Страница 1 из 1
Проблемы с заменой лобового стекла
Добавлено: Сб июн 02, 2012 18:27:48
Crussader
Здравствуйте, ув. "классиководы" ). Решил заменить лобовое стекло, старое все в трещинах было... Тут проблемы и начались....
Поставил новое - в районе правой стойки к стеклу не прилегает резинка уплотнителя (с внешней стороны). В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста, как устранить, если кто сталкивался.
Re: Проблемы с заменой лобового стекла
Добавлено: Сб июн 02, 2012 18:39:16
Crussader,
для начала напиши, кто производитель, может, оно от природы такое.
Добавлено: Сб июн 02, 2012 18:39:59
может кузов кривой с кузовом что нибудь делал?
Добавлено: Сб июн 02, 2012 18:40:23
Crussader писал(а):В чем может быть причина?
некачественно изготовленное стекло (таких сейчас пруд пруди), поведена стойка (но старое то нормально стояло, верно?) ну и немного процентов на косяк при установке оставляем (фото бы)...
Добавлено: Сб июн 02, 2012 18:57:17
Crussader
гость писал(а):производитель
Борское стекло попалось... не знаю, хорошее или плохое... да просто живу в деревне, в город особо не было возможности мотаться за запчастями, да и часто нет в наличии, только под заказ. Так вот купил такое...
Миша писал(а):может кузов кривой с кузовом что нибудь делал?
Нет, с кузовом ничего не делал, пока что
VladiZlav писал(а):старое то нормально стояло, верно?
Да, старое стояло нормально, только вверху в уголках резина уже от старости деформировалась, не прилегало должным образом.
А может быть причина в уплотнителе, может где отлито неправильно. Стоит на старом собрать проверить?
Добавлено: Сб июн 02, 2012 19:00:28
Crussader писал(а):... Стоит на старом собрать проверить?
У меня стоковый уплотнитель стоит, с 1987 года. Само стекло менял один раз.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 21:25:45
vovakh
Если со старой резинкой вода не бежала,то оставь ее. Замок новый только поставь.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 21:33:20
vovakh писал(а):... Замок новый только поставь.
Я и замок не менял.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 21:47:18
Zayec
Crussader писал(а):Борское стекло попалось... не знаю, хорошее или плохое...
Поговаривают, что в Борске стёкла не делает только ленивый. Не факт, что купил заводское.
Crussader писал(а):А может быть причина в уплотнителе, может где отлито неправильно.
Определяется при покупке ( или перед установкой) элементарно-визуально. Это не материнка от компа с глюками.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 3:49:36
Zayec писал(а):Поговаривают, что в Борске стёкла не делает только ленивый
Как и РТИ в Балаково
Добавлено: Пн июн 04, 2012 8:01:58
Буйный писал(а):Zayec писал(а):Поговаривают, что в Борске стёкла не делает только ленивый
Но замечательно то, что оба производителя на своих сайтах показывают, как отличить ихнюю продукцию от подделки
Добавлено: Пн июн 04, 2012 8:21:57
Shim
Нужно было перед установкой аккуратно старое стекло к новому приложить, и посмотреть совпадают ли размеры-изгибы
Добавлено: Пн июн 04, 2012 10:19:50
Может быть всё на много проще.
Возможно стекло просто смещено в сторону на несколько миллиметров, просто не попало в проём (угол торчит а резинка в проёме но вывернута немного), может слабо осажено.
Возможно стекло ,,сядет,, в проём после нескольких поездок на авто.
