Страница 1 из 2
Капот 07 на ВАЗ 21054
Добавлено: Пт окт 03, 2014 23:21:20
SHMITZ
Братья нужен порядок работ как мне это провернуть:Мой капот помяли террористы, в магазе есть только с 2107.... таз - пятерня 21054, надо на неё капот передний с 2107 приколхозить. Что еще надо кроме передней решки радиатора иметь? Слышал, петли надо седьмые покупать и дыркку под ними на передке просверливать одна совпадает , другую сверлить, правда ли? Нужны ли переделки крепления упора капота, при том что у меня с завода упор не проволочный а как на 07. Может что пропустил, подскажтите. Семер у меня небыло и я не знаю как устроена решотка, вроде верхняя часть на капот крепится и можно ли поставить тюнинг- решотку, как?
Re: Капот 07 на ВАЗ 21054
Добавлено: Сб окт 04, 2014 3:13:28
Капот, решётка, петли, крепёж решётки, крепёж петель. Упор капота останется твоим.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 10:16:41
SHMITZ
Зомби, а что из себя прдставляют крепления петель: как выглядят, в чем раница от пятых? Лазил всю ночь в сети, пишут якобы какие-то кронштейны для петель надо и для крепления решотки нужен спецкронштйн(продается ли он вообще?) Я так понял решотка крепится не 4-мя болтами а больше, сколько их? И как крепится асть решотки, которая на капоте, тоже болты...? Извеняюсь что так много вопросов глупых..
Добавлено: Сб окт 04, 2014 10:20:06
SHMITZ писал(а):как крепится асть решотки, которая на капоте, тоже болты...?
Три болта, гайки изнутри капота.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 10:40:18
Йожык писал(а):SHMITZ писал(а):как крепится асть решотки, которая на капоте, тоже болты...?
НЕТ. 6 шурупов, 6 пластмассовых пистонов, 4 винта с квадратными головками на капоте, 2 боковых кронштейна, 6 гаек М5 с шайбами-звёздами.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 11:44:19
Точно шесть. А почему я подумал, что три?
Добавлено спустя 18 секунд:
Вообще семь, оказывается.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 14:10:02
На капоте 4 дырки.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 19:27:41
SHMITZ
почитал ещё инфу.
написано: 1. "для 05 петель гайки вварены в саму поперечину, а в 07 телевизоре добавлены кронштейны с гайками для переднего крепления петли" . Вопрос что это за кронштейны?
2. "Верхняя средняя точка крепежа решотки". Вот тут поподробнее....?
Отзовитесь кто переделывал 21054-53 под 07 !!!
Добавлено: Сб окт 04, 2014 19:30:15
Сам по месту и прикинь, ничего ж сложного там нет.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 19:50:41
SHMITZ писал(а):почитал ещё инфу.
А под капот 2107-й взглянуть сам не хочешь?
Добавлено: Сб окт 04, 2014 19:57:33
SHMITZ писал(а):Вопрос что это за кронштейны?
вот на схеме обрати внимание на деталюхи 8401069 и 8401068
Добавлено: Вс окт 05, 2014 7:06:15
MAKSIMZINOVIEV
еще сама решетка крепится к кузову через какие-то пластины, вот их наверное не найти в магазине
Добавлено: Вс окт 05, 2014 7:33:35
Я вспомнил, почему подумал про три болта. На моей семерке верхняя перекладина на трех болтах держалась))))
Добавлено: Вс окт 05, 2014 8:04:31
MAKSIMZINOVIEV писал(а):вот их наверное не найти в магазине
подозреваю что на любой разборке их с радостью срежут за небольшое вознаграждение ))))
Добавлено: Вс окт 05, 2014 16:43:25
JOKER2105
SHMITZ, а на разборке купить капот от 04-05 не проще, чем возиться? И в ГАИ могут заставить вписать изменения в техпаспорт
Добавлено: Вс окт 05, 2014 19:30:59
SHMITZ
на разборке купил уже за пятихатку капот, барыга обманул, говорил что капот без вмятин а он гнут немного, не так сильно как мой. но цвет красный, у меня же черный. Тоесть мне надо будет перекрашивать обе стороны и еще шпаклевать и т.д.Новый седьмой стоит двушку плюс он в черном грунте, у меня цвет черный.
А никто не покупал тюнинговые решотки не ставил, идут ли с ними в коммплекте крепления, шурупы там..., и т.п.?
В общем сегодня еще один день пролазил в нете... вопрос открыт. Прошу помощи.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 20:50:12
JOKER2105 писал(а):в ГАИ могут заставить вписать изменения в техпаспорт
Нафиг им это не нужно - различать модификации жигулей.
SHMITZ писал(а):А никто не покупал тюнинговые решотки не ставил
ИМХО, лучше и красивее стока нет ничего.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 4:25:56
SHMITZ писал(а):крепления, шурупы там..., и т.п.?
Вот общий вид решётки и крепежа. Вечером скину подетально саморезы и винты.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 22:36:54
SHMITZ
Вот в предыдущем посте кронштей 13 как мне их закрепить, сегодня посмотрел на чьей-то семере - там вроде на винтах четверках. Но опять же передки помоему разные, рельеф разнится, вот и переживаю. Да и еще, рассмотрел, что по центру вверху нечто типа шпильки, решка насаживается на нее при установке, может без нее можно обойтись?
Ну и... петли капота, они другие по форме и крепежу. Обнаружил П образные некие кронштейники приваренные к верхней поперечине, в них одно отверстие. Тоесть петля ставится на место пятерочной, но со смещением к центру, одно отверстие петли можно посадить через длинный болт, думаю, надо просверливать насквозь поперечину над телевизером. Второе отверстие петли ложится на П образный кронштейн и крепится на нем. Так как у меня нет П образной, что если просверлить 3-ю дырку в петле и поперечине, тем самым выйти из положения.... в от такие пироги бл.
Пока не весело мне особо. Радость одна, заказал капот 7 в цвет в сетевом автомагазе-оффлайн . Цена вопроса 3 рубаса)
Добавлено: Вс окт 19, 2014 10:47:37
SHMITZ
На внутренней стороне капота стоят кубики шумки, блестящие такие...
Кто-нить видел, в продаже. Надо несколько заменить, а где их найти - х.з.?
Добавлено: Вс фев 01, 2015 6:04:44
SHMITZ
завершон проэкт. осталось что-то думать с шумоизоляцией с обратной стороны капота.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 21:29:06
как ставил? фото можно?
Добавлено: Пн фев 02, 2015 6:39:07
Купи обычную шумку самоклеющуюся (изолон) и приклей для надежности на жидкие гвозди. На авторынке найдешь любую, в автомагазах толщина только 10 мм, толстую как на твоей картинке можно найти в магазинах автозвука (Басмеханик в Шинторг октябрьский на 20 мкр, была в Русских красках на Московской у пожарки).
Добавлено: Пн фев 02, 2015 7:00:05
"Шумоизоляция капота ваз 2107 самокл." с фольгой.
"Шумоизоляция капота 2104-05/2107" без фольги, одеялом.
http://avtopasker.ru/catalog/index.php? ... %E0&group=
Добавлено: Пн фев 02, 2015 7:42:54
А я и не знал, что есть штатная
... заказать что ли... 200 рублей... что-то дешево...
слишком...
