Страница 1 из 1
ВОДА в отсеке запаски!!!
Добавлено: Ср июл 01, 2009 7:42:37
VoV@
В общем история такая:
После дождя в отделе запаски скапливается вода, потом конечно понемногу уходит через резинку! Решил устранить проблему - высушил, почистил от старой краски и ржавчины, вскрыл мовилем, поставил в отверстие заглушку! Теперь вода у меня собирается но НЕ вытекает!!! Как туда попадает ВОДА???
Добавлено: Ср июл 01, 2009 7:55:52
ВинтореZ
может уплотнители?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
пидее вода ещё может затекать из арок, где стыкуется само крыло и его "брызговик", но это если у тебя поткрылок не стоит
Добавлено: Ср июл 01, 2009 8:07:05
VoV@
Сам багажник сухой! Думаю на выходных налить полный отсек воды и глянуть где будет бежать!
Добавлено: Ср июл 01, 2009 8:27:06
VoV@, в резиновой пробке должны быть прорези крест на крест, а не "глухарь , дабы конденсат уходил.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 9:55:33
NikVE
Вода и с зимы могла остаться - конденсат.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 10:26:56
kolbaser
Уплотнитель пропускает.Ты засеки когда вода появляется.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 12:49:17
kolbaser писал(а):Уплотнитель пропускает.
+100, сам задавался таким вопросом, пропускает уплотнитель под задней фарой, и вода стекая по задней части багажника скапливается в нише запаски...
Добавлено: Ср июл 01, 2009 20:42:26
milsa
Не стоит ставить глухую заглушку, все равно от влаги в этих местах с нашей герметичностью не спастись.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 21:30:20
milsa писал(а):Не стоит ставить глухую заглушку, все равно от влаги в этих местах с нашей герметичностью не спастись.
ниче, прогниет и будет естественная прорезь...
Добавлено: Чт июл 02, 2009 4:05:42
vopikan
уже прогнило, прорезь есть, замовилил для консервации, вода не скапливается
Добавлено: Ср июл 08, 2009 20:42:39
staskor
постри шов между задним крылом и панелью на наличие герметичности
Добавлено: Ср июл 08, 2009 21:15:46
Max
Текут уплотнители какие-нибудь... Может, крышки багажника, там где стоки, а могут и фонари... Я б заглушку не ставил... Без неё вся вода просто стекает, и никаких проблем.. А края мовилем промазать, чтоб не гнили.
Добавлено: Вс авг 23, 2009 18:43:37
ильнар
я на своей залил бмп ешкой и заглушку и арки колес сколко уже ежу влаги нет
Добавлено: Пн авг 24, 2009 5:59:37
Malder
У меня такая же ситуация, вода попадает в багажник, уже замучился,как пройдет сильный дождь,так воды хоть выжимай... Никак не могу понять откуда попадает...(((
