Стуки в районе крыши...
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 13, 2010 16:23:41
Здрасьте форумчане.
Долго думал где разместить темку,и решил здесь.
Мучала меня одна проблема:на кочках в районе правой центральной стойки раздавались какие-то стуки.Похожи на металические.Сегодня немножко снял обивку крыши чтоб посмотреть что там творится.Но там всё вроде крепко приварено друг к другу :wacko: Что посоветуете?Посмотреть в самой стойке,но вроде там тоже всё в порядке, или промазать холодной сваркой то что вроде бы крепко приварено к крыше???
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 13, 2010 16:27:41
Igor001/7
Если обшивка потолка натяжная, то может постукивать натяжная дуга .
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 13, 2010 16:29:26
Да,натяжная.
И чего можно с этим сделать,а то я глянул:потолок этой натяжной дуги фиг дотянешься снять...
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 13, 2010 16:53:50
Igor001/7 писал(а):И чего можно с этим сделать,а то я глянул:потолок этой натяжной дуги фиг дотянешься снять...
Её снимать не надо. На обоих концах дуг должны быть пласмаски. Вот одна из них бываит ламается. Ща схожу в гараж сфотаю.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 13, 2010 17:02:38
Буду очень признателен :-J
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 13, 2010 17:22:18
Вот.
На одном конце дуги надета белая длинная пласмаска, на другом черная. Черная ( по поясок) и белая ( конусным концом) входят в крепежные отверстия.
Белая - вечная, а на черной частенько обламывается поясок по пунктирной линии и на кочках дуга постукивает в отверстии. Поясок пожет обломаться не полностью и с виду нормально, а через трещинку стукать по крепежке.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 13, 2010 17:29:00
Спасибо =) Завтра обязательно посмотрю состояние этих креплений.
А кстати,они продаются(вдруг сломанными окажутся)?
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 13, 2010 17:33:04
Igor001/7
У нас продаются только комплектом, запаяны в пакетик. Называются по моем "Комплект для натяжения потолка ВАЗ 2107".
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 13, 2010 17:35:43
Понятно,завтра гляну,отпишусь.
А если их нет или сломаны трудно поставить?
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 13, 2010 18:15:13
Igor001/7 писал(а):А если их нет или сломаны трудно поставить?
Нет, не трудно. Чуть провернеш дугу чтобы она не вверх была выгнута придерживая чтобы с другой стороны не выскочила, затем тянеш за голый край дуги внутрь салона потихоньку пока не выйдет пластиковый упор, скидываешь обломок, цепляешь новый и в обратной последовательности. Надеюсь понятно обьяснил. :rolleyes:
Там совсем не сложно. :rolleyes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 13, 2010 18:21:28
JET писал(а):Надеюсь понятно обьяснил.
Понятно :-J
Завтра бум пробывать...
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 13, 2010 18:22:11
Igor001/7
Удачи ;)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс мар 14, 2010 14:38:33
Спасибо =)
Добавлено спустя 20 часов 12 минут 59 секунд:
Сегодня посмотрел эти крепежи.С виду были нормальные,но до одного дотронулся у него вот эта часть,которую ты пунктиром обвёл отвалилась :unsure: Ну подумал сниму дугу,вытащу пластмасску,куплю новую и поменяю.Не тут то было! Всё делал как ты написал:повернул её немного и стал на себя тянуть,а она ни в какую!Я уж и отвёрткой попробывал,нифига! :wacko:
Она в своём гнезде ходит,а на ружу не хочет вылазить!Не знаю что придумать... :crazy: Может что не так сделал?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн мар 15, 2010 16:13:41
Где ты?Ктож кроме тебя укажет мне на мои ошибки ? :i
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пн мар 15, 2010 16:34:42
Igor001/7 влезу в твою темку :-J . У меня дуга готорая над головой дребезжит на кочках, но не по краю, а по центру крыши. Как вылечить?
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 15, 2010 16:39:46
Igor001/7 писал(а):Где ты?Ктож кроме тебя укажет мне на мои ошибки ?
Прива. Тута я, номер красю :pinch:
Там на кончике наверное осталась обломаная часть наконечника.Пробуй преодолевая пружинность дуги вытягивать её к противоположной стороне крыши и пробуй максимально точно центрировать её в отверстии, чтобы остаток наконечника вылез. По другому никак.
asten писал(а): Как вылечить?
Поменять утеплитель.
Точно о крышу дребезжит, а не сбоку?
Просто чтобы о крышу постукивать - должен протереться материал потолка и утеплитель, что бывает краааайне редко.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт мар 16, 2010 8:37:14
Понятно.Короче всё решает грубая физическая сила? =)
Кстати,обломок этой пластмасски там действительно остался.
Вот интересно:какой дурак придумал туда как утеплитель какую то стекловату засовывать??? :crazy:
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Вт мар 16, 2010 9:23:54
Полностью согласен. Я ее выкинул и наклеим термошумку.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 16, 2010 10:50:59
К@стян писал(а):Полностью согласен. Я ее выкинул и наклеим термошумку.
а потолок у тебя мягкий?? или в четверках у всех жесткий?? если мягкий то как после натягивал, интересна технология
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт мар 16, 2010 10:55:04
Скорее всего у К@стян мягкий потолок т.к дуги по потолку идут и я вообще не слышал чтоб на четвёрки ставился жёсткий потолок.Обычно его уже сами владельцы из двух седановых делают.
И кстати правда,как его потом натягивать?А то яб тоже его проклеил бы...
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 16, 2010 23:04:11
К@стян писал(а): наклеим термошумку.
На что клеил?
Я так понимаю материал пенофол?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Igor001/7 писал(а):Понятно.Короче всё решает грубая физическая сила?
Я се вместо стекловаты положил синтипон в 4 слоя. :whistlin:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт мар 16, 2010 23:13:01
У меня потолок жесткий но с правой стороны в районе стойки тоже слышал на кочках не приятный будто по металу звук...!!! темно приехал домой, даже не смотрел, но думаю что намерзла вода та что днем стекала по кузову...хз...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср мар 17, 2010 12:51:46
byran
А как вода под крышу попала? :crazy:
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 17, 2010 17:23:47
Igor001/7
Ну как успехи? (w00t)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср мар 17, 2010 18:51:10
Пока отложил до субботы-воскресения т.к приболел и некогда этим заняться :ermm:
Но в выходные обязательно попытка №2 =)
Вернуться в «Кузов»
