Заедают боковые стекла передних дверей ВАЗ 2104
dmitriy21041
Модель авто: ВАЗ 21041-20
Непрочитанное сообщение dmitriy21041 » Вс мар 17, 2013 16:06:09
Всем привет.
Проблема возникла, не знаю как ее решить.
Установлены ЭСП "катран" из столицы Удмуртской Республики.
Стекла еле поднимаются.
Разобрал водительскую дверь, думал косяк в проводке - оказалось что нет: от стабилизатора тока тоже самое. Отцепил механизм ЭСП от стекла - работает идеально (ну почти, заработал вроде нормально после молотка и зубила :cool: )
Попытался руками опустить стекло- кое как смог. поднимается тоже тяжело.
Думал что криво передняя направляющая установлена, ослабил ее. Вроде стало стекло легче ходить, но все равно усилия приличные.
Если стекло градусов на 10-15 перекосить - ходит легко (ну оно и понятно площадь трения ниже).
Слышал что направляющие стекла смазывать нельзя (а похоже их смазывали) (кстати как называются они правильно?).
И как быть? что делать? По идее на всех дверях стекла туго ходят. Силиконки особо на долго не хватает.
p.s. Я новичек у вас, возможно не туда запостил вопрос, извиняйте.
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: Заедают боковые стекла передних дверей ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вс мар 17, 2013 17:36:40
может проблема не в направляющих, а самой рамке , кто то подгибал для достижения одинаковых зазоров и соответственно искривил рамку ...
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 17, 2013 17:40:03
Если, говоришь, смазывали, попробуй уплотнения снять, в бензине помыть. Не поможет - заменить.
dmitriy21041
Непрочитанное сообщение dmitriy21041 » Вс мар 17, 2013 17:44:44
Рамка двери 100% не подгибалась с завода. И раньше все хорошо было.
Уплотнители попробую снять.
По идее они же не дорогие, можно попробовать сразу новый купить.
Машина 2007 года, пробег 35-40 тысяч. Может быть Иж-Авто какую нибудь хрень туда поставили, которая износилась? просто я слышал, что уплотнители хитрые какие-то идут там, без смазки скользят хорошо.
Спасибо за варианты. Может быть еще будут предложения?
dmitriy21041
Непрочитанное сообщение dmitriy21041 » Чт мар 28, 2013 16:50:50
Проблему частично решил.
Промыл бархотки и уплотнители бензинчиком. Дальше полностью все разобрал, обнаружил окалину на направляющей неподвижной.
В руки взял болгарку.
Потом когда поставил все наместо, чуть заднюю направляющую подогнул назад как бы.
Смазал силиконовой смазкой все резинки.
ЭСП настроил так, что бы стекло шло с небольшим перекосом вверх. Верхний угол стекла задний как бы чуть чуть выставляется из уплотнителя. Когда стекло доходит до верха, то из-за небольших люфтов ЭСП хорошо поджимается.
Как-то так. Может быть пригодится кому.
Вернуться в «Кузов»
