Замена переднего крыла
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: Замена переднего крыла
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пн апр 16, 2012 21:02:17
я конечно не знаю но в с внутренней стороны крыло никогда не грунтовал , но перед установкой ( сваркой) всегда мажу хорошим слоем антикор.мастики и тьфу тьфу никто не жаловался, а вот с наружной части грунт надо снимать и если следовать технологии подготовки к покраске , то голый металл надо погрутновать травящим ( кислотным) грунтом , затем обычным акриловым и т.д , на будущее преобразователями ржавчины не злоупотребляйте могут возникнуть неприятные моменты...
0чОпыта
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005, 140 яшма
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Пт апр 27, 2012 13:35:08
Привет! :) Наварил крыло электросваркой. Вначале ток выставил большой, 150А, и немного металл разбрызгивало, потом поставил 90А и все нормализовалось. В процессе сварки два раза битум и грунт с внутренней поверхности начинал гореть. Во я перемандражил! Тем более что до него не добраться. Всовывал кое-как руку под корпус в варежке и сшибал пламя. Варежка вся была в расплавленном битуме.
Вот сейчас нанес грунт в 2 слоя и потом покрасил. Цвет 140 яшма, в 2, местами 3 слоя. Сохнет уже полтора часа и вроде цвет несколько светлее. Существуют черные-серые или темные лаки, чтоб после высыхания, довести краску до конечного цвета? :cap:
Полировать, я так понимаю, через сутки? После полного высыхания краски? Или, как я прочитал тут где-то, через 3-4 недели? :O
Существуют полироли-пасты или есчо какая-нибудь химия, которая в процессе шлифовки-полировки может затемнить окраску или придать ей необходимый оттенок?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт апр 27, 2012 17:02:48
0чОпыта писал(а):Или, как я прочитал тут где-то, через 3-4 недели?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 27, 2012 17:11:53
0чОпыта писал(а): Сохнет уже полтора часа и вроде цвет несколько светлее
Пусть просыхает, не торопись. Выводы о цвете позже сделаешь.
Про лак не понял, у тебя разве остальное железо под лаком? Лак мимо.
Воски есть, не знаю как на счёт коррекции цвета, но если какой ни будь с перламутром нанести, возможно и немного выровнится цвет.
Полировать зачем? Много погрешностей по покраске?
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 27, 2012 17:20:49
четвёрковод писал(а): Полировать зачем? Много погрешностей по покраске?
присоединяюсь к вопросу. фотки давай. полировка от непопадания в цвет не спасает :cool:
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Пт апр 27, 2012 17:22:55
Есть подтёки (капли) очень плоские, но все же есть; и мелкие пузырьковые дорожки. Шлифовать все же придется, я думаю. Хотя окончательный вывод сделаю завтра.
:pop:
фотки давай
Шас... минут через 30. Или завтра лучше сфоткать? Сегодня только покрасил.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пт апр 27, 2012 19:11:32
:pop:
фотки давай
хоть после завтра сфоткай цвет не поменяется ,если цвет светлее , то ни полироль , ни сушка не спасет , только перекрас и не с баллончика а в нормальных условиях и нормальным оборудованием ,потеки, к бабке не ходи протрешь до грунта , полировка акриловой эмали производится в зависимости от фирмы производителя можно полировать через 12 часов , а можно и через месяц не сполировать .
светлее может быть от многих факторов :сама краска светлее , далеко держал баллончик от окрашиваемой детали , мало слоев положил и за счет светлого грунта краска стала светлее , так же от влажности может тоже зависеть оттенок светлее темнее , расписывать о покраске можно много но только толку от этого для не опытного человека мало .
и опять еще стопитсотвосемдесятдевяновтотретийспололвиной раз повторю краска в аэрозольных баллончиках это ремонтная краска и то что написано на баллончике или на крышке необязательно будет тот цвет что и у вас на машине и в баллоне краска всегда жиже чем та краска которой красят маляры.
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Пт апр 27, 2012 20:57:36
... :cigar: ...
Какой цвет темнее (коричневее с 2% лилового оттенка заметного только орлиному глазу) чем 140 яшма? Так называемая "паленная", "выженная" яшма?
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пт апр 27, 2012 21:25:47
0чОпыта писал(а):... :cigar: ...
в интернете онлайн подборки эмалей еще не придумали, возможно нет таких специалистов которые через монитор увидят или с прочитанных слов, подберут краску.
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Сб апр 28, 2012 17:18:19
Вот фото:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 28, 2012 19:27:36
0чОпыта
Есть две новости, одна хорошая, вторая не очень.
Начну со второй, - перекрашивать придётся для попадания в тон, косметика вообще не поможет.
Теперь о хорошем, - поскольку красил сам, ты знаешь на какой основе краска, такую и покупать для перекраски.
По поводу подбора цвета думаю можно поискать в сети палитру и график покраски твоей машины на конвейере, год не так уж стар, шансы найти инфу есть. Однако стоить помнить сказанное Aleksandr Александром про применение авто эмалей.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 28, 2012 19:37:03
0чОпыта писал(а): Цвет 140 яшма, в 2, местами 3 слоя.
так ты с балончика дул? Я думал с пульа :eptel:
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Сб апр 28, 2012 22:03:56
цвет, крыла вообще далек от цвета машины и не факт, что при покупке еще 150 видов аэрозольных баллонов с номером краски вашего авто, не один баллон не подойдет.
но малярам платить не надо, а вдруг у самого получится ,несмотря на то что выйдет дороже и хуже чем покрасит специалист.
мой совет, поедь на подборку и подбери краску ,подготовь крыло и в малярке договорись чтобы маляр задул это будет стоить не так уж и дорого.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 28, 2012 22:49:50
Aleksandr писал(а):подготовь крыло и в малярке договорись чтобы маляр задул это будет стоить не так уж и дорого.
полностью согласен, ибо подготовка к покраске - это намного дороже и трудозатратнее чем качественно "задуть". Хотя все в комплексе оценивается обычно!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб апр 28, 2012 23:46:13
VladiZlav писал(а):Хотя все в комплексе оценивается обычно!
Вот в этом и беда, не каждый маляр станет на таких условиях красить, и некая логика в этом есть, ведь случись что, трещина или иной поздний дефект, придёшь именно к маляру и с него спрашивать будешь, по крайней мере многие профи так считают.
На своей шкуре испытал, у меня машина была полностью разобрана, переварена, зашпаклёвана и загрунтована, хотел лишь отдать покрасить в более лучшие условия чем сам мог бы создать, маляр оценил в 15 тысяч, убедить его что меня на 110 процентов устраивает качество подготовки кузова мне не удалось. В итоге в цеху на работе построил теплицу, загнал туда машину, купил новый краскопульт (компрессор не ахти но был) и покрасил, а двери и капоты покрасил отдельно в рабочей малярке... Результат вполне хорош, по крайней мере с той поры ремонта по покраске не потребовалось до сих пор.
Конечно на фото всего масштаба не видно, да и фото с телефона, сделано спустя некоторое время после кап.ремонта в 2010 году, так же выглядит и сейчас.
(Мой бывший автомобиль 95 г.в.) :look:
Прошу простить за болтовню в теме.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вс апр 29, 2012 9:16:41
четвёрковод писал(а): Вот в этом и беда, не каждый маляр станет на таких условиях красить, и некая логика в этом есть, ведь случись что, трещина или иной поздний дефект, придёшь именно к маляру и с него спрашивать будешь, по крайней мере многие профи так считают.
маляр нанесший краску на авто и не принимавший никакого участвия в подготовке , не имеет никакого отношения к тому, что там лопнет или отвалится , к маляру можно пристебаться только за потеки, сорность в краске, если закрашены резинки , стекла и т.д и за недокрасы , остальные вопросы к себе любимому или к подготовщику. обычно на такую покраску гарантия до первого поворота пока машина исчезнет из виду и никаких претензий через год полгода никто не принимает, но стоит это на много дешевле чем готовить и красить на одном СТО у нас тоже многие не хотят красить после,чей то подготовки но многие и хотят, и можно договориться за полный покрас без моторного и багажного отсека за 500-1000 гр это от 60 до 120 $
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 29, 2012 9:34:25
Aleksandr писал(а):и можно договориться за полный покрас без моторного и багажного отсека за 500-1000 гр это от 60 до 120 $
у нас от 400 до 500 баксов за такое особо борзые маляры просят. Мол ты ему подгони уже готовую к покраске машину а он тебе ее только задует за эти бабки... :pirate:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 29, 2012 9:39:54
Вот и я подумал тогда, если бы это была стоимость покраски в камере то не думая согласился бы, а за покраску в обычном боксе и через три часа на улицу под холодный душ, да хрен я сам хуже сделаю...
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Вс апр 29, 2012 17:01:16
Поеду в строительный супермаркет, в них в каждом есть секция компьютерной подборки краски. Вроде сканером сканируют, с заслонки бензобака, например, и замешивают по полученным параметрам. Сам потом кистью покрашу, ну и заполирую. Я слышал что есть автоэмали которые можно полировать через сутки после покраски.
Я сам снял крыло и заварил (хотя остались небольшие недоделки по окончательной доводке/рихтовке - капот и дверь) уж покрасить и отполировать думаю также смогу самостоятельно. :look: и... и... вообще, я крут! (шутка)
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс апр 29, 2012 17:13:47
0чОпыта писал(а):Поеду в строительный супермаркет, в них в каждом есть секция компьютерной подборки краски.
а на подбор в автомагаз никак????
0чОпыта писал(а): кистью покрашу
:yucky: слой толстый получится. Да и нафиг тебе это? ладно б машина старье была
насчет краски из балончика: она стремная, идет без отвердителя. потому для качественной покраски лучше не использовать
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Вс апр 29, 2012 17:47:08
Все кто оказывает услуги по эксплуатации автомобиля (сервисы, магазины и т.д.), почему-то смотрят на меня как на врага народа который чудом уцелел. Лишний раз общаться с этой публикой нет желания. Я раз в сервис (бывший частный гараж) заехал, хотел ручник подтянуть, мне сказали что это стоит 250 рублей. За заплату на резину (8мм трещина, на всякий случай хотел подстраховаться) запросили 500 рублей. Плюс однажды я чуть не погиб по причине того что балансировку переднего левого колеса мне делали отверткой и муфту поставили на 180 градусов. Въехал бы в остановку (врагу не пожелаю) потом был бы пожизненый аут.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс апр 29, 2012 18:26:04
0чОпыта писал(а):Сам потом кистью покрашу, ну и заполирую.
поищи в гаражах такой краскораспылитель, он от авто камеры работает
http://kazan.tat.slando.ru/obyavlenie/k ... 4h8AW.html может за пиво отдадут
всяко лучше кисти
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вс апр 29, 2012 21:09:16
та то они у вас зажрались. они работают по принципу лучше раз срубить и потом сидеть на голодном пайке .
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн апр 30, 2012 16:11:14
0чОпыта писал(а): балансировку переднего левого колеса мне делали отверткой
:O земляк, я живу в области, но колеса у нас балансируют на станке. скоко с тебя за это слупили?
покраска в Нижнем - 5 рэ с элемента. В путевом сервисе :yes:
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Пн апр 30, 2012 17:03:11
земляк, ... скоко с тебя за это слупили?
630 рублей. Это было около года назад.
Вернуться в «Кузов»
