Страница 1 из 1
Регулировка дверных замков
Добавлено: Сб мар 20, 2010 22:45:35
alexregent
Такая проблема. На задних дверях фиксаторы в положении "вниз", однако снаружи двери открываются на один щелчок. Подскажите, где собака порылась?
Добавлено: Сб мар 20, 2010 23:01:33
ВинтореZ
Сними обшивку дверей, там увидишь. Скорей всего тяга слетела
Добавлено: Вс мар 21, 2010 22:43:23
alexregent
Нет, с тягой все в порядке, на месте.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 22:52:04
Fox
alexregent,значит фиксатор не до конца вниз уходит,в классике исправляется подгибанием тяги или выкручиванием, того самого,фиксатора до нужной высоты.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 23:17:32
Жека
Ещё как вариан, не правильно отрегулирован свободный ход наружной ручки.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 23:37:43
alexregent писал(а):Нет, с тягой все в порядке, на месте.
Если бы она была на месте, фиксатор бы работал.
Сними обшивки дверей, закрой замок (можно прямо на открытой двери провернуть защелку), а потом тягу фиксатора вверх-вниз дергаешь и наблюдаешь, как себя ведет блокиратор на замке - защелкивает замок, или вобще не работает... Там все это при желании видно и можно отрегулировать тяги, чтобы язычок фиксатора нормально блокировал поворот замка.
Разбирай и экспериментируй.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 0:16:08
Nonamer
alexregent, это действительно описывалось много раз. Повторюсь: снимается обшивка, откручивается фиксатор тяги от внешней ручки, руками поворачивается замок на два щелчка (имитация закрытой двери), нажимается "пимпочка" - запирание двери, натягивается и фиксируется тяга внешней ручки. Пимпочку - вверх, ручкой дверь открыть, обшивку на место, наслаждаться.
Re: Регулировка дверных замков
Добавлено: Ср апр 21, 2010 14:53:31
alkab007
Чтобы не создавать новую тему - спрошу здесь: а если пимпочка не опускается? у меня дверь перестал закрываться - закрывается только ключом и то через раз. :(((
Добавлено: Пн дек 06, 2010 18:00:53
I'mDesT
Nonamer писал(а):alexregent, это действительно описывалось много раз. Повторюсь: снимается обшивка, откручивается фиксатор тяги от внешней ручки, руками поворачивается замок на два щелчка (имитация закрытой двери), нажимается "пимпочка" - запирание двери, натягивается и фиксируется тяга внешней ручки. Пимпочку - вверх, ручкой дверь открыть, обшивку на место, наслаждаться.
Большущее спасибо тебе за этот доходчивый пост... Мне помогло!
Добавлено: Вт дек 07, 2010 22:56:32
Nonamer
I'mDesT писал(а):Большущее спасибо тебе за этот доходчивый пост
Да незачто!
Добавлено: Ср дек 08, 2010 5:05:00
I'mDesTЧувак в очках, правый нижний угол поста...в довесок к зелёной фразе
Добавлено: Ср дек 08, 2010 14:25:46
rembo2743
Привет всем! У меня такая проблема: передняя пассажирская дверь не закрывается на 2ой шелчек... замок менять или можно настроить???
Добавлено: Ср дек 08, 2010 14:51:05
byran
rembo2743 писал(а):замок менять или можно настроить?
не спеши менять, попробуй подрегулировать фиксатор на стойке! только перед тем как ним двигать, обведи его карандашом...так, на всякий случай
Добавлено: Ср дек 08, 2010 15:28:56
rembo2743
ок...спс=)
Добавлено: Ср дек 08, 2010 16:22:45
byran
rembo2743 писал(а):ок...спс=)
Буйный писал(а):Чувак в очках, правый нижний угол поста
ладно, не за что!
Добавлено: Вс мар 27, 2011 7:07:21
СергейZZ
Привет всем! Достала дверь пассажирская - хлопнуть надо так - боюсь или лобовое треснет или дверь отпадёт. Как отрегулировать и поможет ли?
