Кузовщина - рихтовка, шпатлевка, сварка, покраска - все в этом разделе! Спрашиваем, отвечаем, помогаем, делимся опытом
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение
максим 82 » Пт фев 26, 2010 10:47:42
Недавно поменял замок капота , поездил некоторое время и заметил что край капота который на фото не совсем прилегает как надо и выпирает.может это быть из за того что замок я прикрутил немного выше чем был.?думал мешает резиновый упор с той стороны-посмотрел а капот даже его не задевает.Что делать?
максим 82
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Пт фев 26, 2010 10:57:56
максим 82 писал(а):Что делать?
Если до замены все было норм, то регулируй замок капота. Либо чуть ниже опусти, либо чуть вправо ( по ходу авто).
максим 82
максим 82 » Пт фев 26, 2010 16:44:23
JET писал(а):Если до замены все было норм, то регулируй замок капота. Либо чуть ниже опусти, либо чуть вправо ( по ходу авто).
завтра буду пробовать регулировать.а почему чуть вправо? и почему другой край капота ровно лежит
максим 82
JET » Пт фев 26, 2010 16:59:22
максим 82 писал(а): другой край капота ровно лежит
Знач тока вниз.
максим 82
максим 82 » Вт мар 02, 2010 18:06:32
проблема решилась сдвиганием замка капота вправо и вниз. Теперь лежит ровно и открывается легко.раньше открывался с трудом, чуть чуть приподнимеся и все.А сейча чуть ли не на 15см выпрыгивает
Добавлено спустя 56 секунд:
можно тему закрывать
максим 82
Bemrik
Bemrik » Вт мар 02, 2010 18:17:57
а вопрос по капоту) а меня растояние между капотом и крылом с одной стороны милиметров 5-4 а с другой в сантиметр гдет(палец моно просунуть), заметил токо щас, как было не помню)
эт изза чего может быть?
стоит растяжка и жесткие амо
Bemrik
JET » Вт мар 02, 2010 18:24:12
Bemrik писал(а):а меня растояние между капотом и крылом с одной стороны милиметров 5-4 а с другой в сантиметр гдет
По всей длине или вверху\внизу???
максим 82
максим 82 » Вт мар 02, 2010 18:25:05
Bemrik писал(а):стоит растяжка и жесткие амо
может растяжкой растянуло так
максим 82
Bemrik
Bemrik » Вт мар 02, 2010 18:44:20
но почему именно с одной стороны?
не подскажете расстояние от края крыла до другого края крыла?
и какие зазоры должны быть между капотом и крылом?
JET писал(а):По всей длине или вверху\внизу???
снизу(около фар) чуток меньше, ближе к лобовому можно палец засунуть
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
так чуток наврал, по всей длине капота дырка одинакова
вот с обгой стороны
вот с другой
изза чего такое?
Bemrik
максим 82
максим 82 » Вт мар 02, 2010 18:53:27
мне кажется нужно ослабить крепление капота и пододвинуть его ближе к рамке стекла(слишком большой зазор между рамкой и копотом) и немного в сторону что бы с краев зазоры выровнялись
максим 82
Bemrik
Bemrik » Вт мар 02, 2010 18:58:39
ага, только щас заметил) кажись капот не ровно стоит
Bemrik
JET » Вт мар 02, 2010 18:59:14
максим 82 писал(а):пододвинуть его ближе к рамке стекла(слишком большой зазор между рамкой и копотом)
Но чтобы капот за линию крыльев не ушел.
максим 82 писал(а):немного в сторону что бы с краев зазоры выровнялись
