Стекла фар
messer_f1
Модель авто: VAZ 2105
Стекла фар
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Вс ноя 15, 2009 21:20:55
Лопнуло стекло на фаре головного освещения. Незнаю правд из за чего лопнуло, но не от удара точно. Хочу поменять пока не рассыпалось. Имеет ли кто в таком деле опыт? Можт кто поможет советом...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 21:44:33
messer_f1
Во первых юзай поиск - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=431
Во вторых кратко - Купи герметик,лучше чёрный,типа "как был",если в тюбиках,то 2 тюбика.Сними фару(глянь,она откручивается сверху двумя винтиками),притащи домой(обязательно,герметику сохнуть надо долго),выковырни или разбей стекло,очисть весь герметик,убедись,что поверхность для нанесения герметика,сухая,при необходимости высуши.Нанеси герметик и наляпай новое стекло.
Ответ на возможный вопрос:да,она на герметике держится.
Вроде всё так. :rolleyes:
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вс ноя 15, 2009 22:06:50
белые поворотники не забудь сделать!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 22:09:32
PJ
На вкус и цвет.
Чтобы белые сделать(как у тебя,с противотуманок),надо две фары разбирать.Но я бы,на месте автора,всё равно две фары разбирал бы,потому как будет заметно.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вс ноя 15, 2009 22:11:45
Fox писал(а):если в тюбиках,то 2 тюбика
Что со вторым делать?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 22:13:02
Про белые поворотники
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1254
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вс ноя 15, 2009 22:13:31
Fox писал(а):Чтобы белые сделать(как у тебя,с противотуманок)
у меня рассеиватель вынут :whistlin:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 22:13:33
Блондинка
Расходуется примерно 1.5 тюбика.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вс ноя 15, 2009 22:14:11
Fox, на что? Мне одного хватало.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 22:18:39
PJ
Не велика разница.Видно,по этому и написал,просто забыл как называется рассеиватель.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Блондинка
Одного хватает чтобы приляпать,а некоторые делают ещё один слой,огибая фару(чтобы не потело).Поскольку слой получается тоньше,то герметика уходит меньше.
Насколько я знаю,то у Вас как раз потеть начало...
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вс ноя 15, 2009 22:20:01
Fox писал(а):Блондинка
Fox, одного тюбика хватало на всё.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 22:21:00
Блондинка
Но потеть почему то начало...Не так ли? :rolleyes:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 22:21:28
Лучше перестраховаться.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вс ноя 15, 2009 22:32:06
Димон на зелёнке писал(а):Тогда что значит перестраховаться?
Купить 5 тюбиков, а потом 4 выкинуть :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн ноя 16, 2009 7:59:50
Fox писал(а):Купи герметик,лучше чёрный,типа "как был",если в тюбиках,то 2 тюбика.
я прозраынй силиконовый (да кстати герметик только силиконовый на фары) использовал - разницы нет что герметик не черный тоже не видно вообще.
Fox писал(а):Сними фару(глянь,она откручивается сверху двумя винтиками)
одинм сверзу и двумя снизу. не потеряй при этом замочки.
Fox писал(а):Нанеси герметик и наляпай новое стекло.
Сначала чуть чуть герметика. Потом стекло, потом залить всю оставшуюся канавку герметиком.
Fox писал(а):Ответ на возможный вопрос:да,она на герметике держится.
маленькая добавочка. родной герметик очень похож на резину но это всего лишь герметик. Просто многие начинают резинку эту искать.
Димон на зелёнке писал(а):Сначало нужно купить стекло. Оно бывает "Киржач" и "Освар". Последний лучше и есть в Техкоме за 220 рублей.
вот тут очень не соглашусь.
Стекло надо ставить токое же как было.
Тоесть если был киржач то ставить киржач, если был освар то ставить освар.
у каржача и освара разные отражатели и неродное стекло ухудшит работу фары.
проверенно лично на машине тестя когда на каржач-евскую фару поставили осваровское стекло - качество освещения сразу упало. поставили на нее родное киржач-евское стекло и все стало в норму.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Димон на зелёнке писал(а):Думай и потом пиши. Так лучше.
это в первую очередь относится к тебе самому.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн ноя 16, 2009 13:31:47
Fox писал(а):надо две фары разбирать
категорически нет
Непрочитанное сообщение Alex » Пн ноя 16, 2009 21:42:44
Двоякое впечатление от вышесказанного :wacko:
Mr_Ice, почисть тему, а то не по фен-шую как-то.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 17, 2009 11:20:55
alex
почистил
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт ноя 17, 2009 13:44:25
Mr_Ice писал(а):почистил
А зачем удалил моё сообщение по теме?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 17, 2009 13:56:03
Димон на зелёнке писал(а):А зачем удалил моё сообщение по теме?
затем что в нем дезинформация была
Непрочитанное сообщение Alex » Вт ноя 17, 2009 15:00:00
Спасибки :rolleyes:
Добавлено спустя 50 минут 25 секунд:
Mr_Ice писал(а):затем что в нем дезинформация была
Mr_Ice, осталось
Димон на зелёнке писал(а):Сообщения: 2919
удалить :whistlin: LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 17, 2009 20:52:08
alex писал(а):удалить image046 image019
он уже самоудалился
Непрочитанное сообщение Alex » Вт ноя 17, 2009 21:52:43
Mr_Ice писал(а):он уже самоудалился
Это как?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 17, 2009 21:57:51
написал мне в личку прощай и удали мой профиль с форума.
Вернуться в «Кузов»
