Страница 1 из 1
вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 11:57:41
siav...ik
ваз 2107 вода под ковриком водителя и пасажира
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 11:59:20
siav...ik
Вытри и просуши...
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:05:34
а запаха нет?
скорее всего - либо радиатор отопителя потек, либо краник.
рукой выше пола трогай под бардачком
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:22:39
siav...ik
VVB писал(а):а запаха нет?
не радиатор в порядке, вода после дождя мож через уплотнители дверей
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:24:40
siav...ik
siav...ik писал(а):VVB писал(а):а запаха нет?
вода прям под шумкой прям не метале кузова
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:27:07
поливай и смотри, смотри и поливай.
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:31:14
siav...ik
гость писал(а):поливай и смотри, смотри и поливай.
да с братишкой ведро вылил все сухо, мож на ходу кудато задувает не знаю што еще
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:33:27
siav...ik писал(а):...вода после дождя мож через уплотнители дверей
в машине 2008 года
siav...ik писал(а):...вода прям под шумкой прям на метале кузова
так и говорю - щупай под бардачком ВЫШЕ пола, ближе к бороде,
и полочку потрогай (под бардачком которая) - это если в радиаторе уверен.
сейчас, выйди, пощупай и потрогай
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:40:05
siav...ik
VVB писал(а):siav...ik писал(а):...вода после дождя мож через уплотнители дверей
в машине 2008 года
да меня тосол в системе, я б отличил а эт вода да щас там все сухо я прошушил после дождей опять буду смотреть
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:48:03
SMSha
siav...ik
Вариант - потекли щели в стыке крыла и кузова. У меня так было, только машина на гарантии была. В официальном салоне просто проклеили стыки герметиком - и течь прекратилась...
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:50:42
siav...ik
SMSha писал(а):siav...ik
ну а точнее от куда она текла, место течи не нашел?
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 13:50:41
SMSha
siav...ik
Я же говорю, протекала в щель в стыке крыла и кузова, ближе к кабине. Сам щель точно не видел, так как делал в сервисе (официальном) по гарантии. Но написано в документах было именно так, как я говорю
Re: вода в салоне
Добавлено: Пн дек 02, 2013 22:48:41
вот такая вот беда с форточками на шестерке у меня, в местах ржавчины в дождь скапливается вода, поставил бы стекла от пятерки да денег нет пока, может герметиком силиконовым замазать?
Re: вода в салоне
Добавлено: Пн дек 02, 2013 22:59:39
Может пластилином? Его и удалить легко, если не понравится. Колхоз, конечно, но решать тебе.
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт дек 03, 2013 21:51:16
пластилин в жару растает наверное
Re: вода в салоне
Добавлено: Вт дек 03, 2013 22:07:49
Ну, месяцев пять еще есть до жары
Re: вода в салоне
Добавлено: Ср дек 04, 2013 6:29:20
VLAD писал(а):пластилин в жару растает наверное
Не очень он и тает, по крайней мере он не потечет, это точно.
Re: вода в салоне
Добавлено: Вс дек 21, 2014 20:33:18
мас
Всем привет. Возникла следующая проблема. Сегодня поднял коврики пер. и правого заднего пассажиров и увидел лужи на ковровом покрытии. Перед этим весь день лил дождь.
Кто может сказать как туда попала вода?
Re: вода в салоне
Добавлено: Вс дек 21, 2014 20:45:16
Максимиллиан
мас, проверь, если вода течет вот из этого отверстия (на фото в рамке заклеяно наполовину желтым скотчем), значит вода из порогов не уходит. Найди отверстия в порогах для слива воды, прочисти их и слей воду. У меня тоже такое было. После дождя вода в салоне. Едешь и вода по порогам переливается туда - сюда, как в аквариуме).
До этого тоже проблема была аналогичная. В передней двери вода собиралась - прочистил отверстие сливное и все норм.
У нас сейчас зима. Вода хочешь не хочешь под ковриками собирается. Нашел выход - у нас продаются "одноразовые" тряпичные коврики. Кладешь их под коврик, и время от времени выжимаешь)
Re: вода в салоне
Добавлено: Пн дек 22, 2014 13:48:17
мас
Совет хороший, под передним пассажиром - допустим этот вариант. Но сзади-то как попадает? По центральной стойке как-то может или в задних частях порога тоже есть аналогичные отверстия? И ты говоришь "Найди отверстия в порогах для слива воды" - не подскажешь где?
И просто из любопытства: как вода попадает в порог, если машина стояла (никуда не ездила). Как-то сверку с крышных жёлобов стекает.
Re: вода в салоне
Добавлено: Пн дек 22, 2014 14:34:49
Максимиллиан
мас, почитай про дренажные отверстия
ТУТ
Мне неизвестно какими путями вода попадает в пороги, но могу предположить, что на кузове есть специальные отверстия, по которым вода с кузова (чтобы не застаивалась) стекает в пороги.
Отверстия для слива воды (все наглядно представлено)
Мой тебе совет - положи толстую картонку под коврик где вода бежит, и постоянно контролируй - мокрая она или нет. С какой стороны картонка намокнет, значит оттуда вода и бежит. Дальше думаю понял как нужно действовать)
Re: вода в салоне
Добавлено: Пн дек 22, 2014 20:45:50
мас
Спасибо, максимиллиан, за советы (дельные). Скорее всего на самом деле все эти дренажи забиты. Надо будет прочистить.
Re: вода в салоне
Добавлено: Пн дек 22, 2014 20:48:35
Максимиллиан
мас, отпишись, как будет результат!
Re: вода в салоне
Добавлено: Пт янв 09, 2015 16:55:54
Максимиллиан
От воды под ковриками решил спасаться так: подложил влагособирающие тряпочные коврики под резиновые.
Re: вода в салоне
Добавлено: Пт янв 09, 2015 22:22:13
У меня газеты НА коврике. Неэстетично? Да! Зато дешево и практично. Намокла - выкинул и новую положил. В подъезде всегда придирчиво выбираю бумагу по впитывающей способности
, иногда и глянцевые разносят. В некоторые ящики уже не влазит, так прямо на подоконник стопками кладут.
