Уход за дюралевым бампером ваз 2105
ericsson2003
Модель авто: Классика ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение ericsson2003 » Пт май 07, 2010 1:02:39
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как привести в порядок дюралевый бампер, а то со временем он совсем стал тусклым. Спасибо! :unsure:
Благодарил (а): 77 раз
Re: Уход за дюралевым бампером ваз 2105
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 07, 2010 1:26:53
1. Гальваническая обработка (кадмирование, оксидирование)
2. Окраска
3. Отделка самоклеящейся плёнкой.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт май 07, 2010 4:13:03
Zayec писал(а):1. Гальваническая обработка (кадмирование, оксидирование)
2. Окраска
правильней наверно будет:
-Гальваническая обработка
или
-Окраска
или
-Отделка самоклеящейся плёнкой. =)
ericsson2003
Непрочитанное сообщение ericsson2003 » Пт май 07, 2010 9:18:27
А если отполировать какой-либо полировочной пастой, не хочу я его красить. И как происходит гальваническая обработка?Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 07, 2010 14:56:01
ericsson2003 писал(а):А если отполировать какой-либо полировочной пастой, не хочу я его красить.
Так попробуй - делов-то...
ericsson2003 писал(а):И как происходит гальваническая обработка?
Гальваническую обработку делают на заводах, где есть для этого соответствующее оборудование, это в гараже "на коленке" не сделаешь.
Дюраль можно в гальванике кадмировать - деталь в результате покрывается прочной зеленоватой плёнкой, устойчивой к окислению.
Или сделать оксидирование - тоже получается прочное покрытие только чёрного цвета.
(для примера можешь посмотреть чернёные таким способом старые советские радиаторы для транзисторов)
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пт май 07, 2010 14:59:34
У меня бамер уже весь в темных пятнах. Не отмываются на мойке. Пробовал пошкурить нулевой наждачкой в одном месте - вроде помогает.. Но как я понимаю, это не на долго, и нужно пленкой защитной обклеивать, если так весь бампер пошкурить
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт май 07, 2010 15:20:39
Zayec писал(а):Гальваническая обработка
а скока стоить будет?
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 07, 2010 15:40:16
Denz
Я не работаю в гальванике, цен не знаю. Раньше, когда работал в КБ, мне тётки на опытном производстве за шоколадку чернение разных деталюшек делали.
СТАСЯН89
Модель авто: тазоваген
Непрочитанное сообщение СТАСЯН89 » Пт май 07, 2010 15:41:10
я сделал проще взял наждачку вроде среднюю и там где темные пятна прошелся ею...особенно хорошо отирает нагар от вых.газов. но поверхность становится чуть матовее
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пт май 07, 2010 16:05:00
Zayec писал(а):2. Окраска
Тут без спецгрунта по цветному металлу не прокатит - со временем будет краска пластами облазить. А будет облазить потому , что аллюминий не корродирует из-за того , что МОМЕНТАЛЬНО покрывается тончайшей плёнкой окисла , которая закрывает доступ воздуху. Она и остаётся на пальце , если потереть даже чистый "люминь" , в виде тёмно-серой субстанции. И обезжиривать и мыть бесполезно - за пол-секунды (а надо раз в 5 меньше) после обработки загрунтовать хрен успеешь - окислится!!! Спецгрунт походу растворяет эту плёнку и сам естественно не пропускает к металлу воздух (это моё предположение). ericsson2003 , спроси по этой теме у alex 'а - он говорят в курсе чего , да как.
З.Ы. А покрасить можно краской "хром" (не серебрянка , а именно ХРОМ). На последних семёрках сабля бампера именно крашена (потому , что зеркало хрома с одной стороны , а гальваника покрывает всё , что проводит электричество - то есть обе стороны), но крашена хреново , ибо моментом "цветёт". Знакомый покрасил заново сам и уже 3 года проблемм нет...
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт май 07, 2010 16:19:50
vanadiumus писал(а):Она и остаётся на пальце , если потереть даже чистый "люминь"
это как ложку алюминиевую чистой салфеткой тереть, всегда на салфетках налет остается-оксидная пленка хоть пачку салфеток изведи, все равно будут чернеть.
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Непрочитанное сообщение AntonSN » Сб май 08, 2010 22:08:46
Берешь дрель, универсал, насадку - наждачку в форме круга (только не проволочную ёршиком). И проходишь весь бампер, для лучшего результата бампер полностью разобрать.
AntonSN
Непрочитанное сообщение AntonSN » Сб май 08, 2010 22:11:50
Вернуться в «Кузов»
