Провалилась тяга блокировки задней двери
Leks62
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Leks62 » Пт янв 11, 2013 6:46:28
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сегодня на моей семёрочке захотел открыть заднюю дверь. Потянул за грибок, а он остался у меня в руках. Причем тяга на которую он прикручивается, кажется, провалилась внутрь. Дверь изнутри не открывается. Пытался поймать тягу крючком, светил внутрь фонариком - не найду эту тягу! Как мне без сильной камасутры можно одеть грибок на тягу? Кто-нибудь снимал обивку не открывая двери?
Re: Провалилась тяга блокировки задней двери
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 11, 2013 6:49:53
Leks62 писал(а):Кто-нибудь снимал обивку не открывая двери?
практически уверен что немного поматерясь это сделать реально! сильно ни чего мешать не должно :thum1:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт янв 11, 2013 6:54:39
А если предварительно вытащить задний диван, то материться придется не громко). Заодно можно будет там прибраться.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 11, 2013 6:58:47
ЖииЖ писал(а):А если предварительно вытащить задний диван, то материться придется не громко). Заодно можно будет там прибраться.
да, логичное замечание, как то я даже думал что это самом собой разумеющееся, "разгрести" все вокруг что может мешать!
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 11, 2013 6:59:39
Leks62
она далеко провалится по определению не может, она чуть утопилась и ушла немного в бок, ничего разбирать не надо - фонарик и тонкий пинцет тебе в помощь
Leks62
Непрочитанное сообщение Leks62 » Пт янв 11, 2013 7:10:55
я светил фанариком - совсем не видно этой тяги. Надо попробовать пинцетом поковырять, может повезет. Но как тут уже сказали, без матов, думаю не получится. А "булка" как снимается?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 11, 2013 7:19:14
Возможно,открутилось крепление коромысла,гайка на "13",вот и упала тяга.
Leks62 писал(а):А "булка" как снимается?
не надо её снимать пока.сначала снимается обшивка двери,а потом батон.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 11, 2013 7:22:59
вот фотки
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 11, 2013 7:24:07
рустем писал(а):не надо её снимать пока.сначала снимается обшивка двери,а потом батон.
:yes: снимется обшивка, этого будет достаточно!!!
Вернуться в «Кузов»
