Проблема с водительским окном
gerodoth
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение gerodoth » Пн май 09, 2016 10:43:45
Доброго дня!
Суть такова:
машина осталась от отца, его больше нет, спросить не у кого.
заедало окно при подъеме вверх, последние 10 сантиметров.
разобрали с братом дверь, открутили стекло, без него трос ездит без напрягов.
попробовали открутить направляющую, не помогло. по оставшейся направляющей стекло ездит с такой же проблемой.
руками стекло поднимается нормально.
в итоге пока пробовали в какой-то момент оторвался передний верхний ролик, вырвало его шпильку.
как я понял он крепится к планке, а она, похоже, приварена изнутри двери, планка осталась на месте.
сервисов поблизости нет, деревня, да и в городе по опыту за такие проблемы не берутся, у меня на десятке коггда стеклоподъемник сломался в итоге сам делал, тоже жара стояла.
как быть, отрывать эту планку пробовал - не выходит, подлезть изнутри двери - не вариант. дверь по идее в сборе сразу идет, неужели кусок двери переваривать?
ролик в интернете нашел, похож, но как старый снять не понимаю.
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Проблема с водительским окном
Непрочитанное сообщение andy » Пн май 09, 2016 11:29:03
gerodoth писал(а):и в какой-то момент оторвался передний верхний ролик, вырвало его шпильку.
А на болт посадить никак?
Ну и отрегулировать вертикальные направляющие, по опыту знаю.
Удачи.
P.S.: заполни профиль, плз.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 09, 2016 12:09:56
берешь ножовочное полотно, обматываешь часть его чем нибудь и пилишь точечную сварку снизу. стекло с троса снимаешь поднимаешь чтоб не мешало и фиксируешь. пилишь долго. сверху ролик просто зацеплен. ставишь новый и снизу крепишь винтом М4. не забываешь новый ролик хорошо смазать чтоб проблема не повторилась- ролик клинит на оси и режет тросом.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
фотки моего ролика здесь
viewtopic.php?f=8&t=14674&start=425
gerodoth
Непрочитанное сообщение gerodoth » Пн май 09, 2016 13:13:29
Tolik2402 писал(а):берешь ножовочное полотно, обматываешь часть его чем нибудь и пилишь точечную сварку снизу. стекло с троса снимаешь поднимаешь чтоб не мешало и фиксируешь. пилишь долго. сверху ролик просто зацеплен. ставишь новый и снизу крепишь винтом М4. не забываешь новый ролик хорошо смазать чтоб проблема не повторилась- ролик клинит на оси и режет тросом.
а гайка не мешает потом на место карту поставить?
высверлили точки сварки и выломали таки, осталось ролик найти.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 09, 2016 17:52:01
карте не мешает, а крепеж батона надфильком подправил
Вернуться в «Кузов»
