личинки - слишком длинно вывернута. Покрутить чтоб завернулась в пластмассинку.
спасибо :)
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Сб янв 05, 2013 6:11:44
Такая ситуация с дверьми:
Водительская открывается легко, но что бы закрыть ее нужно хлопать с тройной силой (а от этого меняет свое положение зеркало заднего вида =\)
Дверь за водительской открывается только если немного потянуть вверх (уже после открытия замка двери). Закрывается легко. Изнутри открывается тоже без проблем.
Передняя пассажирская дверь открывается легко, закрывается более-менее нормально.
Задняя правая пассажирская... после открытия ручкой, нужно всей силой за эту же ручку тянуть вверх и на себя, иначе эту штуку никак не открыть.
В идеале хотелось бы свести усилия по закрытию дверей на такое, как у пассажирской за водителем, а открытие как у водительской.
Все это регулируется только высотой замка на кузове авто, или есть еще способы ?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Сб янв 05, 2013 9:39:45
ZidanCoты прав на счет способов "лечения" дверей :yes:
водительскую пробуй регулировать замком на стойке, если не выходит (замок в крайнем положнии и двинать не куда) - то смотри положение самой двери, возможно занижена в проеме (как была моя :crazy: ). геморно ее поднимать правда...
левую заднюю - посмотри не играет ли она на петлях, раз подымать ее надо чтоб открылась
ZidanCo писал(а):после открытия ручкой, нужно всей силой за эту же ручку тянуть вверх и на себя, иначе эту штуку никак не открыть.
не понятно: ручку надо по самое нехочу поднимать вверх? а ее не перекашивает? если перекосило - то значит с трещиной наружная ручка. Было такое...Ручка была пластиковая и ломалась на ура. Вылечил заменой на металлическую
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Сб янв 05, 2013 13:55:25
санек52 писал(а):не понятно: ручку надо по самое нехочу поднимать вверх? а ее не перекашивает? если перекосило - то значит с трещиной наружная ручка. Было такое...Ручка была пластиковая и ломалась на ура. Вылечил заменой на металлическую
Нужно саму дверь вверх тянуть, просто не за что больше тянуть дверь вверх =)
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Плохо закрывается замок двери
Непрочитанное сообщение andryus » Пн янв 07, 2013 6:29:19
Почему на некоторых дверях плохо закрывается замок двери, т.е. чтобы замок закрылся, нужно хорошенько хлопнуть дверью. В чем может быть проблема? Почему то на тех дверях, которые открываются-закрываются не часто замок закрывается с небольшого усилия закрытия двери.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн янв 07, 2013 9:05:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 07, 2013 10:54:51
andryus
1. замок расшатывается со временем, тот же ротор люфтит. Передними дверями больше пользуемся.
2. смотри положение фиксатора замка на стойке: попробуй сдвинуть его внутрь и верх немного завалить под углом внутрь больше чем низ. возможно не хватит хода фиксатора в стойке, то смотри дверь. Скорей всего она слишком опущена и требуется ее регулировка
egorkuban
Модель авто: Ваз 21074 2004 г.
Непрочитанное сообщение egorkuban » Пн янв 14, 2013 14:00:12
Доброго времени суток.После установки колонок в передние двери,двери начали не очень хорошо закрываться,приходится принимать усилия,как бы "подтягивать" дверь за собой или сильно хлопать...подскажите,как можно исправить проблему?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб апр 20, 2013 17:58:29
Товарищи, что скажете насчёт рассверливания отверстий под болты в фиксаторе (ракушке)? Сегодня при регулировке выкрутил один из нижних болтов - заметно расширился диапазон регулировки, но болт обратно не ввернуть. Отрегулировал и оставил пока на 2х болтах
И насчёт сухаря в фиксаторе - у меня на одной двери, если его (сухарь) перемещать с небольшим перекосом к стойке, он упирался в штатную металлическую прокладку под фиксатором, соответственно, замок закрывался очень плохо. На сухаре аж выбоина образовалась. Пришлось прокладку снимать и выгибать.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс апр 21, 2013 15:45:31
egorkuban писал(а):Доброго времени суток.После установки колонок в передние двери,двери начали не очень хорошо закрываться,приходится принимать усилия,как бы "подтягивать" дверь за собой или сильно хлопать...подскажите,как можно исправить проблему?
Попробуй поиграть с фиксаторами на стойках.Выше в теме всё описано
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср май 15, 2013 9:54:56
CHMZ писал(а):http://www.forum2107.info/showthread.php?t=5918
Попробуй почитай,может пригодится
Мужики!!! НЕ выкидывайте пружин из замков!!! Я попробовал - да, закрываются легче, но иногда сердечник замка не выходит на положение закрывания двери, и дверь ВООБЩЕ не возможно закрыть!!! Приходится поднимать ручку открывания и рукой поправлять сердечник, при этом пачкать руки!!!
ИМХО не стоит, лучше немного сильнее стукнуть!!!
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс май 26, 2013 20:57:20
JOKER2105 писал(а):иногда сердечник замка не выходит на положение закрывания двери, и дверь ВООБЩЕ не возможно закрыть!!!
мну всегда повторяет - не дураки сидят в КБ ;) , далеко не дураки, а с замками лучше не играться, дабы не вылететь из ведровера...
Вернуться в «Кузов»
